toby_77 Skrevet 5. desember 2022 Skrevet 5. desember 2022 Hei, Er det noen som har kommet opp med noen gode alternativer til tibber som gir meg samme mulighetene til strømstyring og visning i homeseer? Siter
SveinHa Skrevet 5. desember 2022 Skrevet 5. desember 2022 Du kan hente strømpriser fra f.eks. http://www.strompris.no/api/spotprice/dayprice så trenger du ikke Tibber mer... Siter
toby_77 Skrevet 5. desember 2022 Forfatter Skrevet 5. desember 2022 Joa, men da må jeg lage alle funksjonene og delene som tibber plugin gjør. Siter
Sandvik Skrevet 30. januar 2023 Skrevet 30. januar 2023 toby_77 skrev (På 5.12.2022 den 14.13): Hei, Er det noen som har kommet opp med noen gode alternativer til tibber som gir meg samme mulighetene til strømstyring og visning i homeseer? Ekspander Har du sett på Powercontrol plugin? Den svarer vel på det du ønsker deg. Den er for HS på Windows. Selv kjører jeg HS på Linux, så da laget jeg et enkelt alternativ selv. Det er fort gjort. Du trenger gratis plugin/script Jon00DataScraper for å hente strømprisene fra https://www.hvakosterstrommen.no/. Med riktig oppsett (du kan gjerne få mitt) lager denne plugin et antall virtuelle devicer ut fra strømprisene. I mitt oppsett har jeg laget 6 devicer som holder følgende informasjon: Gjeldende strømpris inneværende time, gjennomsnittlig strømpris inneværende døgn, kalkulerte verdier for veldig lav, lav, høy og veldig høy strømpris i forhold til gjennomsnitt pr. time inneværende døgn. Deretter lager jeg bare events som sammenligner pris inneværende time med nevnte devicer, og skrur forbruket av og på basert på dette. (Krever EasyTrigger plugin for å enkelt sammenligne verdien av to devicer). F.eks. går varmtvann av hvis strømprisen er høy i forhold til døgnets gjennomsnitt, og tilbake på når prisen ikke lenger er "høy" (eller etter maks X timer). Samme mot "Veldig høy", da kan andre ting skrus av. I mitt oppsett går varmtvann av ved "Høy", mens temperatur (varmekabler) i tillegg senkes ved "Veldig høy". Hva grensene for "høy" og "veldig høy" er bestemmer man selv. Man kan lage så mange slike devicer man ønsker om det er behov for ennå mer finkornet kontroll. Jeg har satt grensene ved 15% over/under døgnsnitt for lav/høy, og 30% over/under døgnsnitt for veldig lav/veldig høy. Siter
Trash2000 Skrevet 30. januar 2023 Skrevet 30. januar 2023 Sandvik skrev (På 30.1.2023 den 20.22): Har du sett på Powercontrol plugin? Den svarer vel på det du ønsker deg. Den er for HS på Windows. Selv kjører jeg HS på Linux, så da laget jeg et enkelt alternativ selv. Det er fort gjort. Ekspander Powercontrol kjører fint i HS på Linux! Siter
Sandvik Skrevet 30. januar 2023 Skrevet 30. januar 2023 Trash2000 skrev (På 30.1.2023 den 20.55): Powercontrol kjører fint i HS på Linux! Ekspander Virkelig? Jeg trodde den var kun for Windows etter å ha skummet installasjonsbeskrivelsen. Da må jeg nesten teste! 🙂 Siter
arneolav Skrevet 30. januar 2023 Skrevet 30. januar 2023 (endret) Sorry, Var feil link: Det er denne jeg benytter https://www.hvakosterstrommen.no/ Kjempegrei den der, lett å implementere. Men gir jo kun pris. Må fortsatt hente forbruk og produksjon fra Tibber. Endret 31. januar 2023 av arneolav Feil link Siter
