ottob Skrevet 26. april 2023 Forfatter Skrevet 26. april 2023 Join skrev (14 minutter siden): Det ser ut til eg ikkje får PowerDevice til å fungere etter oppgradering, finn denne i loggfila: Hm. Vanskelig å si. Jeg har endret litt på hvordan AMS leser funker, men lesing fra Tibber har jeg ikke, så vanskelig å teste. Men tror jeg kanskje der det. Kommer tilbake snart... 1 Siter
Join Skrevet 26. april 2023 Skrevet 26. april 2023 ottob skrev (4 timer siden): Hm. Vanskelig å si. Jeg har endret litt på hvordan AMS leser funker, men lesing fra Tibber har jeg ikke, så vanskelig å teste. Men tror jeg kanskje der det. Kommer tilbake snart... Kan du kanskje simulere det ved å skrive data frå AMS leseren din til et HS-device, så kan du bruke dette devicet til å legge det inn i PowerControl? Siter
ottob Skrevet 26. april 2023 Forfatter Skrevet 26. april 2023 Join skrev (6 minutter siden): Kan du kanskje simulere det ved å skrive data frå AMS leseren din til et HS-device, så kan du bruke dette devicet til å legge det inn i PowerControl? Jepp, gjorde det. Lagde en simulator og fant en del rusk. Oppdaterte filer er lagt inn. Det holder å bytte exe fil. Gi gjerne tilbakemelding på hvordan det går. Real life er noe annet enn simuleringer. 1 Siter
Join Skrevet 26. april 2023 Skrevet 26. april 2023 (endret) Ok. 🙂 Startar ikkje opp; HS-logg: 4.26.2023 18:11:49 Legacy-Plugin PowerControl ---- Starting version 2.0.0.3 ----- 4.26.2023 18:11:48 HomeSeer Starting Plug-In Initializing plugin PowerControl ... 4.26.2023 18:11:48 HomeSeer Info Plugin PowerControl has connected. IP:XXX.X.X.XXX: Port XXXXX (Maskert) Vent litt, det ser ut til å skje litt meir. Står som Plugin start pending, men no har versjon 2.0.0.3 dukka opp, og det er liv i Power-device. Observerer... Endret 26. april 2023 av Join Siter
Join Skrevet 26. april 2023 Skrevet 26. april 2023 Foreslår å oppdatere device "Total this hour" til kjent verdi, som er levert via tibber devicet? Eg veit ikkje om det har noko å seie for beregning av timeforbruk og effektregulering, om eg startar plugin midt i timen, f.eks? Eller er det brukt kun for å vise berekna forbruk hittil denne timen? Når eg starta det opp no, så starta det å telle på 0 kWh. 🙂 Siter
ottob Skrevet 26. april 2023 Forfatter Skrevet 26. april 2023 Join skrev (2 minutter siden): Foreslår å oppdatere device "Total this hour" til kjent verdi, som er levert via tibber devicet? Eg veit ikkje om det har noko å seie for beregning av timeforbruk og effektregulering, om eg startar plugin midt i timen, f.eks? Eller er det brukt kun for å vise berekna forbruk hittil denne timen? Når eg starta det opp no, så starta det å telle på 0 kWh. 🙂 Ja, kan det. Men det har ikke stor betydning. Blir riktig ved neste hele time. Gjelder kun Tibber hvor man har denne målingen. Prøver å holde logikken mest mulig lik for tibber og POW_U ellers blir det grisete etter hvert. Kan se på det ved neste oppdatering. Siter
