Jeg fikk montert to slike termostater før helgen, og ser i Home Assistant at den har noen få sensorer, hvor en av dem har flere attributter (se screenshot under). Jeg ønsker to ting:
  1. Vise "temperature" attributtet i en graf
  2. Kunne sette "temperature" attributtet til en gitt temperatur.
Hvordan går jeg fram for å få dette til? Hadde Temperature vært en egen sensor så hadde det nok vært problemfritt, men siden dette nå er i et attributt vet jeg ikke hvordan jeg går fram.
  MHR skrev (På 28.11.2022 den 11.28):
Ekspander
Du må først lage en sensor template for å hente ut temperature attributt (https://www.home-assistant.io/integrations/template/😞
template:
  - sensor:
      - name: "Temperature varmekabel bad1etg"
        unit_of_measurement: "°C"
        state: >
          {{state_attr('climate.varmekabel_bad1etg', 'current_temperature') | float}}
På grunn av at du bruker unit_of_measurement i template vil du nå få visning i History Graf (https://www.home-assistant.io/dashboards/history-graph/).
Ekspander
For å endre på temperature må du bruke SERVICE CLIMATE.SET_TEMPERATURE (https://www.home-assistant.io/integrations/climate/).
Vist som yaml:
service: climate.set_temperature
data:
  temperature: 23
target:
  entity_id: climate.varmekabel_bad1etg
Endret av haraldov
  haraldov skrev (På 29.11.2022 den 11.10):
template:
  - sensor:
        state: >
Vist som yaml:
data:
  temperature: 23
target:
Ekspander
Tusen takk for tips, må altså lage en ny sensor... Det hadde jeg ikke trodd:)
Jeg ser nå at hvis jeg velger den opprinnelige sensoren i en Thermostat Card så får jeg faktisk en måte å endre verdien på direkte i dashboardet. Det er jo nice!
Men jeg skal etterhvert også sette temperaturen fra Node-Red så får se hvordan det gjøres når jeg kommer så langt:) Takk for hjelpen!
  haraldov skrev (På 29.11.2022 den 12.48):
For å sette temperatur på climate entities fra Node-Red må du installere Node-RED Companion ved hjelp av HACS (https://github.com/zachowj/hass-node-red). Denne integrasjonen vil hjelpe deg med automatisering i fra Node red mot HA.
Ekspander
Ja, det har jeg satt opp allerede. Jeg sliter litt med å få sendt riktig format til Call Service noden, den sier bare "API error". Etter å ha lest dokumentasjonen for noden endte jeg opp med å sende følgende json i en function node uten at det hjalp, samme feilmelding på noden.
var json =
    "temperature": msg.payload
msg.payload = json;
return msg;
Under logger jeg payloaden fra function noden over:
Feilmeldingen i debuggeren fra Call Service noden:
"Call-service error. must contain at least one of temperature, target_temp_high, target_temp_low."
Ekspander
I dokumentasjonen på Call Service står det følgende:
All properties need to be under msg.payload.
Ekspander
  MHR skrev (På 3.1.2023 den 10.44):
Ekspander
Jeg bruker ikke Node-Red nå, men denne feilmeldingen kommer fra HA Api når du gjør en json spørring som bruker service: Climate: Set temperature. Kan det være at HA får json meldingen i feil format (manglende innrykk eller syntaks feil) eller mangler entity_id?
  haraldov skrev (På 3.1.2023 den 14.50):
Ekspander
Du har rett, jeg fant løsningen ved å lese nodebeskrivelsen på powersaver.no for hvordan de gjør det.
Function noden setter temperaturen i msg objektet f.eks slik
msg.setpoint_value = msg.payload
return msg;
Call Service noden har følgende json format i Data feltet
{"entity_id":"climate.my_climate","temperature":"{{setpoint_value}}"}
Da virket det:)
