17 hours ago, borg1n said:
Okstad,
måtte du sette devicene i noen spesiell tilstand? Jeg prøvde å endre settingene på en xiaomi temp/ humidity sensor men jeg får feil på både lesing og skriving ("reading config failed", "writing config failed")
Ved nærmere ettersyn tenker jeg det er gitt xiaomi device som ikke støtter rw mode på attributtene (eller at støtten for xiaomi ikke er 100% i deCONZ enda)
Alt jeg behøvde å gjøre med dimmeren var å legge den til og definere rapporteringen. jeg ville nok også holdt en knapp på at den ikke støtter rw på attributtene
På 12.9.2017 den 21.49, Moskus skrev:
Elko kan kun styres av Elko. :(
hæ? Du har da selv vært med å teste at Elko Dimmeren kan styres fra HS.
Eller snakker du om eldre ELKO utstyr ?
På 19.9.2017 den 10.17, petersv skrev:
Interessant, det virker jo lovende i det minste. Det beste hadde jo vært om man kunne sniffet litt på kommunikasjonen mellom Elkos egen GW og termostatene.
Om vi nå snakker om ELKO Smart Home så er de altså basert på Zigbee (som bare er en point to point protokoll) med LL (LightLink og eller HA (Home Automation) protokollene oppå der.
Siden vi har klart å legge dimmeren og Termostaten inn i deCONZ ser det ut til at ELKO har vært flinke og fulgt standarden (LL og HA).
Da vi testet sist støttet ikke API'et til deCONZ ELKO-termostaten men det er kun et tidsspørsmål og særlig siden den er open source.
"Endevender dimmeren" til ELKO er vi litt mer i tvil om siden deCONZ rapporterte den som "FOOBAR"
LL og HA er begge krypterte og det gir uansett ingen mening i å forøke å sniffe noe siden kommunikasjonen er kjent og følger standardene.
Så vidt meg bekjent kan ikke en LL/HA enhet knyttes til mer en 1 kontroller om gangen (på samme måte som Zwave)
Min konklusjon blir da at IKEA og HUE gatewayen (og andre) må vurdere om de vil støtte ELKO og ikke omvendt.
Du kan ikke komme nå og quote gamle utsagn. Det er ikke lov! :P
  • Haha 1
Ups sorry, jeg så ikke på datoen.
Dette ER jo før vi testet [emoji851]
Vil tro at elko termostaten vil bli mer krevende til å fungere utover veldig basic. Ref post #98. På termostaten har altså elko valgt å benytte vendor spesifikke attributter på en god del ting. Dette krever en tilpasset integrasjon utover zigbee cluster specification.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Noen som har fått dimmeren til å fungere med Homey? :-)
Jeg får lagt den til, men kommer opp som unknown device... Klarer å slå dimmeren på via Homey, men etter noen sekunder går den tilbake til av... Og ingen dimmemulighet...
Noen som har kunnskaper til å lage en app? :-)
Endret av Jahnkenneth
Hei.
Er ny på forumet og ny i smarthus/hjemmeautomasjon verden. Har sett på Elko smart Home dimmer og termostat og lurte på om det er noen som har testet de mot Google Home produkter? De skal vel støtte riktig protokoll så vidt jeg vet.
Sent from my HTC 10 using Tapatalk
Du kan høre med Homey-folkene om de kan legge den til for deg. Enten ved å låne de en bryter eller ved å sende de SmartThings-oppskriften. Tror begge deler bør gå.
Skal prøve det. :-)
Hvor finner jeg SmartThings-oppskriften?
Ser flere etterlyser Homey støtte for Elko-produktene. Om noen er villige til å sende meg en dimmer eller termostat så kan jeg evt stå for app-utviklingen.
Hei.
De koster jo en del, ca 2500,- for dimmeren...
Er det noe du får gjort uten å ha tilgang til den fysiske dimmeren? Noe jeg kan sende deg av logger eller lignende?
