Støtt hjemmeautomasjon!
På 14.6.2019 den 8.59, Neophyte skrev:
Elko WL er ikke Zigbee såvidt jeg vet, så det funker nok ikke så bra.
Elko WL kommer med Zigbee iht denne brosjyren
  • 8 måneder senere...
Er det noen som vet om integrasjonen som er beskrevet på side 2 med elko termostater og dimmere framdeles virker opp mot smarthings v3, er det noen som har gode eller dårlige erfaringer med dette i dag? Skal til å kjøpe en del elko smarthus materiell men tenkte jeg skulle spørre siden postene her er noen år gamle.
Endret av Mrodseth
Hei.
Det fungerer bra hos oss. Både Elko-termostat av typen (EHS Plus Super TR RF PH), og dimmer ELKO 316GLED ESH PLUS PH.
Lykke til ?
Mvh
Stein
[mention=2799]Mrodseth[/mention] du kan jo nevne at du aller helst vil ha dingsene Zigbee v3 sertifisert [emoji6]
Om alle gjør det så vil det sive inn hos leverandørene at vi vil ha standard dingser og ikke noe annet rart.
Forøvrig, status Elko: https://zigbeealliance.org/zigbee_products/?product_type=certified_product&se=Elko
Det var en nyttig lenke, har ikke fulgt med på en stund på status til Elko sine zigbee enheter.
Kan legge til at zigbee standarden var og nok fortsatt er mangelfull for gulvarmer termostater som vi har i Norge. Termostat clusteret fra zigbee standarden som Elko benyttet er skrevet med tanke på Air condition systemer og noen gode alternative zigbee clustere fantes ikke på det tidspunktet Elko slapp termostaten. Mulig et mer passende cluster eller sett av clustere finnes nå i versjon 3 av standarden? I tillegg er det endel nyttig funksjonalitet på Elko termostaten som ikke har noen naturlig/intuitive clustere å mappe mot så da har Elko brukt vendor spesifikke områder for å mappe ganske mye funksjonalitet utenfor standarden - igjen forståelig, men gjør det vanskelig å integrere uten en relativt stor innsats.
Helt enig med deg NilsOF, standard er veien å gå også for Elko og det vil kreve en omskriving av dagens Elko termostat av Elko.
@nilsen78 Jeg er ikke sikker på hva du mener med cluster, men om man knepper inn "Schneider" så finner man Elko-dingsene under navnet "Wiser" også.
Schneider har Zigbee sertifiserte termostater, så da er nok ikke veien lang for å "låne" en dings til fra moder Schneider..
  • 3 måneder senere...
Hei, SmartThings HUB'en til Samsung er (såvidt jeg vet) avhengig av å linkes til Samsung's Cloud (brukerkonto).
Det er ingen god løsning for en som er seriøs med Home Automation (ref hvordan det gikk med Garmin forrige uke).
Målet må derfor være å få til styring av ELKO sine termostater fra f.eks. en ConBee II  (deConz).
Siden du tydeligvis har knekt koden for bruk mot SmatrtThings, kanskje det hadde vært mulig å oppmuntre deg til å gå videre ?
Fordelen for deg er som sagt at du kan frigjøre deg fra Samsung Cloud.
Det er (såvidt jeg vet) ingen som har klart å finne en norsk (eller skandinavisk) Home Automation Integratør som har den nødvendige kompetansen (og/eller pondus) til å påvirke/få-i-gang et samarbeid med ELKO slik at de letter på dyna og åpner opp dokumentasjonen sin.  ELKO er p.t. den største (og dyreste) leverandøren av El-materiell i skandinavia (og som mange mener har den beste kvaliteten), men de har valgt en proprietær policy og ser ikke ut til å forstå at fremtiden er åpne standarder.  OBOS har nå gått vekk fra ELKO i flere store byggeprosjekter her i Oslo der kundene krever SmartHus løsninger. Om ikke ELKO snart ser skriften på veggen, går det vel med de som det gjorde med Kodak, Agfa, Nokia o.s.v.
Det ville vært leit, for produktene til ELKO har god kvalitet - noe folk flest normalt er villig til å betale for.
