Heatit Z-TRM rapporterer ikke temperatur, spenning og forbruk.
Jeg har en Z-TRM2fx på hytta. Den har 2 varmeinstillinger. Helt topp! Ialfall på hytta, da den kan stå på frostsikker når jeg ikke er der. Og jeg kan skru på full rulle hjemmefra før jeg drar.
Så jeg kjøpte en Z-TRM3 og satte inn som erstatning for en haugammal thermostat på kjellergulvet. Men jeg ble skikkelig skuffet! Den har bare en instilling, og den temperaturen kan ikke stilles inn fra Homeseer. Det må knottes inn på thermostaten ved fremmøte. Til tross for at HS4 interfacet inbiller meg at jeg kan gjøre det i HS4. Men det skiter thermostaten i.
Nåvel, det at den ikke har 2 trinn har jeg ettehvert funnet ut er en "forbedring" fra produsentens side. Men at den ikke kan stilles over Z-Wave anser jeg som en bug. Enten i thermostaten, HS4, eller min feil. Uansett gjør det den til en dings med begrenset funksjon. Jeg kan sette opp temperatursensorer og skru den på/av gjennom HS4. Men kan jeg da kalle den en thermostat?
Så fant jeg en Z-TRM2fx på Finn og sjekket at det var en TF056 versjon før jeg kjøpte den. TF056 er den versjonen jeg har på hytta.
Men så ble jeg skuffet da! Den har 2 trinn, og jeg kan velge hvilket trinn den skal stå på gjennom HS4, og jeg kan sette skal-verdien. Så den er bra i så måte. Men den rapporterer ikke er-verdiene tilbake! Den rapporterer FW Ver. 3.6 akkurat som den på hytta, så de burde være like. Men på hytta kjører jeg HS3 og her kjører jeg HS4. Er det der problemet ligger? Eller er det jeg som har fomla det til. Jeg la den til non-secure.
Jeg ser at det er satt opp polling på hytta, men det finner jeg ikke i HS4. Er det det som er problemet.
Så om du har Heatit Z-Trm2fx og har fått til det jeg savner, så er jeg interessert i hvordan du fikk det til.
BTW: Den du ser som (1003) I hs4 har ikke tilkoblet noen last. Den ligger på bordet bak meg med et muliturn potmeter som temperaturføler. Men jeg kan jo ikke tro mangel på last skal påvirke annet enn effektrapportering.
( Jeg ser at filnavn ikke vises på bildene, men svev musepeker over bildet og se hva pekeren sier. (1003) er hjemme og HS4. )
Endret av Einar
Einar skrev (1 time siden):
Du skal ikke behøve å polle. Jeg poller ingen av mine Z-TRM2fx. Bruker følgende assosiasjoner med 3.6 firmware:
"Men at den ikke kan stilles over Z-Wave anser jeg som en bug."
Temperaturen på HeatIt Z-TRM3 kan definitivt settes over Z-Wave. Jeg gjør dette hele tiden fra min egen kontroller software. Det er i såfall Homeseer som ikke gjør dette.
Endret av OlavT
Du kan endre setpoint på Z-TRM3 fra HS men må ha en custom firmware. Jeg fikk ny firmware fil fra heatit når jeg kontaktet de.
Mer info her:
Einar skrev (3 timer siden):
Du må oppdatere til en uoffisielle firmware'n. Da kan du stille temperaturen via Z-wave. Et kjapt søk på forumet vil vise at du ikke er førstemann til å frustrere deg over det.
Moskus skrev (1 time siden):
Ordinær firmware støtter oppdatering av setpoint. Om du trenger uofisiell firmware så må det være relatert til noe Homeseer eller annet tror jeg. Jeg kjører med vanlig firmware som levert fra butikk.
MrE skrev (18 minutter siden):
Som andre sier, du må oppdatere firmware. Og nei, det er ikke bare HomeSeer som har dette problemet. Heatit skylder på Open Z-Wave ikke følger Z-Wave standard.
