Join Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 Join skrev (12 timer siden): Hei igjen. 🙂 Eg fann ut av det. Eg klarte skrive over ini-fila då eg la inn nye versjonen, må sette opp på ny. 🙂 Hei igjen. 🙂 Då ser alt ut til å fungere igjen. timeestimat ligg nær tibber sitt estimat i appen, også forbruk inneværende time ser riktig ut. 🙂 Tusen takk. 🙂 Siter
ottob Skrevet 5. juli 2023 Forfatter Skrevet 5. juli 2023 @Join Fint du fant ut av det. Du får bare melde fra om det er noen rusk. Siter
Join Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 ottob skrev (1 time siden): @Join Fint du fant ut av det. Du får bare melde fra om det er noen rusk. Jess. 🙂 40-60 feil.. Forøvrig plan for aktivering av varmekilder via HS: Eg måtte lage til ON/OFF status/control device på DevMax1 device etc, for å få til å velge ON/OFF funksjon i regler. Sikkert grunna manglende kunnskap om HomeSeer. Siter
ottob Skrevet 5. juli 2023 Forfatter Skrevet 5. juli 2023 @Join Skulle ikke være nødvendig å lage noen device i tillegg til den som PowerControl lager? Når du lager event i HS så søk på device name om du ikke ser den. Og så trenger du kun en IF. Altså ikke noen test på "changes" . Dvs, IF DevMax1 has a value equal to ON AND "Anbefaling Varmtvann.." has a value equal to ON. Siter
Olex Skrevet 30. september 2023 Skrevet 30. september 2023 Har ikkje brukt denne på ei stund. Lastet ned 2.0.0.4 for å teste ut denne igjen. For ein feilmelding, som dukker opp hver time: Hva kan dette skyldes? (Bruker data fra HS, Tibberseer) Takk. Siter
ottob Skrevet 30. september 2023 Forfatter Skrevet 30. september 2023 Det er en sikkerhetsmekanisne som slår ril. Er det et sprang eller resett av data i tibber hver time? Jeg er bortreist 2 uker nå så får ikke sjekket nærmere i koden. Siter
Olex Skrevet 2. oktober 2023 Skrevet 2. oktober 2023 (endret) Har logget data fra Tibber, og ser ingen feil der. Feilmelding kom hver time til å begynne med, men kommer mer sporadisk nå. Noen ganger kommer denne det to meldinger, og noen ganger kommer bare denne: Det er og noe rart med beregninger av strømforbruk. "Total prev.hour" viser oftest 0 og "today max"/"month max" viser og ofte feil, 0.01 KWh som her. Tibber appen viser rundt 4KWh max strømforbruk klokka 06:00 denne morgenen. Har disabled denne funksjonen inntil videre. Endret 2. oktober 2023 av Olex Siter
ottob Skrevet 2. oktober 2023 Forfatter Skrevet 2. oktober 2023 Ser ut som om det kommer noe garbish data av og til. Er muligens bare en melding om dette. Pass på å sette max verdi for forbruk. Husker ikke helt, men står om dette i manualen. Siter
ottob Skrevet 13. november 2023 Forfatter Skrevet 13. november 2023 @Olex Beklager sen oppdatering. Har vært ute å reist lenge og det hadde hopet seg litt opp. Problemet er antagelig at PowerLimit under Power i Config er 0 eller har en lav verdi. (forventet maks forbruk pr time i kWh). Dessverre glemt og dokumentere det. Men denne testen er unødvendig så jeg har fjernet den i neste versjon. Kommer snart en ny versjon med den nye strømstøtten. Har forbedret dokumentasjonen også. Siter
ottob Skrevet 3. desember 2023 Forfatter Skrevet 3. desember 2023 Nå er det releaset en ny versjon, V3.0 som bruker ny strømstøttemodell. Det er også noen andre forbedringer. Viktigst er at det er blitt lettere å sette opp devicer. Du kan nå velge vilken funksjon du vil ha, feks ON_LowPrice, så begrenser dette hvor mange parametere du behøver å forholde deg til (Det har blitt i overkant mange) Kobling til effektlesing fra HS/TibberSeer er også endret så du må kanskje endre oppsett for dette. Forhåpentlig virker det bedre nå, men jeg har ikke mulighet for å teste dette annet enn ved simulering. Meld fra om rusk. 1 Siter
