toby_77 skrev (På 5.12.2022 den 15.13):
Er det noen som har kommet opp med noen gode alternativer til tibber som gir meg samme mulighetene til strømstyring og visning i homeseer?
Har du sett på Powercontrol plugin? Den svarer vel på det du ønsker deg. Den er for HS på Windows.
Selv kjører jeg HS på Linux, så da laget jeg et enkelt alternativ selv. Det er fort gjort.
Du trenger gratis plugin/script Jon00DataScraper for å hente strømprisene fra https://www.hvakosterstrommen.no/.
Med riktig oppsett (du kan gjerne få mitt) lager denne plugin et antall virtuelle devicer ut fra strømprisene. I mitt oppsett har jeg laget 6 devicer som holder følgende informasjon: Gjeldende strømpris inneværende time, gjennomsnittlig strømpris inneværende døgn, kalkulerte verdier for veldig lav, lav, høy og veldig høy strømpris i forhold til gjennomsnitt pr. time inneværende døgn. Deretter lager jeg bare events som sammenligner pris inneværende time med nevnte devicer, og skrur forbruket av og på basert på dette. (Krever EasyTrigger plugin for å enkelt sammenligne verdien av to devicer).
F.eks. går varmtvann av hvis strømprisen er høy i forhold til døgnets gjennomsnitt, og tilbake på når prisen ikke lenger er "høy" (eller etter maks X timer). Samme mot "Veldig høy", da kan andre ting skrus av. I mitt oppsett går varmtvann av ved "Høy", mens temperatur (varmekabler) i tillegg senkes ved "Veldig høy". Hva grensene for "høy" og "veldig høy" er bestemmer man selv. Man kan lage så mange slike devicer man ønsker om det er behov for ennå mer finkornet kontroll. Jeg har satt grensene ved 15% over/under døgnsnitt for lav/høy, og 30% over/under døgnsnitt for veldig lav/veldig høy.
Sandvik skrev (32 minutter siden):
Powercontrol kjører fint i HS på Linux!
Trash2000 skrev (30 minutter siden):
Virkelig? Jeg trodde den var kun for Windows etter å ha skummet installasjonsbeskrivelsen. Da må jeg nesten teste! 🙂
arneolav skrev (1 time siden):
Kjempegrei den der
Bortsett fra at den ikke funker lengre... og vil ikke komme til å funke heller...
Jeg har begynt å jobbe mot mitt eget interface slik at jeg har standardiserte data for mitt system, da blir det en mindre oppgave å tilpasse til forskjellige strømpriskilder, trenge bare å endre en parser når datakilden endres/endrer format.
Sandvik skrev (8 timer siden):
Den er utviklet for Windows ja, men kjører ganske greit.
Eneste justering så langt er at jeg måtte omdøpe Bin-mappa til bin.
Ikke testet voldsomt mye, men kjører enhet for vvb som gir signal om dyre timer.
SveinHa skrev (7 timer siden):
Nettopp det man enkelt kan gjøre ved å bruke Jon00DataScraper. Det fungerer ypperlig mot https://www.hvakosterstrommen.no/, men om kilden endrer seg i fremtiden er det lett å tilpasse oppsettet ved å endre en .ini-fil. All logikk forblir uendret.
Jeg endte opp med en ny dings fra amsleser.no som jeg overfører til en influxdb instans og viser i grafana.
Mangler god integrasjon med hstouch, men amsleser web Interfacet viser det jeg trenger og kan integreres.
Fant ut at nodered også var en god løsning for enkelt å lese priser og oppdatere homeseer devicer så er så og si oppe å går igjen uten tibber.
Men power control hvor finner jeg det? Så ikke noe i hs updateren.
toby_77 skrev (1 time siden):
Utviklet av flinke folk her på forumet, ligger ikke i HS plugin store (akkurat som Jon00 sine plugins).
Du finner den her:
arneolav skrev (2 minutter siden):
Fungerer ok her!
OK, merkelig at Forbrukerrådet, som står bak den linken, sier at den ikke kommer til å kunne brukes lengre og linken i innlegget mitt heller ikke virker...
SveinHa skrev (På 31.1.2023 den 11.32):
Var ikke det strompris.no?
Svaret fra Forbrukerrådet linker jo også til hvakosterstrommen.no
