  • 5 uker senere...
Skrev dette et annen plass, men prøver her og.
Hei! Jeg kjører Homekit, med støtte fra Homebridge. Jeg fikk nylig 10 Elko Super R/F av jobben som jeg gjerne kunne tenkt å integrere gjennom Homebridgen til homekiten. Såvidt jeg kan se er det Zigbee på disse...
Jeg ser dere har diskutert dette gjennom OpenHAB og SmartThings, og antar da at dette er fullt mulig å implementere hos meg også gjerne gjennom Zigbee på en eller annen måte.
Jeg fant da dette forumet når jeg leste på dette, og da jeg er ny på området, skulle jeg gjerne hatt hjelp av noen med litt skuring på dette. Noen som har forslag?
Oppsett:
Homekit - Apple TV
Philips Hue + lys + noen motion.
Elgato motion og temp/fukt
Homebridge
Xioami Bluetooth Temp
Div Fake som sjekker om div familiemedlemmer er hjemme
Tv osv.
@Lyngbø
Hei, det er riktig at denne benytter zigbee. Deler opp utfordringen din i mindre problemer:
Første utfordring blir å koble denne opp til ditt system.
Når det er gjort er neste utfordring å få systemet ditt til å forstå hva slags device termostaten er. Dersom systemet ditt har implementert zigbee standarden så vil det kjenne igjen termostaten som en 'termostat' (cluster 0201 iht zigbee standarden)
Dersom du kommer hit så vil du kunne styre termostaten med noe begrensede muligheter (sette ønsket temp, lese ut målt luft temp fra intern temp måler).
Dersom du ønsker noe mer avansert styring så må systemet ditt støtte muligheten for å mappe produsent spesifikke attributter - du finner en oversikt over disse i en av mine tidligere poster på denne tråden)
Lykke til, kan hende andre på forumet som kjenner ditt oppsett bedre kan bidra med mer konkret info.
Ser dere nevner Home Assistent. Antar dette er samme som Hass.io. Lurer på om jeg skal gå til innkjøp av en raspberry til, med hass.io. Forstår det slik at deconz installeres som en plugin med en tilhørende usb typ conbee?
Takk for alle svar!
Home assistant er selve hjemmesentralen skrevet i python. Hass.io er et fult system med home assistant kjørende i en docker kontainer. Det gir mindre rom for å installere andre ting på samme enhet, men noe kan legges til ved hjelp av såkalte addons. En par slike eksempler kan være ssh server eller Duck dns (som gir deg en duckdns adresse med automatisk fornybar letencrypt sertifikat, https). Begge disse er offisielle addons. I tillegg til de offisielle kan det legges til andre plugins. Deriblant deconZ. I utgangspunktet er det omtrent det samme om du kjører deconZ på hassio eller på en egen enhet. Såvidt jeg har forstått så er begrensingen ved å kjøre deconZ via hass.io at firmware oppdateringer er umulig. Det skal og være litt knotete og installere. En annen ting er at når det ikke er en offisiell addons kan det muligens være større fare for at ting slutter å virke ved hass.io oppdateringer.
Jeg kommer selv til å anskaffe meg en conbee usb kontroller snart og kommer ikke til å ha den på min hass.io boks.
Jeg har installert hass. io på raspbian i docker vha skript. Da kan man ha deconz installert på samme RPi på vanlig måte. BT funket ikke helt da jeg gjorde det på denne måten, men det løste jeg ved å kjøre BT-ting på en annen RPi som er nærmere BT-dingsene mine. Og da la jeg inn DeConz på denne istedenfor. Måtte legge inn Raspbian for å kunne bruke mSATA-Usb-disk istedenfor for SD-kort som tryner hele tiden.
Nå har jeg bestilt en RPi til, og en conbee stick. Jeg lar homebridge gjøre sitt, og evtuenelle BLE gjennom den. Hvordan installerer jeg Home Assistent uten Hass.io @baronKanon? Har du noe link til en grei «bruksanvisning»? Tenkte å gjøre det slik som deg, med deconz på home assistent.
Enkelt forklart:
Homebridge kjører sitt med BLE osv.
HA mot Zigbee og eventuelle prosjekter. Kanskje migrere mer mot det om jeg liker det bedre ?