Join Skrevet 26. april 2023 Skrevet 26. april 2023 ottob skrev (4 minutter siden): Ja, kan det. Men det har ikke stor betydning. Blir riktig ved neste hele time. Gjelder kun Tibber hvor man har denne målingen. Prøver å holde logikken mest mulig lik for tibber og POW_U ellers blir det grisete etter hvert. Kan se på det ved neste oppdatering. Null stress. Har det ingenting å seie for utrekning og resultatet, har det der ingen verdi for meg, det er godt nok med oppdatering på toppen av neste time. No ser effektreguleringa ut til å fungere, og om plugin held seg oppe å gå til i morgon, (eller seinare i kveld) kjem eg til å prøve å laste over kontrollen på device'a til PowerControl. Eg må sikkert lage regler, for, for å kunne regulere temperaturen frå bryter på varmekablar etc, har eg rigga systemet slik at ved endring på bryter, endres settpunkt i virtuelt device, pr. varmesone. Ved effektregulering stiller eg termostattemperaturen ned 2-3grader under settpunkt i det devicet, og tilbake når faren er over. Samme ved høg straumpris. Eg skal lese meg opp på din dokumentasjon om du allerede har nokk knask i PowerControl til å hjelpe meg i mål. 🙂 Siter
ottob Skrevet 26. april 2023 Forfatter Skrevet 26. april 2023 @Join Høres bra ut. Se litt på Shadow Devicer i dokumentasjonen. De kan sette setpunkt på termostater direkte, uten at du trenger å lage eventer i HS. Men da kan du ikke ha andre eventer i HS, feks tidsstyring i tillegg for de vil overstyre styring fra PowerControl. Kommer kanskje til å legge inn tids-eventer i PowerControl også for å unngå det problemet. Men det blir neppe før over sommeren. Siter
Join Skrevet 26. april 2023 Skrevet 26. april 2023 ottob skrev (1 minutt siden): @Join Høres bra ut. Se litt på Shadow Devicer i dokumentasjonen. De kan sette setpunkt på termostater direkte, uten at du trenger å lage eventer i HS. Men da kan du ikke ha andre eventer i HS, feks tidsstyring i tillegg for de vil overstyre styring fra PowerControl. Kommer kanskje til å legge inn tids-eventer i PowerControl også for å unngå det problemet. Men det blir neppe før over sommeren. Ja, eg har sett det, men ikkje lest og oppfatta fullt og heilt funksjonaliteten. Litt tid, berre. Eg fekk problem med at fruen ikkje ville ha samme temperatur som eg hadde satt i låst oppsett. 😀 No får "ho" bestemme grunntemperatur, og strømsparing etc forhold seg til denne. Siter
ottob Skrevet 26. april 2023 Forfatter Skrevet 26. april 2023 Join skrev (1 minutt siden): Eg fekk problem med at fruen ikkje ville ha samme temperatur som eg hadde satt i låst oppsett. 😀 No får "ho" bestemme grunntemperatur, og strømsparing etc forhold seg til denne. Det er en ting vi alle vet: fruen har alltid rett. Shadowdevicer er enkelt forklart: du lager en max eller min device og legger inn HS ID til den HS-devicen du vil styre, feks temperatur setpunkt. Og legger inn maks og min verdi. Dvs hvilken temperatur du vil ha når PC devicen er off eller on. Siter
Asterix Skrevet 14. mai 2023 Skrevet 14. mai 2023 Kanskje en feature request, med mindre det er allerede mulig i dag (i så fall har jeg ikke funnet ut av det). Jeg ønsker å sette opp en Min device som skal være ON de x antall timer som er billigst på et døgn, der x er en parameter jeg velger selv i konfigurasjon av plugin. Typisk for en device som må være på feks 6 timer i døgnet. Jeg vil bare at den skal være på de 6 billigste timene ila et døgn (de trenger selvsagt ikke å være i sammenheng). 🙂 Siter
