Har du vurdert alternativet:
https://www.elektroimportoren.no/develco-smart-plugg-mini-schuko-/
Se også :
"Elko" pluggen ligner mistenkelig på en Tuya rebrand.
Stian_90 skrev (17 timer siden):
Er det korrekt at du får ut temperatur fra gulvføler her, og ikke romføler?
local_temperature, den som vises i climate, er fra føleren som sitter i termostaten (altså luftføler). Floor_temp er fra den eksterne sensoren (som mest sannsynlig er plassert i gulvet). Min luftføler var nokså dårlig kalibrert, så den viste alt for høy temperatur i forhold til hva som faktisk var i rommet. Jeg måtte bruke kalibreringen for å sette den -3 grader.
Endret av Owangen
Utrolig kult at det skjer noe med denne, men personlig får jeg det ikke til å funke helt. Når jeg prøver å lese ut status via MQTT i Node-Red, får jeg et objekt med  diverse verdier, men f.eks. floor_temp er alltid null, og power source er Unknown (burde vel være 2 phase AC eller noe i den dur). Termostaten reagerer heller ikke når jeg prøver f.eks. å stille inn termostaten.
Widgeten i Home Assistant er også død og uresponsiv. Og zigbee2mqttassistant sier at både Hardware og Firmware version på ELKO-en er unknown.
Tror jeg venter på neste versjon, jeg. I mellomtiden får termostaten min gjøre nytten som dum termostat samt Zigbee-repeater med kjempegod radio. :)
LarsOS skrev (1 time siden):
Så bra du tester den.
Kunne du forsøkt å tvinge en oppdatering via expose fanen på noen av attributtene i zigbee2mqttassistant?
Usikker på hva du mener her. I webgrensesnittet til zigbee2mqttassistant har jeg tre faner; Devices, Map og Status. Når jeg klikker meg inn på termostaten under Devices, har jeg en knapp som heter Configure this device, med beskrivelsen "If the device is not working correctly, this will launch a new Zigbee Configure phase on the device." Denne har jeg prøvd. Noen Expose-fane ser jeg ikke. (Merk at jeg kjører både zigbee2mqtt og zigbee2mqttassistant på en hodeløs Pi, så webgrensesnitt og terminal er alt jeg har.)
Hvis det er noe under Home Assistant du mener jeg skal finne, så må jeg innrømme at jeg er veldig lite kjent med HA. Har stort sett brukt Node-Red til alt hittil, installerte bare HA fordi GUIet så lekkert ut, men har ikke lekt meg så mye med det.
Endret av LarsOS
Fin frontend, takk for tipset. Når jeg prøver å oppdatere floor_temp får jeg:
Error Publish 'get' 'floor_temp' to 'BadOppeGulv' failed: 'Error: Read 0x000d6f001560e2b0/1 hvacThermostat(["elkoExternalTemp"], {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')'
Andre settings gir tilsvarende feilmelding. State er alltid:
    "child_lock": null,
    "floor_temp": null,
    "frost_guard": null,
    "linkquality": 255,
    "max_floor_temp": null,
    "mean_power": null,
    "running_state": "idle",
    "sensor_mode": null,
    "occupied_heating_setpoint": null
Litt interessant at jeg får en tilsynelatende gyldig verdi på running_state og muligens også linkquality.
Endret av LarsOS
Det er sikkert greit å sjekke fw versoner, og ev oppdatere til siste på termostatene og zigbee-modulen via sd-kort. Det er noen forskjeller. Siste versjon ligger her inne.
Endret av petersv
petersv skrev (28 minutter siden):
Ja, du er inne på noe der. Men jeg har en eldre versjon av firmware enn @LarsOS sin enhet? Lager en ny tråd for å grave litt i dette. Antar dette problemet også gjelder folk som bruker Homey og Deconz sammen med Elko Termostat
Da oppdaterer dere begge til siste versjon, unødvendig etter min mening å lage noe som er kompatibelt med gammel FW. Det er rett fram å oppdater, bare legge fila på SD-kort (FAT32-fromatert). Og ta sikringen, putte i sd, skru på sikringen, vetne til oppdatert, skru av og ta ut sd, ferdig.
Her er siste versjon av fw. lengre bak i tråden finner dere nyeste fila for zigbee-modulen også:
Endret av petersv
url
petersv skrev (2 minutter siden):
Selvsagt, men kan det være ulik hw versjoner også?
Det som er rart er at det heller ikke fungerer med Dev console for Lars sin enhet, med å teste på hvacthermostat cluster, med f.eks. localtemp. Jeg har basert min implementasjon på Homey og Deconz sin implementasjon, så da burde den heller ikke fungerer der.
Jeg har vel minst tre forskjellige  HW revs på mine, men de er på hytta så får ikke testet nå. Det sagt, så kommer de opp helt likt hos meg med samme FW (i ZHA.)
Endret av petersv
petersv skrev (22 minutter siden):
Takk for tipset med ZHA. Var ikke klar over at den er støttet der også. Skal ta en kikk på den implementasjonen.
@petersv Kan ikke finne noen referanse til Elko implementasjonen for ZHA på github (antar det burde ha ligget her https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/tree/dev/zhaquirks).
Ser det ligger en device support request her https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues/999
Har du laget det lokalt hos deg? Kjenner ikke til ZHA i detalj så det kan godt være at jeg ser feil sted altså.
Endret av Owangen
petersv skrev (10 timer siden):
Jeg har bare inkludert den direkte, den har kun basic info, romtemp og set-temp.
Skjønner, den støtter altså ikke disse spesielle Elko attributtene.
Jeg får bare oppgradere til siste versjon ved anledning og teste. Jeg ser at Homey og Deconz har tilsvarende implementasjon så tviler på at fw versjon er det grunnleggende problemet
@petersvJeg forsøkte å oppdatere basert på post du pekte på, men klarte bare å oppdatere til 1.0.11R. (var opprinnelig 1.0.10R). Så hvordan jeg får oppdatert 1.2.5R vet jeg ikke.
Nå oppfører termostaten seg merkelig. Etter jeg oppdaterte til 1.0.11R så får jeg heller ikke parret enheten med koordinatoren, dvs samme problem som @LarsOS. Ser at trådløs symbolet ikke er på, og når jeg forsøker å skru på slik det står i manualen, pil ned og M samtidig i 5 seg, så skjer ingenting. Håpløst produkt