Enkelt forklart:
Jeg brukte denne for å installere hassio på Raspbian: https://github.com/dale3h/hassio-installer
Den kødder til med Bluetooth, så hvis du er avhengig av dette, må du ha en Pi til. Jeg flyttet BT-avhengige plugins og DeConz til en annen RPi. Da ble det mulig å oppgradere ConBee også.
Fikk aldri svar på min forrige post så prøver igjen. Er det noen som har prøvd å koble opp Elko dimmer eller termostat til homassistant med zigbee2mqtt?
4 hours ago, Neophyte said:
Bruker du termostatene mot deConz eller bare dimmerene?
har ikke Elko termostater... så jeg har ikke testet noe der (enda)
På 5.1.2019 den 11.52, nilsen78 skrev:
@Lyngbø
Ok. Conbee mottat og installert. Jeg har tilgang i DeConz, kommer ikke opp en dritt. Er det her jeg skal adde disse clusterene du snakker om? Hvordan gjør jeg dette? Gjennom endpoints? Føler meg litt lost nå...
Hva er det du har tilgang til deConz desktop app eller Phoscon web gui? I desktop appen kan du se alle zigbee noder selv om man ikke kan gjøre noe fornuftig med dem enda. Jeg tror ikke termostater er mulig å styre gjennom phoscon enda.
Jeg tror ikke det er noen som har brukt deConz med Elko Termostater enda, mulig det må legges inn spesifikk støtte. Se her: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Request-Device-Support
Edit: Fermate har også en fin guide her:
Endret av Neophyte
Etter å ha lest igjennom tråden her skjønte jeg ikke helt hvorvidt "Elko 316 GLED dimmer RF" kan kobles sammen med Philips Hue.
Jeg ønsker kun å forholde meg til Philips Hue-appen og linke dimmeren opp mot Hue-gatewayen som om den var en lampe.
Jeg spurte Elko om dette, men fikk bare svar om at de ikke hadde testet dette.
Er det noen som har testet dette?
Noen sjanse for å få denne integrert på Smartthings tro?
http://proff.elko.no/aktuelt/nyhet-elko-smart-elbillader-article2912-448.html
Spennende, kan kommentere dette utifrå min erfaring med å skrive Device handlere til dimmeren og termostaten til Elko for SmartThings.
Til nå kan det se ut som Elko følger Zigbee standard til en viss grad så det er håp om at man kan lese og sende data også til denne. Samtidig har jeg også sett utstrakt bruk av vendor spesifikke attributter noe som medfører at man må eksperimentere og gjette mye for å finne ut og forstå hvor man skal lese/skrive til. Så i forhold til å kunne lese og sende data er min gjetning at det mest sannsynlig vil gå, men vil kreve endel arbeid med device handler og detektiv arbeid for mapping av Clustere/ attributter (Elko ser ikke ut til å fritt dele disse detaljene foreløpig)
Når det gjelder smartthings siden og muligheten til å få en fungerende og funksjonell device handler så er det også noen spørsmål og usikkerheter. SmartThings bruker såkalt «capabilities» for å kommunisere med andre automasjons rutiner (eks webcore) og selv om jeg ikke tror SmartThings har en passende capability for bil ladere, vil man kunne mekke sammen noe ved å bruke flere capabilities. Dette med capabilities er viktig da det kan se ut det er mer sentralt i den nye SmartThings appen.
Så oppsummert vil jeg si at det er sannsynlig, men ikke sikkert og at det vil kreve endel arbeid av noen som har anledningen til å gå til innkjøp av denne og eksperimentere litt.
Lykke til?
  • 2 måneder senere...
Jeg har nettopp installert den nye Elko gateway med 5 termostater og et par dimmere. Fungerer veldig bra. Det kan virke som om Elko har endre til Zigbee ZHA, de de reklamerer for å kunne styre både Hue og Trådfri gjennom appen deres og deres trådløse dimmere.
http://ipaper.ipapercms.dk/elko/katalogerbrosjyrer/elkosmarthome/?page=6
Men jeg sliter både med å koble sammen både Hue  og Trådfri til Elko Gateway. Noen andre som har erfarigner der?
  • 4 uker senere...
8 hours ago, jonkristian said:
Noen som har prøvd Elko Plus WL bryter med deconz?
Har kjøpt inn en for testing men ikke kommet så veldig langt enda.
Elko WL er ikke Zigbee såvidt jeg vet, så det funker nok ikke så bra.
