14 minutter siden, petersv skrev:
Jeg har ikke testet å sette de i grupper, men mine slår seg på hver gang bev.detektoren detekterer bevegelse. Har ikke linket de direkte, men gjennom en automasjon i HA.
Ja jeg får også stort sett slått de på/av med automasjon i HA, men har opplevd noen ganger at den ikke slår seg på - jeg får prøve ny firmware, og feilsøke litt mer.
Nyeste (eller nest nyeste) deCONZ har beta-støtte for å assosiere knapper på fjernkontroller til forskjellige funksjoner (som dim opp/ned, scene osv.), men dette funker bare på grupper - derfor jeg savner dette litt. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/V2_05_34
3 hours ago, Okstad said:
Jeg fikke seneste FW til min 316GLED direkte fra ELKO. Sender deg PM med kontaktinformasjon.
Kanskje du kan legge fila ut her? Er vel offentlig tilgjengelig informasjon sånn sett? Jeg skulle gjerne også hatt siste fw :)
Hey, jeg sitter med Elko 316GLED dimmere i hele huset og har akkurat kjøpt meg en Conbee som jeg har koblet til en Pi 3+. Kunne du sendt meg kontaktinformasjon for å få tak i oppdatert Zigbee FW til dimmerene?
Kan du sende kontaktinformasjonen til meg også?
Sent from my F5121 using Tapatalk
Ingen garanti for at filene jeg mottok flere måneder tilbake fortsatt er seneste versjon. Skaper fort mere bryderi om disse blir liggende tilgjengelig her uten kontroll. Om du trenger seneste oppdatering er det bare å kontakte de som sitter på teknisk/support:
http://m.proff.elko.no/kontakt-oss/category1693.html
Til dere som har oppdatert firmware, reagerer dimmeren på gruppekomandoer da? Og finnes det noen form for changelog som viser hva som er endret i ny firmware?
Da fikk jeg filene, men dessverre ikke noen endringslogg da denne var konfidensiell.
Jeg fikk denne infoen: Bindingstabellene er utvidet og det er gjort noe noe arbeid på prosessen for joining med endevenderen.
Så det kan være godt nytt for de som vil bruke "endevenderen".
softwaretilelko316gled.zip
Det så jo bra ut, hvis de har endret på endevenderen er det kanskje håp om å få den til å virke alene og ikke bare linket mot en annen dimmer.
Litt spesielt å ha konfidensiell endringslogg, var ikke veldig lett å se hvilken versjon du har fått heller fra filnavnene.
Edit: Kan se ut som det er versjon 0.0.20 på elko.ebl og 0.9.36 på de to andre. Tipper at elko.ebl er Zigbee delen og de to andre er dimming i GLI/GLE modus.
Fulgte det med en prosedyre for oppdatering av firmware eller er det bare å legge filene på et microsd kort og sette det i dimmeren?
Endret av Neophyte
Jeg fikk følgende
Jeg fikk følgende instruksjoner (ikke testa selv enda):
Alle legges på rota på et micro-sd kort. Dimmerens software oppdateres når du setter inn kortet og det tar 3-4 sekunder. For å oppdatere Zigbee modulen må du trykke på på dimmerattet og trykkbryteren samtidig. Den grønne LED'en blinker raskt hvis du lykkes. Det tar ca 15-20 sekunder å oppdatere ZB modulen.
Er det håp for å kunne koble termostaten til Elko på zigbee mot Homeseer også, eller "forskes" det kun på dimmer her inne?
Grunnen for spørsmålet er at jeg kjøpte et hus med 3 slike og er i tenkeboksen på om jeg også skal bytte de når elektriker skal koble opp nytt anlegg.
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
Deconz støtter noen termostater nå, så kan hende det fungerer bedre enn sist du prøvde.
Elko sine er såpass dyre, at z-trm2 blir en bedre løsning for de fleste.
Endret av petersv
Er vel snakk om Elko Smart Home RS16 Super TR RF PH som er en del dyrere enn HeatIT Z-TRM2.
Ser egentlig ut som om HeatIT har fjernet alle ikke-lanserte produkter. Komfyrvakten og Z-Temp er også borte.
Elko dimmerne som støtter Zigbee funker med Conbee og kan nå styres i Homeassistant.
Dette fungerer helt fint, bortsett fra at det ikke ser ut til å være mulig å sette brightness eller brightness_pct i scripts eller automasjoner. Noen som har testet det der?
Hva mente du med at du ikke kunne sette brightness? Det pleier å være det man leser ut av dimmeren mot lamper ? Har ikke vært med å sette verdien direkte på dimmeren.
12 timer siden, Large skrev:
Jeg er interessert i Elko termostaten og har funnet en ok pris for den https://www.tekam.no/produkt/elko-termostat-for-varmekabler/
Men vil jeg få conbee eller zigbee2mqtt til å funke mot termostaten?
Det er en overraskende lav pris og ser de også selger dimmeren fra elko:
* Dimmer - 1.617 nok (2.799 på elektroimportoren)
 * Termostat - 1.287 (2.290 på elektroimportoren)
Noe jeg ikke får med meg her?
Ikke mer enn at elektroimportøren generelt sett kan være dyrere...
Kan hende, men har fulgt litt med på prisene på nettet og dette er langt under det som er vanlig pris for disse. Ser også at betalingsløsninger deres er direkte bank overføring...
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Ser skepsisen din Mulig du kan handle over disk?
Falkenborgvegen 35c, 7044 Trondheim
Jeg vet ikke om det inngår i en "pakke" fra dem... Burde ringe å høre, jeg så bare bra pris jeg ?
