Veldig bra pris! Jeg lurer på om jeg skal kjøpe 5 stk. og drite i TRM2 iom. at den aldri kommer.... Klarer vi å gjøre et gruppekjøp fra Tekam og kanskje spare enda noen kroner? Jeg kan høre om pris på 10 og 50 stk. hvis folk er interessert?
Er prisene nettopp blitt satt ned? se
 https://www.elektroimportoren.no/316-gled-rs-dimmer-ph/1471474/Product.html?Event=searchlist
 https://www.elektroimportoren.no/316-gled-plus-dimmer-ph/1410695/Product.html?Event=searchlist
En annen ting til de/ dere som skal kjøpe. Det er snart "Black Friday" salg igjen, ifjor var det mange som kjørte kampanjer med både 10 og 15% rabatt.
Begge de er "vanlige" 316 GLED dimmere, altså uten Zigbee. Alt med Zigbee har RF i navnet.
On 25/10/2018 at 10:55, MrGadget said:
Jeg skal ha 6 termostater tenkte jeg.
Om vi skal gjøre et større innkjøp så er jeg med på det.
Kanskje sjekke med distributør også? (Otra feks?)
Har du kontakter der?
Denne gangen da :)
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/zigbee/elko-dimmer-esh-gled-plus-smart-dimmer-hvit-p51253
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/zigbee/elko-dimmer-esh-rf-smart-dimmer-p51252
Til dere som har brukt ELKO dimmere mot HomeSeer/ JowieHue en periode, hva er erfaringene ift stabilitet? Virker det stabilt og bra, eller har dere opplevd problemer med at ting ikke fungerer som forventet. Bakgrunn for spørsmål er at jeg har satt opp en ELKO dimmer og det ser ut til å virke veldig bra, men jeg har lyst å vite om det er stabilt over tid før jeg kjøper og installerer noe mer.
Bruker ikke HomeSeer eller JowieHue men har 6 Elko dimmere og en del Ikea Trådfri pærer med deConz. Har litt problemer med at noen av Trådfri prærene faller ut av og til men Elko dimmerene fungerer helt feilfritt.
Eneste problemet med de er at de ikke reagerer på Zigbee gruppe kommandoer, de lar seg bare styre en og og en.
Jeg har nå kjørt 2 Elko dimmere i en periode, og det virker stort sett greit. På den positive siden ser det ut til å være stabilt, og jeg har inntrykk av at de er raskere enn Fibaro sine dimmere. Med Elko opplever jeg at endringene skjer umiddelbart etter at jeg trykker kommando i HS3 og oppdateringene til HS3 status er også tilnærmet umiddelbare etter at kommando er kjørt, enten fra HS3 web eller fra bryteren selv.
Jeg har imidlertid oppdaget et lite problem som jeg ønsker å sjekke om noen andre har sett. Dersom jeg endrer innstilling fra AV til en dimmerverdi så må jeg gjerne sette en noe høy verdi for at bryteren skal slå seg på. F.eks. 150 eller mer. I tillegg så opplever jeg at verdien endrer seg fra gang til gang, noen ganger er 130 nok, andre ganger 150, noen ganger igjen 200.
Jeg testet dette med Phoscon også og det er akkurat det samme der. Noen ganger virker 10%, andre ganger må jeg helt opp på 60% for at lysene skal gå på. Jeg kjører med ConBee, versjon 2.05.39 (firmware 26190500) datert 22/9/2018.
Er dette noe andre har opplevd?
Jeg har opplevd det samme, min løsning er at jeg sender "On" først og så umiddelbart sender dimme verdien jeg ønsker. Min erfaringer at det fungerer hver gang.
Kan hvilken verdi som trengs være relatert til hva verdien var når lyset ble skrudd av sist?
Sent from my F5121 using Tapatalk
Jeg tror ikke det, jeg har prøvd å teste litt ymse. Jeg tenker jeg ender opp å gjøre det samme som deg, først ON og deretter dimmerverdi. Det gjør det imidlertid litt uegnet for å f.eks slå på "nattlys" om noe skal opp på do midt på natta. Men uansett veldig fint å få bekreftet at det ikke er jeg som gjør noe feil. Skal prøve å få meldt det inn til deCONZ
Jeg har den samme opplevelsen.
Og bruker den samme hacken som Tor-Erik, sender On først, så level.
Bruker deconz og home assistant.
Bortsett fra dette og manglende støtte for gruppe-kommandoer er jeg godt fornøyd.
Jeg har opplevd det samme, men med fibaro z-wave dimmer. Den var da koblet til LED spotter og etter mye testing fant jeg ut at hvis man skrur på lyset, men med med lav effekt så er det ikke nok effekt til at driveren til LED spottene "starter", dermed må man først skru på med ca dim >60% og så dimme ned etterpå. Så hvis dere også har koblet til LED spotter e.l så kan det være noe av det samme.
Interessant, skal prøve å teste det. Kan ikke huske å ha sett det samme med fibaro dimmerene.
Fikk plutselig et annet problem. Etter oppgradering til siste JowiHue (2.0.2.8) ser det ut til at alle dimmerene har mistet "slider". Det virker i Phoscon så det er åpenbart relatert til JowiHue. Noen andre som har opplevd dette?
Endte opp med å gå hele veien tilbake med full re-installering av JowiHue plugin, sletting av DBs etc. Da fikk jeg det tilbake, det nyttet ikke å slette devices eller restarte plugin, og sletting av DB likte ikke JowiHue plugin. Phoscon app og ConBee har forøvrig virket bra hele veien.
FYI, ramlet over denne tråden, litt samme følelse som jeg har. ZigBee virker raskt og stabilt så langt, og Xiaomi Aqara sensorene er enkle, billige og bra. ELKO dimmerene virker også stabilt så langt (bortsett fra den mindre issuen med at jeg ikke kan gå fra AV til nivå 100, men må gå AV -> PÅ --> 100)
https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/jowihue-w-vuyk/1257459-zigbee-is-great
Det blir nok noen sånne Elko dimmere på meg da, men jeg har et idiot-spørsmål.
Er forskjellen på ESH RS16 316GLED og ESH Plus 316GLED bare kosmetisk? Eller er de beregnet på forskjellige typer lys?
Jeg erindrer vagt da jeg kjøpte noen Nexa dimmere for mange år siden at det var forskjellige dimmere for LED pærer og tradisjonelle glødepærer og halogen og at de ikke kunne brukes om hverandre. Er det noe spesielt jeg bør være obs på eller kan jeg sette en hvilkensomhelst LED-lampe på hvilkensomhelst av disse dimmerne?
Hei
Jeg har kjøpt ESH RS16 316GLED dimmer RF PH og Samsuns Smartthings v3. Har fått satt opp Smartthings og koblet den mot Hue Hub og det fungerer fint. Har fått installert Elko dimmeren, men sliter med å få Smartthings til å finne den.
Hva jeg gjør:
1) Legger til enhet i Smartthings appen (+) og den søker etter enheter
2) På ELKO dimmeren trykker jeg på systemknappen (den ligge som er innfelt) og dimmebryteren samtidig. Det blinker veldig i 3-5 sekunder og ikke noe mer.
Jeg har forsøkt å holde de to knappene inne både kortere og lengre uten noe bedre resultat. Dimmeren virker forøvrig helt fint til å dimme lysene "manuelt".
Setter stor pris på alle gode råd.
PS! Ny i smarthus-verden
Forskjellen på de to er rent kosmetisk. Så vidt jeg vet er selve dimmeren identisk. Bare dekslene som er forskjellige.
