1 time siden, Okstad skrev:
@Moskus Fikk dere RF-dimmeren til å fungere fint uten serlig latency? Testet dere mot HS/HUE?
Vi testet aldri helt til HomeSeer, men sjekket bare over til deCONZ, og er det vanskelig å uttale seg om latency.
Men latency er strengt tatt ikke et problem med Zigbee like lite som med Z-wave...
OK - tusen takk for hjelpen! Jeg får vel bare bestille opp en dimmer og teste før jeg bestiller til hele huset :)
Ja, det anbefales alltid når man skal rulle ut i stor skala! :)
La oss vite hvordan det gikk! :)
Jeg beklager at jeg ikke har fått tid til å teste mer.
(Jeg jobber nå med en film om huset mitt som jeg skal bruke i et Smarthus foredrag og dere vet at 1 sekund ferdig film tar minst 1 minutt å produsere...)
Jeg mener imidlertid at vi fant ut at vi kunne "assosiere" endevender dimmeren (ved hjelp av deConz softwaren) til en Trådfri pære.
At slavedimemren dessverre bare hadde 1 "assosiering slot" og siden deConz ikke har noen mulighet til å assosiere til "host" (slik som vi gjør med HS i Zwave) var eneste muligheten for øyeblikket å lese av den pære igjen med HS og la den styre flere pærer.
Ser altså ut til at ELKO ikke har hatt fantasi til at endevenderen skulle kunne brukes til noe annet enn (gjennom assosiasjon) å kunne styre en dimmer .(
Do tell! :D
Ikke så mye å si om det foreløpig.
Regner med ca 20-25 min med "24 hours living in a smart house" hvor vi følger familien gjennom et døgn.
Er helt avregning av å VISE dette for å kunne snakke om Smarthus teknologi med vanlig Powerpoint etterpå.
Dessuten er film som en kommenterer live, langt å foretrekke framfor Powerpoint men krever jo reuse for å kunne forsvare produksjons arbeidet ;)
Bruker Pinnacle Studio 20 da jeg kjenner den fra før
Kult! Jeg har faktisk lurt på det samme, men slått det fra meg pga. av arbeidet... tok lang nok til å lage en skikkelig presentasjon (som gikk forrige lørdag. gikk bra, forresten. ;) ).
Nå trenger jeg litt eksperthjelp her.. :)
Fikk testet litt i går kveld, men sliter litt med oppsettet. Dere får bare unskylde om det er noen åpenbare nybegynnerfeil her. Første forsøk på HS.
Så langt har jeg lyktes med føgende:
  • Installert deCONZ og konfigurert zigbee-nettverk med ConBee USB
  • Lagt til 1 HUE light, 1 HUE switch og ELKO-dimmer (ESH Plus 316GLED dimmer RF SO)
  • Instalert JowiHue i HS og koblet denne til DeCONZ
Utfordringen jeg nå har er at ELKO-dimmeren legger seg til som "Dimmable Light" og ikke en dimmer. Er det noen instillger jeg gjør feil her?
Til info:
Når jeg oppretter en Event i HomseSeer (Elko dimmer AV -> HUE AV) tar det omlag 15-20 sekunder før status på dimmer registreres og HUE slår seg av.
Oppretter jeg samme event med HUE switch, er respnsiviteten på Eventen så og si umiddelbar.
..hjelp! :)
Hva skulle være den praktiske forskjellen?
Sikkert ingenting. Men regner med det er noe som ikke spiller 100% når det tar så lang tid før HS registrerer endringer. Kan jeg justere dette?
Prøv å finne ut om det er lang tid før Triggeren trigger, eller om det er Action'nen som er forsinket...
Gjør dette med å bytte triggere og actions... (lag evt kopi av eventet først)
Går det an å etablere direkte bindings mellom devices med HS? Det burde ta bort lag. Det er utfordringer med lag med smartthings også pga cloud løsningen der, men trodde HS kjørte alt lokalt og dermed mindre lag?
Elko zigbee dimmer og endevender er laget for å brukes med direkte binding, vil tro man kan knytte andre devices sammen også med elko dimmer?