Da har jeg anskaffet noen Elko Smart-dimmere på Zigbee, og tenkte å prøve å parre de med deconz før jeg bruker penger på elektriker for montering.
@Fermate, har du testet noe mer etter sist gang du prøvde, noen tips til hvordan man får de enklest inn i nettverket? (Jeg har i utgangspunktet ikke GUI på deconz, kun web-ui, siden jeg kjører på en headless server...)
Endret av petersv
VNC to the rescue! :)
Mener å ha lest at om man bruker RPi og imaget de har laget for deCONZ, så kjører den allerede VNC. :)
Jeg kjører på vanilla Ubuntu, så jeg måtte legge til det selv, men det funker det også (måtte ha det for firmwareupdate av IKEA).
Takk for svar folkens!
@Moskus, VNC fungerer dessverre ikke på headless systemer uten desktop (typisk serverversjonen av linux-variantene.) Pga. at det ikke er noen X-prosess å hooke seg på, siden det ikke er noe desktop som kjører i det hele tatt. Jeg bruker ALLTID minimumsutgaven av distroene jeg trenger ;) Gjør oppdatering mye enklere og man slipper å bruke mye plass.
Det finnes løsninger, der det enkleste er å bruke X-forwarding via ssh. Dette er veldig smart, siden det forwarder GUI-et til kun den ene applikasjonen du trenger. Men siden jeg kjører headless, har jeg valgt å starte deconz uten GUI (det kan jeg jo endre, men blir mye pes.) Så alt i alt, det enkleste er om det er mulig å gjøre det jeg trenger gjennom web-ui-et :)
Så til selve problemet. Jeg har lest litt gjennom tråden igjen, og ser at @Fermate skriver at man kan åpne nettverket via web-ui-et og legge til nye elko-dimmere på den måten, så jeg skal prøve dette når jeg kommer hjem :) Melder tilbake hvordan det går.
Endret av petersv
Her kommer en liten oppdatering.
Det fungerer fint å legge til elko-dimmerne via web-ui-et.
  1. Åpne nettverk
  2. Sett dimmer i inkluderingsmodus (se manual)
  3. Nyt :)
Bortsett fra prisen, vil jeg varmt anbefale Elko-dimmeren.  Den har to-polt budd, som gjør den ideell for baderom og andre ting som krever dette. Samt at den har skyhøy WAF. Eneste minuset sålangt er at den tikker litt når den slås på/av (samme som en termostat, er nok et relé.)
Ser fort ut til at dimmingen på nye kjøkkenet vårt vil få et par slike istedenfor z-wave-løsninger.
Jeg har nylig kjøpt inn og fått installert 5 slike 316 ESH dimmere. Temmelig fornøyd, lett å inkludere i deCONZ, og som det nevnes, WAF er veldig høy. Jeg har dog noen småproblemer med dem: De funker f.eks. ikke i grupper i deCONZ/Phoscon, dermed er det ikke mulig å lage scenes o.l. på den måten (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/730) Har også noen ganger merket at de ikke alltid slår seg på via Phoscon/Home Assistant. Har ikke helt skjønt hvorfor, det hjelper som regel å slå av en gang, og så på igjen.
Er det noen som vet om Elko har kommet med noen ny zigbee-firmware til disse? Er det i såfall mulig å laste ned dette noe sted? Ser det er mulighet for å oppdatere dette med et SD-kort.
EDIT: Omformulering.
Endret av kristianwh
Jeg har ikke testet å sette de i grupper, men mine slår seg på hver gang bev.detektoren detekterer bevegelse. Har ikke linket de direkte, men gjennom en automasjon i HA.
Er det noen som vet om Elko har kommet med noen ny zigbee-firmware til disse? Er det i såfall mulig å laste ned dette noe sted? EDIT: Ser det er mulighet for å oppdatere dette med et SD-kort.
Jeg fikke seneste FW til min 316GLED direkte fra ELKO. Sender deg PM med kontaktinformasjon.