ottob Skrevet 4. desember 2023 Forfatter Skrevet 4. desember 2023 (endret) Det snek seg inn en liten bug som gjør at priser uten strømstøtte ikke blir flyttet over til neste dag etter midnatt. Dette har ingen praktisk betydning, men det har kommet en oppdatering. Endret 7. desember 2023 av ottob Siter
ottob Skrevet 5. desember 2023 Forfatter Skrevet 5. desember 2023 Ingen Entso e priser for tiden. Tror grunnen er denne. Virker som det tar lenger tid. Please be informed the Transparency Platform will be under scheduled maintenance on 05.12.2023 at 09:00 CET for a duration of 1 hours. During this time data will not be sent to Subscribers receving data via ECP Subscription channel. https://newtransparency.entsoe.eu/news Siter
stigvi Skrevet 5. desember 2023 Skrevet 5. desember 2023 ottob skrev (58 minutter siden): Ingen Entso e priser for tiden. Tror grunnen er denne. Virker som det tar lenger tid. Please be informed the Transparency Platform will be under scheduled maintenance on 05.12.2023 at 09:00 CET for a duration of 1 hours. During this time data will not be sent to Subscribers receving data via ECP Subscription channel. https://newtransparency.entsoe.eu/news Jeg får opp denne meldingen: "Selected view cannot be displayed with incomplete data. Values for some time intervals are not available." https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/dayAheadPrices/show?name=&defaultValue=false&viewType=GRAPH&areaType=BZN&atch=false&dateTime.dateTime=05.12.2023+00:00|CET|DAY&biddingZone.values=CTY|10YNO-0--------C!BZN|10YNO-2--------T&resolution.values=PT15M&resolution.values=PT30M&resolution.values=PT60M&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2) Dette skjer innimellom og hver gang det har skjedd tidligere så er det ikke stort å gjøre før nye priser for nye dager tikker inn og 5. desember forsvinner ut og blir historie. Siter
Join Skrevet 1. april 2024 Skrevet 1. april 2024 Hei @ottob 🙂 Eg har ikkje fått anledning til å sette meg ned på lenge med PowerControl, så tenkte legge inn siste versjon. Har posisjon plugins er plassert endra seg? Eg er ikkje kar om å finne riktig mappe for plassering av .exe fila. I tillegg fikk eg til å skrive over config fila mi, så fikk litt ekstra jobb der, når pluginet skal i gang igjen.. Med venleg helsing Siter
ottob Skrevet 2. april 2024 Forfatter Skrevet 2. april 2024 Join skrev (11 timer siden): Hei @ottob 🙂 Eg har ikkje fått anledning til å sette meg ned på lenge med PowerControl, så tenkte legge inn siste versjon. Har posisjon plugins er plassert endra seg? Eg er ikkje kar om å finne riktig mappe for plassering av .exe fila. I tillegg fikk eg til å skrive over config fila mi, så fikk litt ekstra jobb der, når pluginet skal i gang igjen.. Med venleg helsing Hei Nei, ingen endringer. exe filer må ligge i hovedkatalog HomeSeerHS4 (eller 3). NB det er en bug som gjør at pris medstrømstøtte blir feil når prisen er under 70 øre. Ike av vesentlig betydning og jeg har fikset det, men ikke releaset enda. Kommer snart. Siter
Join Skrevet 2. april 2024 Skrevet 2. april 2024 ottob skrev (3 minutter siden): Hei Nei, ingen endringer. exe filer må ligge i hovedkatalog HomeSeerHS4 (eller 3). NB det er en bug som gjør at pris medstrømstøtte blir feil når prisen er under 70 øre. Ike av vesentlig betydning og jeg har fikset det, men ikke releaset enda. Kommer snart. Takk for svar. Grunnen eg spør er at alle andre plugin ikkje ligg der no etter eg reinstallerte, og dei fungerer. Eg får ikkje PowerControl til å dukke opp i Plugin manageren as of now.. Mvh Siter
