1 minute ago, Owangen said:
Forstod det slik (basert på det jeg har lest og antagelser) at det via menyen tar kun selve termostaten,
Det er definitivt ikke slik, den oppdaterer selve termostatens under boot (det ser du enkelt i displayet.)Den i menyen gjør ingenting for denne fw. For Zigbee-delen er jeg usikker, så derfor foreslo jeg belte og bukseseler :)
  • 3 måneder senere...
Jeg har nylig koblet opp tre ESH-termostater mot Z2M og det fungerer utmerket. Jeg har imidlertid observert at termostatene er veldig "pratsomme" og sender meldinger til Z2M flere ganger i sekundet - vesentlig oftere en andre enheter.
Flere som opplever dette?
Noen som vet om det er mulig å oppdatere FW til Elko 316 GLED RF og Super TR RF vha. Elko Smarthub?
Ifølge manualen til smarthuben er det mulig med OTA-oppdateringer, men vet ikke om det kun gjelder deres nyere Smart-produkter
  • 2 måneder senere...
Jeg har samme utfordring. Jeg bruker Z2M med en zzh, og Super TR rapporter hvert sekund selv om det ikke er endringer på noen attributter og det spammer ned Zigbee nettverket. Vet ikke om det har noen negative effekt, men jeg liker ikke hvordan loggen ser ut når en enhet spyr ut så mye gjentakende og unødvendig info.
Har foreløpig prøvd følgende uten hell:
  • endre på rapporteringsinvervall i Z2M gui
  • sende en payload til zigbee2mqtt/bridge/request/device/configure_reporting
  • øke minRepIntval i database.db og restarte Z2M
Mine 316GLED er en fornøyelse til sammenligning og rapporterer kun ved endring eller når de når maks rapporteringsintervall på 3600 sekund (eller hvilke som helst verdi jeg setter her). Men Super TR ser ikke ut til å tillate endring i rapporteringsintervall eller oppførsel. Har begynt å se på denne https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/master/devices/elko.js, men hvis noen har tips om løsning eller work arounds så fyr løs.
On 15/04/2022 at 16:48, cntnry said:
Jeg testet med en ELKO SmartHUB en stund tilbake og fikk ikke oppe noen valg for OTA iallefall. Tviler på det er mulig, men jeg fikk to ulike svar fra Elko da jeg spurte om 316 GLED og Super TR var oppgraderbare via hub.
Min Super TR viser v1.2.5R i displayet ved oppstart, og mine 316 GLED rapporterer firmware version 0.6 i Z2M. Produksjonsdato var i 2020 på alt ifølge emballasjen det kom i.
2021-06-01
 Ja alt oppdaterer seg OTA med ny Hub
Med vennlig hilsen
Senior salgsingeniør/teknisk support
2021-08-16
På 316 dimmeren har det ikke vært ny oppdatering på nesten to år, stemmer at de ikke kan oppdateres OTA. Hvilken versjon har du på termostaten din? Skru den av og på så dukker versjonsnr opp i display under ELKO logoen.
Hører fra deg.
Kundekonsulent
Endret av ctrlfrk
  • 4 måneder senere...
Ville bare dele dette da jeg slet med å få inn mine Elko 316gled dimmere i Smartthing etter Groovy forsvant og jeg ikke kunne legge inn DTH.
Løsningen for meg ble irriterende enkel. Selv om det ikke står i dokumentasjon til Elko, forsøkte jeg å holde inne trykkbryter og dimmehjulet samtidig i ca 10 sek, til et rødt lys i bakgrunnen startet å blinke. Etter ca 10 sek til så trykket jeg på de samme to knappene slik at det grønne lyst startet å blinke. Nå dukket Elko 316gled dimmeren opp i Smartthings appen med en gang og alt har fungert fint siden. Jeg gjorde dette med 6 dimmere, samme prosess.
  • 7 måneder senere...
Noen som har prøvd å legge inn den nye termostaten til Elko (SmartTermostat) inn i homeassistant med zigbee2mqtt?
