Du tenker på å leie ut din egen lader når du ikke bruker den selv?
... får man det til å lønne seg? Det kan jo godt være, men vil tippe det går litt med styring og planlegging.
Plugpay ser jo ut til å løse problemer hvis du vil tilby lading til dine kunder f.eks. og må sørge for at du iallfall ikke taper penger på det.
Leie ut når man ikke bruker den selv. Kanskje i første omgang til folk man godkjenner og som er "ordentlig".
Ikke meningen og bli rik, men bidra til samfunnet på en måte...
Burde være standalone - og bare tilgjengelig (uten styring og planlegging) - hvor folk kan komme innom og lade og bare betale for bruken..
Kjekt og kunne tilby både hjemme og på hytta eller andre steder.
Bare tenkte på om noen har sett på dette - hadde vært svært suverent med en enhet som leste av strømmen, og sendte eks. vipps krav :)
Hvis du har koblet til en sak som kan måle forbruket, så er det enklere. Da trenger du kun en tjeneste som registrerer start og slutt for tilkoblingen.
Hvis det ikke er 3-fas, så kan du bruke AeoTec Heavy Duty Switch, så får du muligheten til å stoppe måleren før tilkoblingen blir godkjent. Den kan også måle forbruket.
Tror nok alt dette er innen rekkevidde, men det krever litt tankearbeid.