ottob Skrevet 2. april 2024 Forfatter Skrevet 2. april 2024 Join skrev (3 minutter siden): Takk for svar. Grunnen eg spør er at alle andre plugin ikkje ligg der no etter eg reinstallerte, og dei fungerer. Eg får ikkje PowerControl til å dukke opp i Plugin manageren as of now.. Mvh Det høres rart ut. Kjører du HS4? Og hvor ligger plugins? Siter
Join Skrevet 2. april 2024 Skrevet 2. april 2024 Ja, det kan du sei ottob skrev (6 minutter siden): Det høres rart ut. Kjører du HS4? Og hvor ligger plugins? Kjører HS4pro på Windows 10pro. Har ikkje funne plugins. Har forøvrig kjørt HS som service i lengre tid. Full formatering og reinstall for ca 1,5mnd sidan. 🙂 Siter
ottob Skrevet 8. april 2024 Forfatter Skrevet 8. april 2024 @Join Tviler på om det vil virke uten exe filer. Har aldri sett noe om at de skal ligge andre steder, men ser ikke bort fra at det er mulig. Har du prøvd å søke? Sjekket filtere i filebrowser? Siter
ottob Skrevet 8. april 2024 Forfatter Skrevet 8. april 2024 (endret) Release V3.0.0.2 06.04.2024 Bugfix: Tooltip help tekst for Device setup manglet. Bugfix: Strømstøtte priser blir feil når pris er under grense- 73 øre. Nytt: La til timespan for når Max priser er lov å slå av. Dvs, innenfor dette tidsrommet blir ikke device slått av. Dynamisk oppdatering av Charts. Tekst nederst som viser øyeblikkets strømpris, forbruk og total for timen. Oppdateres en gang i minuttet. Chart som viser pris og forbruk oppdateres en gang i timen. Kjekt å henge på veggen for å følge med. Ny parameter under Config- Chart & Log «Chart Font Size». Her kan du sette font på Chart for å lette lesing. Default= 12 Endret 8. april 2024 av ottob 1 Siter
ottob Skrevet mandag kl 17:00 Forfatter Skrevet mandag kl 17:00 Release V4.0 21.04.2025 Det har vært en del endringer i ENTSO-E formatet. PowerControl er nå endret til å supportere priser for hvert kvarter som det nye formatet støtter (men foreløpig ikke bruker), samt at det kommer priser for to dager. I tillegg er måling av strømforbruk utvidet og forbedret. Lesing av forbruk fra HomeSeer (Tibber) er gjordt mere stabilt. Du kan nå lese fra HomeSeer Devicer, AMS Leser/POW_U, Homewizard P1 Meter, eller fra andre WiFi målere som leverer data på JSON format. Eller fra en fil. Nytt i denne versjonen: Oppsett for å lese effektforbruk fra mange typer målere. Bedret feilsjekking av effektdata. Endret logikk for å lese effekt fra HS (Tibber) Prislesing fra ENTSO-E forbedret. Takler nå at priser mangler. (forrige times pris brukes) Leser også prisfiler med priser for hvert kvarter. ToolTip for alle verdier i Config skjermbilder Du kan velge å vise alle dagens eller morgendagens priser på devicer i HS, og bruke disse i script. Siter
OlavT Skrevet mandag kl 18:10 Skrevet mandag kl 18:10 @ottob Hva mener du med at det kommer priser for to dager? Siter
ottob Skrevet mandag kl 18:30 Forfatter Skrevet mandag kl 18:30 OlavT skrev (16 minutter siden): @ottob Hva mener du med at det kommer priser for to dager? Hvis du spør Entoe om pris for dagen etter 14, så får du også morgendagens pris med. Var ikke sånn tidligere. Så nå sjekker programmet dato for ikke å bli forvirret. Unødvendig å gjøre det tidligere. Siter
OlavT Skrevet mandag kl 19:00 Skrevet mandag kl 19:00 Ok, skjønner. Jeg har alltid forsøkt å hente dagens + morgendagens priser og morgendagens priser har vært tilgjengelig etter 12 en eller annen gang. Trodde det var noe helt nytt som hadde kommet. Siter