Syntes dette er en interessant og viktig diskusjon for å løfte standardiserings fokuset. Vet ikke hvor mye som skal til for å kalle noe zigbee sertifisert, men mener jo at dersom man lager en device og i stor grad benytter et område som er såkalt «vendor spesifikt» og selger den devicen uten å dokumetere hvordan man har benyttet dette området så er det ikke så mye igjen av implementeringen av en standard. Da gjenstår egentlig vendor lockin og potensielt reverse engineering for de som prøver å bruke denne «standard» devicen til noe annet en Elko sitt eget system. Som nevnt i meldingen min over kan jeg forstå hvorfor Elko har valgt tilnærmingen med bruk av «vendor spesifikt» område og det er nok pga begrensninger i selve zigbee standarden, men jeg forstår ikke hvorfor de ikke slipper dokumentasjon på implementeringen sin.
Jeg tror det er så enkelt som at Elko har outsourcet dette, og det de har nå er det de fikk til den spec-en og pris de ba om. De lager jo ikke noe av Zigbee-delene selv, så tipper de ikke sitter på kompetansen til å gjøre noe med det som diskuteres her. Håper jeg tar feil.
Diskusjonen er selvsagt interessant. Om den er så viktig, vet jeg ikke - da det ikke er noen som bryr seg - og jeg er overbevist om at ingen fra ELKO leser dette forumet.
@petersv, jeg vet ikke hvor du har slik info fra?  Kan du oppgi kilden din? Eller er det  fri fantasi?
  • 9 måneder senere...
Er dette åpnet opp? Vill over på noe stabilt zigbee utstyr etter å ha knotet med ikea fritt det siste året.  Har elko noe api som en kan koble seg mot?
Hvis du synes IKEA's utstyr er "knotete" - da skal du i alle fall ikke bytte til ELKO (med mindre du er villig til å overlate alt til elektrikeren).  Elko har riktignok annonsert at de nå støtter Zigbee 3.0 standarden "fullt ut" (Hva nå det betyr), men de ser ut til å la alle gamle kunder i stikken. Denne stakkaren prøver å bli kvitt sine "nesten" nye ELKO dimmere fordi de sluttet å virke etter at ELKO oppdaterte GateWayen til Zigbee 3.0   https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=218622547
Det virker helt utrolig at det er mulig å tråkke på kundene sine på den måten.
Endret av VikingOy
Elko fungerer heldigvis kjempebra med andre Zigbee-huber, så hvis man ikke bruker Elkos hub er det hipp som happ hvilke komponenter man kjøper fra de. Jeg har både dimmere og termostater, og de fungerer fint med både Deconz og ZHA.
  • 4 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Jeg ligger og vakler mellom deConz og Z2M  (ZHA har jeg slått fra meg).
Men jeg lurer på om det er uproblematisk å kjøre deConz og Z2M samtidig i samme nett, der noen enheter linkes til deConz og andre enheter til Z2M ?   Eller vil det bare skape kaos?
Jeg er ute etter noe som faktisk har prøvd og vet. "Synsing" kan jeg klare selv.
petersv skrev (51 minutter siden):
Av nysgjerrighet, hvorfor det?
Hovedsakelig som følge av ting jeg har lest på forum (Reddit/Discord) om begrensninger som brukere av HA har støtt på. Men fordi HA er under stadig utvikling, holder jeg et øye på hva som skjer.
Hvilke da, jeg er oppriktig interessert i spesifikke detaljer, siden jeg vurderer å bytte selv.
Nei, det kan jeg ikke gjengi i detalj. Dette er kun min egen subjektive oppfatning som har samlet seg over tid etter å ha surfet mye rundt og lest på ulike forum. Jeg kan ta feil.
Owangen skrev (På 27.8.2021 den 0.36):
Hvis noen bruker zigbee2mqtt her og ønsker å få inn ELKO termostat så kan jeg informere om at jeg akkurat har laget en pull request til zigbee2mqtt for å støtte disse. https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2963
Det mangler fortsatt ett par ting som jeg har beskrevet i PR'en, men velger å sende det ut nå slik at flere kan teste.
Hvis noen vil teste så er "Elko ESH Plus Super TR RF PH" tilgjengelig fra Zigbee2mqtt nå https://www.zigbee2mqtt.io/devices/4523430.html