ottob Skrevet 14. mai 2023 Forfatter Skrevet 14. mai 2023 Asterix skrev (9 timer siden): Kanskje en feature request, med mindre det er allerede mulig i dag (i så fall har jeg ikke funnet ut av det). Jeg ønsker å sette opp en Min device som skal være ON de x antall timer som er billigst på et døgn, der x er en parameter jeg velger selv i konfigurasjon av plugin. Typisk for en device som må være på feks 6 timer i døgnet. Jeg vil bare at den skal være på de 6 billigste timene ila et døgn (de trenger selvsagt ikke å være i sammenheng). 🙂 Tror det er mulig i dag. Det er en Min parameter for minimum on tid. Men det gir kanskje en sammenhengende on periode og det er ikke alltid billigst. Hvis så er kan jeg lage en endring for det. Men nå er jeg på ferie to uker til så får ta det nor jeg kommer hjem. Siter
Moskus Skrevet 15. mai 2023 Skrevet 15. mai 2023 Asterix skrev (På 14.5.2023 den 10.07): Kanskje en feature request, med mindre det er allerede mulig i dag (i så fall har jeg ikke funnet ut av det). Jeg ønsker å sette opp en Min device som skal være ON de x antall timer som er billigst på et døgn, der x er en parameter jeg velger selv i konfigurasjon av plugin. Typisk for en device som må være på feks 6 timer i døgnet. Jeg vil bare at den skal være på de 6 billigste timene ila et døgn (de trenger selvsagt ikke å være i sammenheng). 🙂 Bruker du Tibber? Siter
Join Skrevet 1. juni 2023 Skrevet 1. juni 2023 Hei @ottob 🙂 Eg skal legge inn PowerControl til å styre effektstyringa i huset i kveld. Eg oppdaga at Powerdevice'a ligg lenge AV ved lavt effektledd. For å sjekke har eg logga Tibber sitt AccumulatedConsumptionLastHour og PowerControl sitt beregna forbruk denne timen. Vedlagt plott. Tibber skala på Y1, PowerControl på Y2, høgre. PowerControl ligg typisk 2kWh høgare i verdi. Er det en liten feil her? Når det går over i neste time, blir device forbruk forrige time riktig. Med venleg helsing John Ingar Siter
ottob Skrevet 1. juni 2023 Forfatter Skrevet 1. juni 2023 Guahtdim skrev (På 27.4.2023 den 8.43): Mulig du kan få litt ut av denne kodebiten i ett av hans repo https://github.com/kolaf/homelypy/blob/main/src/homelypy/homely.py @Joinhei. Ser it som om det ligget på en kostantverd iom at den starter på ca 2kwh. Skal se på det over helgen. 1 Siter
ottob Skrevet 6. juni 2023 Forfatter Skrevet 6. juni 2023 Join skrev (På 1.6.2023 den 20.52): Vedlagt plott. Tibber skala på Y1, PowerControl på Y2, høgre. PowerControl ligg typisk 2kWh høgare i verdi. Hei. Hvordan har du satt opp effekt-interfacet mellom PowerControl og HomeSeer/Tibber? Hvilke devicer bruker du? Siter
Join Skrevet 6. juni 2023 Skrevet 6. juni 2023 ottob skrev (2 timer siden): Hei. Hvordan har du satt opp effekt-interfacet mellom PowerControl og HomeSeer/Tibber? Hvilke devicer bruker du? Hei. Eg har ikkje satt opp effektstyring via PowerControl enda, pga det måleavviket. Ser i morgon. 🙂 Siter
ottob Skrevet 7. juni 2023 Forfatter Skrevet 7. juni 2023 Join skrev (På 1.6.2023 den 20.52): PowerControl sitt beregna forbruk denne timen. Hei. Du logger jo denne. Så det jeg er ute etter er hvordan du får forbruk inn i PowerControl? Hvordan er det satt opp? Og med "beregna forbruk", mener du da det estimert forbruk, eller vikelig akkumulert forbruk? Siter
Join Skrevet 7. juni 2023 Skrevet 7. juni 2023 Hei. 🙂 Vi brukar vel akkumulert forbruk frå tibber inn til PowerControl. Device 584, i mitt tilfelle. Siter
