Chovre Skrevet 6. desember 2022 Skrevet 6. desember 2022 Hei, Jeg har 3 stk Namron Termostater av denne typen: https://www.namron.com/no/produkter/namron-zigbee-touch-termostat-16a-hvit/ Med jevne mellomrom men ganske tilfeldig, så går disse termostatene over til «Away mode» og temperaturen settes til 6 grader. Normalt sett står termostatene på «Manual mode» og jeg setter temperaturen gjennom Home Assistant. Her bruker jeg stort sett bare en nattsenking og normaltemperatur. Andre som har opplevd det samme? Jeg klarer ikke lese utifra bruksanvisningen om jeg kan deaktivere «Away mode» eller andre innstillinger som skulle hjelpe. Takk! Siter
tohusebo Skrevet 3. januar 2023 Skrevet 3. januar 2023 Hei! Jeg har opplevd det samme med mine Namron termostater! Har du funnet ut noe mer rundt dette? Siter
Chovre Skrevet 3. januar 2023 Forfatter Skrevet 3. januar 2023 tohusebo skrev (1 time siden): Hei! Jeg har opplevd det samme med mine Namron termostater! Har du funnet ut noe mer rundt dette? Hei, Jeg har satt opp Home Assistant med to ulike Zigbee koordinatorer - både Conbee II og Sonoff 3.0. Conbee II bruker deConz og Sonoff 3.0 bruker ZHA. Da Namron termostatene var koblet til ZHA fikk jeg feilen som beskrevet og de gikk ofte i Away mode. Etter jeg byttet de over til deConz har jeg ikke hatt noen problemer. Siter
John Olav Skrevet 4. januar 2023 Skrevet 4. januar 2023 Hei, Jeg kjører også Home Assistant med Conbee II via Zigbee2MQTT, samme problem med at den settes til away-mode til tider. Finner ikke noen logisk forklaring på hvorfor den gjør dette..... Noen som har tips? Siter
tohusebo Skrevet 5. januar 2023 Skrevet 5. januar 2023 Dette høres jo veldig rart ut. Noen som har sjekket logger i HA for å eventuelt finne ut hva som skjer? Siter
terjef Skrevet 25. februar 2023 Skrevet 25. februar 2023 Hei. Dette skjedde akkurat nå igjen på mine 6 Namron Zigbee termostater for XX gang. Alle 6 helt samtidig. Jeg har prøvd å loggføre tidspunkt for å se om jeg finner noe mønster, men det er tilsynelatende helt random. Jeg har også hatt problemet med resetting på et par av dem, som gjorde at de falt ut av Home Assistant. Når de andre 5 da gikk i away mode ble den ene som stod utenfor ikke berørt. Jeg bruker Zigbee2Mqtt og en Sonoff 3.0. Jeg forsøkt å se i Z2M logg, men finner ikke noe. Vet ikke om jeg ser på rett sted. Per nå har jeg en varsling til mobil når dette skjer, men det er fryktelig irriterende. Tenker å lage en automasjon som skrur away mode av igjen. Men litt dumt om jeg faktisk skal bruke det moduset. Kanskje en issue i Z2M sin Github er på sin plass. Jeg kan ikke se at det ligger noe åpent på dette. Men ser det skrives at det skjer med ZHA også. Jeg hadde også problemet med visning/bruk av riktig temperatur, når man ønsker å bruke gulvsensor kontra luftsensor, men laget en workaround i Node-Red som ser ut til å funke (på de hvor jeg bruker gulvsensoren). Siter
tommkil Skrevet 16. august 2023 Skrevet 16. august 2023 (endret) Hei, kjøpte en slik termostat nå og koblet til Home Assistant via Zha, får den inn, men mangler Away mode. Får kun Varme og Av under hvac mode. Leser av manualen at man må endre system_mode attribute. Noen som får det til å funke? Endret 16. august 2023 av tommkil Siter
Teknor Skrevet 17. august 2023 Skrevet 17. august 2023 (endret) Har selv ikke away-mode, men styrer disse med tidsplan gjennom døgnet ved å endre termostat-temperaturen opp og ned. Automation fikser away mode ved å sette temperaturen lavt når vi er bortreist. Off-topic men likevel relevant tema: Min erfaring er at keep-alive bedrer stabiliteten på disse termostatene betydelig (HA, ZHA og Sonoff 3.0 dongle). keep_alive: minutes: 1 Endret 17. august 2023 av Teknor Siter
quackyo Skrevet 17. august 2023 Skrevet 17. august 2023 Dette med Namron termostater og at de går i AWAY-mode randomly skal være fikset i siste firmware som ligger tilgjengelig på zigbee2mqtt OTA firmware-repoet. Ryktene sier at det skjedde fordi de feilaktig reagerte på tilfeldig trafikk i zigbee-nettverket. Jeg oppdaterte 6 termostater fordelt på to lokasjoner for et par uker siden og har ikke opplevd feilen siden. https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA/pull/294 "This firmware update resolves the issue with this device using random zigbee devices on the network to control it's occupancy mode (aka. away_mode). This made it randomly activate the away_mode feature on the device." 1 Siter