Har vedlagt firmwaren. Enkelt å oppdatere heldigvis ;)
Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL (1).otz 259.47 kB · 0 Nedlastninger
Men, det er ikke et Z-Wave problem. Open Z-Wave har sannsynligvis noen problemer på sin side.
oakl skrev (4 timer siden):
Takk for linken! Den tråden har jeg ikke sett, til tross for at jeg har søkt.
Jeg lastet ned filen og programmerte den OTA.
Lurte på hvilken knapp jeg skulle trykke på, den har jo 3 knapper. Men jeg pirket meg i nesa og trykket start i HS4, og det funket knallfint.
Så nå kan jeg stille temperaturen på Z-TRM3 og får si meg fornøyd med det. At den ikke har frostvakt er jo et ikke-problem når den styres av HS4. 😉
Takker for hjelpen alle sammen.
OlavT skrev (21 timer siden):
Ja, de sier så. Det bare fungerer dårlig med overraskende mange systemer, ikke bare HomeSeer.
Moskus skrev (9 timer siden):
Her er bevis på at det fungerer (Hardware version: 3, Firimware version: 4.0, 4.0):
[17.11.2022 10:10:16.731 INF] Sending Z-Wave command (waited 0.094s): Id=6207 SOF Length=0e REQUEST FUNC_ID_ZW_SEND_DATA NodeId=0x000d PayloadLength=0x06 command=[THERMOSTAT_SETPOINT Set SetpointType=Heating 22 00 d2] 25 SessionId=0xf6 Checksum=0x89
[17.11.2022 10:10:16.755 INF] SerialDevice.ReadBytes: 06 01 04 01 13 01 e8
[17.11.2022 10:10:16.755 INF] Response: ACK
[17.11.2022 10:10:16.755 INF] Response: SOF Length=0x04 RESPONSE FUNC_ID_ZW_SEND_DATA Success Checksum=0xe8
[17.11.2022 10:10:16.757 INF] ACK sent
[17.11.2022 10:10:16.784 INF] SerialDevice.ReadBytes: 01 1d 00 13 f6 00 00 01 00 a7 7f 7f 7f 7f 00 00 03 00 00 00 00 03 01 00 00 7f 7f 7f 7f 7f df
[17.11.2022 10:10:16.785 INF] Response: SOF Length=0x1d REQUEST FUNC_ID_ZW_SEND_DATA SessionId=0xf6 OK TxMs=10 Repeaters=0 RSSI=[-89,127,127,127,127] Route=[0,0,0,0] Speed=100k RouteTries=1 Checksum=0xdf
[17.11.2022 10:10:16.786 INF] ACK sent
[17.11.2022 10:10:16.829 INF] ProcessCommand: Z-Wave command finished executing (ResponseComplete 96.9352ms): Id=6207 SOF Length=0e REQUEST FUNC_ID_ZW_SEND_DATA NodeId=0x000d PayloadLength=0x06 command=[THERMOSTAT_SETPOINT Set SetpointType=Heating 22 00 d2] 25 SessionId=0xf6 Checksum=0x89.
