Jeg har fått anbefalt av elektrikeren min å montere en Heatit ZM Single Relay 16A til å styre varmtvannsbereder for å slippe å kjøpe en helt ny med smart styring.
Noen som har erfaring med dette og eventuelt har noen tanker rundt stabil temperatur mtp salmonella?
Mange her gjør det samme. Jeg har AeoTech Heavy Duty (40A) for å være garantert at ikke releet takker for seg etter noen års bruk.
Så lenge man varmer vannet opp til over 70 grader en gang i uka skal det ikke være noe problem med legionella (;)). Gjør man det daglig er det garantert ikke noe problem.
Varmtvann må man jo ha. Men det man gjør er å varme opp vannet på en tid på døgnet hvor det ikke er like dyrt som andre tidspunkt. :)
Moskus skrev (2 timer siden):
Hvordan optimaliserer du/dere oppvarmingen?
Min erfaring er å varme opp på natt når strømpris og nettleie er lavere, men det kommer til kort om alle har dusjet om ettermiddagen. Jeg har ikke temperaturmonitorering på tanken, men vet flere bruker esp og sensorer til dette.
Jeg har vurdert å varme 1-2 timer fra kl 20.00 for å sikre nok varmtvann, men da har jeg brukt opp litt av sparetiltaket allerede.
Jeg har også vurdert å bruke døgnets billigste timer, men om disse havner mellom kl 22 og 0600 eller mellom kl 06 og 14 så er jeg like langt. :)
Eventuelt motsatt; finne døgnets dyreste timer og slå av vvb i disse timene.
hjemmedude skrev (23 minutter siden):
Jeg varmer opp vann kun på døgnets billigste timer, men jeg lar heller ikke bunntemperatur falle under 50 grader. Da har jeg gardert meg mot at noen må dusje i kaldt vann og samtidig bruker jeg så lite strøm som mulig for å holde vanntemperatur dusjvarmt. Når jeg er i døgnets 2-3 billigste timer så varmes vannet opp til 70 grader.
Jeg kjører enkel løsning, slår seg på om natten, og av igjen klokken 0700. Men har 300liters tank så har godt batteri, kan fint dusje 22.00 uten at jeg merker noe til at varmtvannstanken har vært avslått siden 0700.
stigvi skrev (3 minutter siden):
Ja, tror ikke man kommer unna tempsensor på vvb skal man få optimalisert denne prosessen.
Hr Kotelett skrev (Akkurat nå):
Samme erfaring her, med 200L går det i 9/10 tilfeller bra.
Moskus skrev (33 minutter siden):
Så essensen er; 3t oppvarming mellom 19.00 og 07.00, deretter  3t oppvarming mellom 07.00 og 1900.
Om alle dusjer på kvelden blir det tomt for varmtvann for vvb er sannynligvis off til etter kl 22 (antakelse mtp strømpris)
Endret av hjemmedude
Hvor mange kWh bruker dere pr døgn? Ser fra lørdag til søndag så brukte jeg mellom  9 & 10 kWh. Nå hadde jeg sikkert brukt det samme bare dradd utover 24 timer istedenfor nattestimene. Noe som er veldig gunstig så klart når det skal opp i 6-8 kroner fra 08-20 imorgen.
Hr Kotelett skrev (1 time siden):
Bruker samme som deg. Vel og merke kun aktiv varming fra kl 22.00 til 06.00. Har høiax express så den varmer med øverste varmeelement først, har i det siste lurt på om den switcher til bunn etter dette. Skal teste uten express modus aktivert.
hjemmedude skrev (På 6.12.2022 den 13.53):
Nei, varmvannet varmes også midt på dagen, altså mellom 7 og 19. Da blir det vann til ettermiddagen.
Moskus skrev (30 minutter siden):
Ja var vel det jeg skrev også.
Problemet her er at 4 pers kan dusje kl 17 til 20. Varmt for de 3 første men ikke den siste (meg) :) Sunt å dusje i kaldt har jeg hørt. Jeg må ha sensorer på tanken som varmer opp til et minimum slik at dette ikke skjer, ref stigvi løsning.
hjemmedude skrev (1 time siden):
Aha. Men det blir jo et problem uansett, for VVB vil aldri klare å varme opp vannet fort nok hvis den tømmes med jevne mellomrom, det er iallfall min erfaring.
