Jeg har Heatit Z-Trm3 + Z-water + Homey pro i huset. Det fungerer veldig bra, men på badene har jeg termostat på utsiden. Her fungerer i utgangspunktet gulvsensoren bra, men jeg kunne tenkt meg å hatt en ekstern sensor inne på badet i tillegg.
Er det mulig å bruke f.eks Aqara temperatursensor, koble den til Homey pro og få den til å snakke med Z-trm3 via en assosiasjon?
Mvh Håkon
Hva vil du med den ekstra sensoren på baded? Du må vel nesten bestemme deg for om du vil la gulvtemperaturen danne grunnlaget for varme av / på eller noen annet.
hakonm skrev (På 19.11.2022 den 8.22):
Nei, og det er flere grunner til det. Aqara er Zigbee, og Z-TRM3 er Z-wave, assosiasjon fungerer ikke på tvers av protokoller.
Og selv om du kjøper en Z-wave-tempsensor, vil ikke Z-TRM3 hente status fra den. Dessverre. :(
Støtter @OlavT. Hvis det fungerer fint med gulvvarme, så bruk det. Du kan koble til en ekstern sensor med å bore gjennom veggen, men det er litt arbeid og det er vel noe usikkert om du får noe ekstra ute av det.
Ok, takk for godt svar! Grunnen til at jeg er inne på tanken er at på det ene badet glemte jeg gulvsensor før støp, så der er det forsiktig borret litt inn i ytterkant av gulv og plassert gulvsensor. Det funker greit ved å bade justere temperaturen noen ekstra grader i forhold til det andre badet. Men da fortsetter jeg bare med den løsningen 🙂