[17.11.2022 10:10:16.830 INF] Sending Z-Wave command (waited 0.189s): Id=6208 SOF Length=0b REQUEST FUNC_ID_ZW_SEND_DATA NodeId=0x000d PayloadLength=0x03 command=[THERMOSTAT_SETPOINT Get setpointType=Heating] 25 SessionId=0xf7 Checksum=0x7b
[17.11.2022 10:10:16.851 INF] SerialDevice.ReadBytes: 06 01 04 01 13 01 e8
[17.11.2022 10:10:16.851 INF] Response: ACK
[17.11.2022 10:10:16.851 INF] Response: SOF Length=0x04 RESPONSE FUNC_ID_ZW_SEND_DATA Success Checksum=0xe8
[17.11.2022 10:10:16.853 INF] ACK sent
[17.11.2022 10:10:16.869 INF] SerialDevice.ReadBytes: 01 1d 00 13 f7 00 00 01 00 a6 7f 7f 7f 7f 00 00 03 00 00 00 00 03 01 00 00 7f 7f 7f 7f 7f df
[17.11.2022 10:10:16.869 INF] Response: SOF Length=0x1d REQUEST FUNC_ID_ZW_SEND_DATA SessionId=0xf7 OK TxMs=10 Repeaters=0 RSSI=[-90,127,127,127,127] Route=[0,0,0,0] Speed=100k RouteTries=1 Checksum=0xdf
[17.11.2022 10:10:16.870 INF] ACK sent
[17.11.2022 10:10:16.889 INF] SerialDevice.ReadBytes: 01 14 00 a8 00 00 01 00 0d 06 43 03 01 22 00 d2 00 a6 00 7f 7f 5e
[17.11.2022 10:10:16.890 INF] Response: SOF Length=0x14 REQUEST FUNC_ID_APPLICATION_COMMAND_HANDLER_BRIDGE Single DestNodeId=0x0001 SourceNodeId=0x000d PayloadLength=0x06 command=[THERMOSTAT_SETPOINT Report 01 22 00 d2] 00 RSSI=-90 SecurityKey=0 7f 7f Checksum=0x5e
[17.11.2022 10:10:16.891 INF] ACK sent
[17.11.2022 10:10:16.891 INF] ThermostatSetpoint.HandleReport: setPointType=Heating size=2 scaleId=0 setpointValue=21
[17.11.2022 10:10:16.929 INF] ProcessCommand: Z-Wave command finished executing (ResponseComplete 98.6214ms): Id=6208 SOF Length=0b REQUEST FUNC_ID_ZW_SEND_DATA NodeId=0x000d PayloadLength=0x03 command=[THERMOSTAT_SETPOINT Get setpointType=Heating] 25 SessionId=0xf7 Checksum=0x7b.
OlavT skrev (10 timer siden):
Og du kjører Homeseer?
Det er jo det det er snakk om her.
Det fungerte jo her etter den FW fiksen flere peker til ialfall, så problemet har en løsning som virker med HomeSeer.
OlavT skrev (11 timer siden):
*for deg* ;)
Som sagt, dette er en laaang diskusjon med HeatIt. De gjør sikkert det samme, noe som typisk gir diskusjoner der de argumenterer med "It works on my machine", men mange systemer sliter.
HeatIt har jo også sagt at det er ingen endringer i firmware mellom fx2 og 3, så alt burde være likt. Men vi vet jo at firmwarene ikke er så like, så noen endringer må det være. Og når "uoffisiell" firmware fungerer fint.
Einar skrev (17 minutter siden):
Nei, han gjør ikke det.
OlavT skrev (På 18.11.2022 den 23.49):
Fungerer akkurat som beskrevet i Z-Wave spesifikasjonene. For alle som følger den.
Hvis du sier det. :)
Nå skal det sies at selv om Z-wave-implementasjonen til HomeSeer er blant de aller, aller beste og faktisk er sertifisert, betyr det ikke at den er feilfri. Hvis man kjører versjon 3.0.10.0 bør man absolutt oppgradere til beta 3.0.11.0, for det er et par småting i .10 som er rare.
Og det har vært bugs i pluginen før. Endpoints var rotete i en laaaang periode. Men det har jaggu vært mye bugs i diverse firmware også. HeatIt har langt fra vært best i klassen. Hvis man la til 2-3 2fx-termostater i et nettverk var det nok til å kvele hele nettverket....
Moskus skrev (12 timer siden):
Kan legge til at trm3 spammer ned nettverket den også... Heldigvis kan man endre hvoro ofte den skal rapportere.
MrE skrev (12 timer siden):
Ja, det er sant, men likevel veldig langt fra hva 2fx gjorde, og de første firmwarene tok ikke hensyn til rapporteringstiden som ble satt med parameter. Det var en katastrofe, som heldigvis ble ordnet.
I et hus med 9 2fx-termostater, måtte jeg melde ut alt og begynne med å legge inn en termostat og oppdatere den før jeg la til en ny termostat. Det tok tid!
