Jegkan bidra med mine 8 kablede DS18B20 med to billig blå USB 9097-kontroller fra kina (omtrent denne
Den støttes av HomeAssistant og Fhem (som jeg bruker), men jeg bruker collectd på linux for å samle temperaturdata og mate det inn i en influxdb.
Minus:
Det blå dekselet til USB-dingsen holder seg ikke på uten teip, men jeg kan koble så mange sensorer jeg vil til  de, og ekstra sensorer koster under en tier på eBay.
Det er litt ekstra innsats å kable opp og få det til å se pent ut. Kan forenkles ved å krympe på RJ-11 kontakter og bruke dobbelkontakter for å lage forgreninger.
Det er bare temperatur, ikke fuktighet.
Har hørt lange strekk ikke funker like bra. Jeg har 3-4 meter max strekk og har ikke noen problemer.
Pluss:
De er dønn stabile hos meg
De oppdaterer mye oftere enn de batteridrevne 433Mhz-sensorene jeg har sett.
Billig å legge til flere sensorer
2 timer siden, Fredrick skrev:
Hva har du som er så magisk da? :)
Mine identifiserer seg som
WT260,WT260H,WT440H,WT450,WT450H Temperature
I følge manualen har de «short recieving range»... og de støttes bare av Type1. Protokoll er «Hideki». Jeg ser jeg har aktivert «HID»-protokollen. :) verdt et forsøk. :)
Har skrudd på HID nå, så får vi se (på nettsidene til RFXCOM sto disse i utgangspunktet under Oregon, så trodde det var greit).
Har du den originale antennen, eller har du kjøpt noe drøyere?
Du må sikkert slette devicene og «finne» dem på nytt, med rett protokoll (men det var kanskje det du mente?). :)
Brukte de med original antenne i et halvt år ca. Den lengst unna er i etasjen over, gjennom 3 vegger, ca 7-9 meter.
Kjøpte denne i vår, pga en bryter jeg slet med å motta signal på (ble ingen endring...):
http://s.aliexpress.com/M7RZNVvA
Disse kommer innRFXtrx433e med standard antenne.
FineOffset,Viking,TSS330,Proove311346 Temperature Sensor
Mange av de faktisk fra naboer.
Rekkevidden må være kjempebra.
Jeg har valgt ut to sensorer og de står begge temmelig langt fra hverandre.
De er svært sjelden offline.
  • 4 måneder senere...
Hvordan er det med kalibrering av disse sensorene? Gjør man det i softwaren der det logges?
Jeg kunne tenke meg å bruke dette for å logge temperaturen på Øl som gjærer. Ser derfor etter små sensorer med minst enn 0,5 graders nøyaktighet som kobles til Wireless Multi Sensor Mk3 med ledning og  som kan kalibreres.
Mens jeg er inne på det. Hva er forskjellen på Wireless Multi Sensor Mk3 Event sensor, s8 sensor suport og  Mhz 19 sensor support i nettbutikken til foogadgets?
I dag måler jeg dette på siden av plast-dunken, med isolasjon på utsiden av sensoren.
Edit: Fant ut av det meste selv, med unntak av spørsmålet om de forskjellige Mk3 sensorene.
Endret av Armas
google
Mk3 er egentlig ingen sensor, men  et lite kort hvor du kan koble til sensorer og 5V USB power..
Det sender på 433Mhz og signalene kan tas i mot av det meste av utstyr, f.eks en eller annen Tellstic for 433 Mhz.
s8 sensor  Mhz 19 er kun rerefert til for test, finnes ikke i nettbutikken.
Les bloggen litt nøye så ser du det.
MK3 med sensor DS18B20 bør kunne benyttes.
F. eks disse sensorene: https://www.ebay.com/itm/5x-2M-Wasserdicht-Digital-Temperaturfuehler-Temperatur-Sensor-DS18b20-B2X6/263339997087?hash=item3d5049779f:g:a5IAAOSwC-taFlS2
Denne typen med ledning er vanntette, men det finnes også variant uten kapsling.
Søk DS18B20 på Ebay.
DS18B20 kan ikke kalibreres, men så langt jeg har observert er de bra nøyaktige.
Anskaff noen og putt de i ei bøtte så kan du kanskje finne noen som er bedre enn andre.
Mht. Kabellengde:
Har én sensor tilkoblet via 50 meter 4-tråders telefonledning.
Fungerer OK, men må ha 2A strømforsyning.
Endret av arneolav
Kabellengde
På 14.5.2016 den 17.59, GeneralVirus skrev:
Du må nesten bare prøve deg frem med protokoller. Begynn med Hideki/TFA og FineOffset/Viking.
Funker det ikke kan du kontakte Bert hos RFXCOM.
Oi hvordan shifter jeg protokoller ?
18 minutter siden, toch skrev:
No ble jeg helt forvirret - trodde vi snakket om temp føler inn i Domoticz ? - linken over får jeg ikke åpnet.
Jeg bare antok det var HomeSeer...
Står jo ikke noe sted at du bruker Domoticz :P
  • 7 måneder senere...
@tonheim, fant du ut av protokollen?
Edit: Fekk inndata når eg la til Rubicson i protokollista. På kjøpet fekk eg utetemp og RH frå ein ukjent nabo...:)
Endret av bjornepappa
  • 2 måneder senere...
På 11.5.2016 den 23.15, Hr Kotelett skrev:
Siden det er en jungel med forskjellige temperatursensorer, og folk her på forumet har vel både gode og dårlige erfaringer med temperatursensorer. Kom gjerne med erfaringer her (med hvilke hardware og software de brukes mot) så kan jeg oppdatere en liste her.
433 Mhz
Biltema:
Ekstra sensor 84-0865:Biltema36036.PNG
Pris: 109 kroner
Rapporterer: Temperatur og fuktighet
Software: Domoticz
Hardware: RFLink Gateway
Hr Kotelett: Generelt god erfaring, av 4 sensorer, er det 1 som bugger seg i det en "aktiverer" den fra Devices til Temperatures i domoticz, den oppdaterer seg helt til en gjør det. Sensoren oppdateres hvert minutt så usikker på hvor lenge batteriet kommer til å vare.
Kjøpte denne på Biltema pga anbefalingen her. Men ikke kul å få til å virke mot TellStick ZNet Lite v2 (satset på at funker det mot RFLink Gateway, funker det på TellStick - Bummer)
Er det noe triks man kan gjøre for å få kontakt? Har prøvd å bytte kanal på den (1-3), restartet tellsticken flere ganger, trykket på reset og tx knappene, men det dukker ikke opp under sensorer på telldus live. En annen billig trådløs innedel kjøpt på jula tar inn denne Biltema sensoren uten problemer, men tellstick er kresen.
Har en Telldus innetermometer som kommer inn helt fint, og termometrene til to naboer jeg ikke aner hvor holder til. Så dekningen er nok ok, dette går vel på ikke-kompatible protokoller.
Er det en discover funksjon på telldus? At den kan lære seg protokollen? Og at du kan sende de dataene inn til telldus og kanskje få de inn?
For som du sier så er det nok protokollen som ikke er støttet i telldus. Såvidt jeg vet er det bare rflink som har den.
Det finnes en lang liste med kompatible enheter under Telldus live, hjelp.
Sjekk denne før du kjøper noe.
Tror ikke det finnes ikke noe slikt i Telldus, aldri hørt om.
Endret av arneolav