ottob Skrevet 14. juni 2023 Forfatter Skrevet 14. juni 2023 @Join og @Asterix Nå er det lagt ut ny versjon 2.0.0.4 Forhåpentligvis fikser dette leseproblem for Tibber. NB. Viser feil til klokken passerer neste hele time. og lagt inn ny parameter for Min devicer: AllLowHours Denne lager ON eventer for AllLowHours antall timer med de laveste prisene for et døgn. Kan brukes i sammen med IgnoreLimit og Timespan Start/End. PowerSupportLimit har ingen virkning. Beklager det tok litt tid, men har vært ute å reist mye. Siter
zephyr Skrevet 21. juni 2023 Skrevet 21. juni 2023 Heisann! Ser ut som en fantastisk plugin som jeg må sette meg inn i. Spørsmålet er om den støtter/tar hensyn til produsert strøm? Det er jo flere og flere som får solceller og da forandrer jo forbruksmønsteret seg ganske mye. Egentlig hele styringen forandrer seg jo ved at man vil dytte forbruk inn i timer med mye produksjon. Tror ikke dette er på plass, men man kan jo krysse fingrene for en ny versjon i løpet av året? 😄 Siter
ottob Skrevet 21. juni 2023 Forfatter Skrevet 21. juni 2023 (endret) zephyr skrev (7 timer siden): Heisann! Ser ut som en fantastisk plugin som jeg må sette meg inn i. Spørsmålet er om den støtter/tar hensyn til produsert strøm? zephyr skrev (7 timer siden): Takker, men nei, den tar ikke direkte hensyn til produksjon. Jeg laget denne for eget bruk og har ikke solcelleanlegg. Men har tenkt på å montere det. Jeg må i såfall vurdere hvor komplisert dette blir å utvikle. AMS måleren viser eksportet effekt, så det kan jo være så enkelt at hvis strømmen eksporteres så bryr ikke styringen seg om priser. Eller at forbruket reguleres så det ikke importeres strøm, eller til en gitt grense. Dette er vel egentlig på plass siden du kan automatisk stenge av forbrukere når forbruket går over en grense. Kanskje du har noen innspill? Endret 21. juni 2023 av ottob Siter
zephyr Skrevet 21. juni 2023 Skrevet 21. juni 2023 Oi, det er nok folk her inne som har mye mer peiling på det her enn meg, men here goes: - Når det er overproduksjon vil man vel egentlig presse så mye forbruk inn man kan? Da er det elbil-lading, VVT, varmekabler osv for å magasinere effekt der man kan. - Burde også ta hensyn til spotpris (Kanskje det er billigere/tjenes mer på å selge overproduksjon og heller flytte forbruk til billigere timer? - Ellers så er jo mye på plass i PI allerede tror jeg Man kan jo dra det så langt man vil med prediksjon på produksjon og forbruk (som allerede er på plass?) Håper noen med skikkelig peiling her kan gi et innspill 😄 Siter
Join Skrevet 4. juli 2023 Skrevet 4. juli 2023 Hei @ottob! 🙂 Takk for ny oppdatering! Beklager sein tilbakemelding.. Men for å gjere ei lang historie kort: maling av hus er noke dritt. Fikk lagt inn nye versjonen i går, men det ser ut til at ingen verdier oppdaterer seg etter i går. Har restarta HomeSeer, plugin etc, men ingen endring. Kva kan eg ha gjort gale? 🙂 Med venleg helsing Siter
Join Skrevet 4. juli 2023 Skrevet 4. juli 2023 Join skrev (18 minutter siden): Hei @ottob! 🙂 Takk for ny oppdatering! Beklager sein tilbakemelding.. Men for å gjere ei lang historie kort: maling av hus er noke dritt. Fikk lagt inn nye versjonen i går, men det ser ut til at ingen verdier oppdaterer seg etter i går. Har restarta HomeSeer, plugin etc, men ingen endring. Kva kan eg ha gjort gale? 🙂 Med venleg helsing Hei igjen. 🙂 Eg fann ut av det. Eg klarte skrive over ini-fila då eg la inn nye versjonen, må sette opp på ny. 🙂 Siter
