Hvordan lage en sensor som viser forbrukt kWh selv om verdien nullstilles midt i timen
Jeg har en HAN enhet som gir meg litt diverse info, blant annet kWh per time, akkumulert aktiv import (f.eks 136,763.05 kWh) og litt mer. Problemet er at når HAN enheten restarter så nullstilles forbrukt kWh denne timen, noe som gjør at automasjonene mine da baserer seg på feil forbruk innenfor timen. Akkumulert aktiv import vil jo ikke nullstilles, men sendes fra HAN enheten bare 1 gang i timen. Jeg trenger å ha akkumulert kWh løpende innenfor timen for å kunne estimere forbruk i slutten av timen.
Det jeg ønsker å gjøre er å lage en stabil sensor som ikke nullstiller seg selv om HAN enheten sender verdien 0 f.eks kl 10:30. Forbrukt kWh innenfor en time skal nullstilles kun per hele time (kan gå noen sekunder over helt time pga HAN sensor mottar og sender data ca hvert 2-2,5 sekund (AIDON enheten).
Hvis data fra HAN enheten nullstiller seg utenfor området minutt: 0, sekunder: 0-30 f.eks så skal sensoren i Home Assistant ta høyde for dette og legge til forrige leste verdi til vi mottar en 0-verdi innenfor tidsrommet nevt over.
Noen som har en god beskrivelse av hvordan jeg får til dette?
Under ser dere et eksempel på nullstilling av forbruk per time, kl 9:41.
Endret av MHR
screenshot
  SveinHa skrev (På 28.11.2022 den 11.22):
Lagre tellerstanden ved timeskift og trekke denne fra tellerstand akkurat nå?
Ekspander
Jeg må nok ha forbruk løpende i løpet av timen, så kan det hjelper ikke å vente til timen er over før jeg vet hva timen har brukt. Slik jeg ser det så må jeg finne en måte å lagre forrige verdi fra "Current hour used" (see screenshot over) og sammenligne den med verdien nå, og se om den har minsket før timen er over. Hvis den har minsket før timen er over så må jeg legge sammen de to verdiene og fortsette å gjøre det helt fram til timen er over. Det er vel kun på denne måten at jeg vil få riktig forbruk hvert 2. sekund gjennom timen selv om HAN enheten har restartet.
Spørsmålet er da hvordan jeg går fram for å få til dette.
  MHR skrev (På 28.11.2022 den 18.53):
Ekspander
Skjønte det men ser nå at totaltelleren ikke oppdateres på 2-sekundbasis som det meste andre... (som du til og med skrev i første post...).
Endret av SveinHa
  • 11 måneder senere...