Ja du kan linke devices direkte i HS uten å måtte gå veien om events, da speiles enhetene, når du slår på den ene så slår den andre seg på samtidig
Endret av Actibus
Når jeg linker dimmeren direkte til HUE-pæren kan jeg styre den, men fysiske endringer på dimmeren forsinkes med 15-20 sekunder.
Dersom jeg endrer på verdiene i HS-brukergrensesnittet, er styringen umiddelbar.
Om jeg setter bryteren til "OFF" under control i HS, hører jeg at dummeren skrur seg av umiddelbart da den klikker.
Er det noen åpenbare innstillinger jeg ikke har satt i deCONZ/HS?
3 hours ago, ZoRaC said:
Sjekk i deCONZ, om endringer på dimmeren gjenspeiles der uten forsinkelse.
Sjekket nå, virker å oppdatere like tregt i deCONZ..
Forsøkte nå følgende:
- Gjorde en full reset av bridge og konfigurerte oppsett på nytt.
- La til HUE light og dimmer switch. - Reinstalerte JowiHue og koblet enhetene.
HUE bryteren fungerer knirkefritt og styrer lyset uten noen form for forsinkelser.
- Søkte opp og la til Elko-dimmeren og satte denne som kontroller -> 20 sek delay på styringen..
ser det mørkt ut for Elko-dimmer mot HUE..?
Hei, vet ikke hvordan det funker med attributt rapportering med HS, men i smartthings måtte jeg skrive en konfig kommando og be dimmeren rapportere attributter endringer så fort det skjedde minst 1% endring. Er det lag ift hvor fort dimmeren rapporterer endringer? Er nemlig mulig at den er konfigurert til å rapportere endringer hvert x sekund?
Endret av nilsen78
Jeg tror nok dette kan stemme. Når jeg slår dimmeren av eller dimmer, tar det ca15 sekunder før endringen er synlig i deCONZ/HS. Er det være mulig å se i deCONZ hvordan den er konfigurert til å rapportere, eller må det overstyres med en kommando?
Endret av Okstad
1 hour ago, ZoRaC said:
Kan du ikke legge pære og dimmer i samme gruppe i deCONZ og på den måten styre pæren med dimmeren uten at HS er involvert?
DeCONZ registrerer dimmeren som en pære, så det er ikke så enkelt å lage logikk for styring i Phoscon appen.. Men, uansett registrerer ikke deCONZ noen endring fra dimmeren før det har gått rundt 15 sekunder..
Sjekk at du har siste versjon av deCONZ kjørende på Raspberryen.
Jeg hadde masse problemer med en for gammel versjon.
Har du satt opp noen assosiasjoner direkte mellom dimmeren og pærene?
(Du får da en strek på tegningen fra en av tributtene til dimmeren til en av attributtene til pæra)
-bare sånn for å teste reaksjons tiden på det også.
Jeg husker ikke helt hvordan @Moskus gjorde det men det var noe greier på høresiden i deCONZ og at en klikket på attributtene etter tur og deretter ADD på venstresiden der en plass.
Da har jeg fått løst denne og ELKO-dimmeren fungerer nå uten nevneverdig forsinkleser mot jowiHue i HomeSeer.
Løsningen var å definere "Reporting Interval" på 0x0000 attributten for både "On/Off" og "Level Control" i deCONZ
Jeg definerte følgende verdier:
  • Min Report Interval: 1
  • Max Report Interval: 300
  • Reportable Change: 1
Jeg opprettet også direkte binding melom begge disse cluterene og ConBee-kontrolleren.
  • Like 6
Okstad,
måtte du sette devicene i noen spesiell tilstand? Jeg prøvde å endre settingene på en xiaomi temp/ humidity sensor men jeg får feil på både lesing og skriving ("reading config failed", "writing config failed")
Ved nærmere ettersyn tenker jeg det er gitt xiaomi device som ikke støtter rw mode på attributtene (eller at støtten for xiaomi ikke er 100% i deCONZ enda)
Endret av borg1n