Teknor Skrevet 17. august 2023 Skrevet 17. august 2023 Hvordan trigger du FW oppgradering med ZHA @quackyo ? Har gjort det med zigbee2mqtt men sliter med oppgradering etter overgang til ZHA. Siter
quackyo Skrevet 17. august 2023 Skrevet 17. august 2023 Det var ganske greit , jeg fulgte instruksjonen her mener jeg: https://community.home-assistant.io/t/zha-ota-firmware-update-upgrade/488960 Så må du legge de riktige filene i den zigpy_ota-mappa du definerer i configuration.yaml . Så starter det enten automatisk etter restart av zha, eller du kan trigge manuelt. (Det står også instruksjon i link over) 1 Siter
BalleClorin Skrevet 17. august 2023 Skrevet 17. august 2023 @quackyo, jeg finner ingen ny oppdatering når jeg søker i Z2M. Hvilken FW-versjon har du? Eller vent nå litt; du bruker kanskje ZHA, du...? Og har kun hentet FW fra Z2M-repoet? Siter
Teknor Skrevet 17. august 2023 Skrevet 17. august 2023 OTA ser ikke ut til å starte. Er det noe krav til navn på .OTA filen? Slik den ligger nå: NAMRON_AS_4512737(6001) V22.ota (klarer ikke kopiere fra terminal vinduet så får bli bilde) Siter
quackyo Skrevet 18. august 2023 Skrevet 18. august 2023 (endret) BalleClorin: Jeg har brukt ZHA ja, bare hentet riktig firmware fra Z2M FW-repoet jeg linket over. Så hvis du bruker Z2M så har du sikkert allerede siste FW, den bruker vel det repoet direkte. Teknor: Det funker med .ota , altså slik du har gjort det. Vil tippe du ikke har fått folder riktig, eventuelt ikke riktig permissions. Tror også du må restarte ZHA for at den skal plukke opp nye firmwares, så hvis du la til config for OTA og restartet før du overførte .ota-filene så ta en ny restart. I config så betyr "/config/zigpy_ota" at "zigpy_ota"-mappen skal ligge rett i hoved-config-mappa til Home Assistant btw. Det kan være en felle. slik: Endret 18. august 2023 av quackyo 1 Siter
Teknor Skrevet 18. august 2023 Skrevet 18. august 2023 Tror jeg skal ha truffet riktig med katalog @quackyo. Forsøker med med chmod 777 på filen og ser om den da blir plukket opp. Siter
lista Skrevet 28. januar 2024 Skrevet 28. januar 2024 On 17/08/2023 at 13:09, Teknor said: Har selv ikke away-mode, men styrer disse med tidsplan gjennom døgnet ved å endre termostat-temperaturen opp og ned. Automation fikser away mode ved å sette temperaturen lavt når vi er bortreist. Off-topic men likevel relevant tema: Min erfaring er at keep-alive bedrer stabiliteten på disse termostatene betydelig (HA, ZHA og Sonoff 3.0 dongle). keep_alive: minutes: 1 Hei, jeg har samme problem med at disse termostaten blir utilgjengelige, men jeg finner ikke ut hvor jeg kan sette keep_alive? Siter
Teknor Skrevet 29. januar 2024 Skrevet 29. januar 2024 Sitat type: thermostat entity: climate.thermostat_bad name: Termostat bad keep_alive: minutes: 1 Legges inn i konfigureringen av kortet. Siter
lista Skrevet 13. februar 2024 Skrevet 13. februar 2024 beklager, men jeg skjønner ikke hvor 🙂. Går det ikke via GUI? Siter
Hode Skrevet 15. mars 2024 Skrevet 15. mars 2024 terjef skrev (På 25.2.2023 den 18.46): Jeg hadde også problemet med visning/bruk av riktig temperatur, når man ønsker å bruke gulvsensor kontra luftsensor, men laget en workaround i Node-Red som ser ut til å funke (på de hvor jeg bruker gulvsensoren). --- Lyst å lage guide på dette? 🙂 Siter
Einar Skrevet 18. mars 2024 Skrevet 18. mars 2024 Gi meg rødt kort om det er feil å gjenbruke denne tråden. Men det er hit søk Namron sendte meg, så det er vel her jeg finner noen som har forsket på dette? Mine Namron panelovner går rett som det er til 7C og varmer ikke. Jeg har etter beste evne prøvd å skru av "åpent vindu" funksjonen. Det er ikke tema her å åpne vindu når det er behov for å skru på panelovner. Prøver jeg å sette ønsket temperatur til f.eks. 20C i Home Assistant overview så faller de tilbake etter en stund. Dette gjør at de i praksis ikke kan styres fra HA! Zigbee2MQTT - OTA rapporterer at de har firmware 6.10.3.0 og ingen oppdatering er tilgjengelig. Om jeg går i Zigbee2MQTT - devices - <panelovnen> - Exposes så står Window open check som Disable. Jeg har ikke noen app for disse. Det er helt uinteressant for meg. Men om det er nødvendig for å skru av galskapen så kan jeg jo installere app midlertidig. Siter