SveinHa Skrevet 30. januar 2023 Skrevet 30. januar 2023 arneolav skrev (På 30.1.2023 den 21.47): Kjempegrei den der Ekspander Bortsett fra at den ikke funker lengre... og vil ikke komme til å funke heller... Jeg har begynt å jobbe mot mitt eget interface slik at jeg har standardiserte data for mitt system, da blir det en mindre oppgave å tilpasse til forskjellige strømpriskilder, trenge bare å endre en parser når datakilden endres/endrer format. Siter
Trash2000 Skrevet 31. januar 2023 Skrevet 31. januar 2023 Sandvik skrev (På 30.1.2023 den 21.26): Virkelig? Jeg trodde den var kun for Windows etter å ha skummet installasjonsbeskrivelsen. Da må jeg nesten teste! 🙂 Ekspander Den er utviklet for Windows ja, men kjører ganske greit. Eneste justering så langt er at jeg måtte omdøpe Bin-mappa til bin. Ikke testet voldsomt mye, men kjører enhet for vvb som gir signal om dyre timer. Siter
Sandvik Skrevet 31. januar 2023 Skrevet 31. januar 2023 SveinHa skrev (På 30.1.2023 den 23.03): Jeg har begynt å jobbe mot mitt eget interface slik at jeg har standardiserte data for mitt system, da blir det en mindre oppgave å tilpasse til forskjellige strømpriskilder, trenge bare å endre en parser når datakilden endres/endrer format. Ekspander Nettopp det man enkelt kan gjøre ved å bruke Jon00DataScraper. Det fungerer ypperlig mot https://www.hvakosterstrommen.no/, men om kilden endrer seg i fremtiden er det lett å tilpasse oppsettet ved å endre en .ini-fil. All logikk forblir uendret. 1 Siter
toby_77 Skrevet 31. januar 2023 Forfatter Skrevet 31. januar 2023 Jeg endte opp med en ny dings fra amsleser.no som jeg overfører til en influxdb instans og viser i grafana. Mangler god integrasjon med hstouch, men amsleser web Interfacet viser det jeg trenger og kan integreres. Fant ut at nodered også var en god løsning for enkelt å lese priser og oppdatere homeseer devicer så er så og si oppe å går igjen uten tibber. Men power control hvor finner jeg det? Så ikke noe i hs updateren. Siter
Sandvik Skrevet 31. januar 2023 Skrevet 31. januar 2023 toby_77 skrev (På 31.1.2023 den 8.12): Men power control hvor finner jeg det? Så ikke noe i hs updateren. Ekspander Utviklet av flinke folk her på forumet, ligger ikke i HS plugin store (akkurat som Jon00 sine plugins). Du finner den her: Siter
arneolav Skrevet 31. januar 2023 Skrevet 31. januar 2023 (endret) SveinHa skrev (På 30.1.2023 den 23.03): Bortsett fra at den ikke funker lengre... og vil ikke komme til å funke heller... Ekspander Sorry! Var feil link, det er denne jeg benytter: https://www.hvakosterstrommen.no/ Den fungerer ok! Endret 31. januar 2023 av arneolav 1 Siter
SveinHa Skrevet 31. januar 2023 Skrevet 31. januar 2023 arneolav skrev (På 31.1.2023 den 10.28): Fungerer ok her! Ekspander OK, merkelig at Forbrukerrådet, som står bak den linken, sier at den ikke kommer til å kunne brukes lengre og linken i innlegget mitt heller ikke virker... Siter
Moskus Skrevet 3. februar 2023 Skrevet 3. februar 2023 SveinHa skrev (På 31.1.2023 den 10.32): OK, merkelig at Forbrukerrådet, som står bak den linken, sier at den ikke kommer til å kunne brukes lengre og linken i innlegget mitt heller ikke virker... Ekspander Var ikke det strompris.no? Svaret fra Forbrukerrådet linker jo også til hvakosterstrommen.no Siter
SveinHa Skrevet 3. februar 2023 Skrevet 3. februar 2023 Moskus skrev (På 3.2.2023 den 8.10): Var ikke det strompris.no? Ekspander Jo, kommentaren min gjaldt før arneolav endret linken i innlegget sitt... Siter
