Jeg ønsker å se nærmere på muligheten for å beregne økonomisk effekt av å øke / senke temperaturen i rom basert på strømpriser.
Utgangspunktet er en antakelse om at det kanskje kunne lønne seg å øke temperaturen noe ved lave strømpriser og senke noe ved høye strømpriser. Dersom en skal styre etter dette, vil det være nødvendig å kunne beregne eventuell gevinst og styre deretter.
For å komme i gang med dette, så tenkte jeg å validere noen hypoteser.
Den første hypotesen er grunnlag for å kunne beregne hvor mye ekstra energi det krever å varme opp fra X grader til Y grader for så å la temperaturen falle til X igjen.
La oss anta følgende data basert på observasjoner:
Tid Ute Inne 1 Inne 2 Diff 1 Diff 2 Temp diff Varmetap 1 Varmetap 2 Økning prosent
T0 -15 6.4 6.4 21.4 21.4
T1 -15 6.4 9.5 21.4 24.5 22.95 1 1.072429907 7.24%
T2 -15 6.4 7.95 21.4 22.95 23.725 1 1.10864486 10.86%
T3 -15 6.4 7.325 21.4 22.325 22.6375 1 1.057827103 5.78%
T4 -15 6.4 6.9 21.4 21.9 22.1125 1 1.033294393 3.33%
T5 -15 6.4 6.4 21.4 21.4 21.65 1 1.011682243 1.17%
              5 5.283878505 5.68%
Tabellen fra regnearket viser temperaturer ute / inne ved to forskjellige scenarier:
1) Inne 1: Konstant temperatur X = 6.4 grader
2) Inne 2: Øke temperaturen til Y = 9.5 grader for deretter å senke til X = 6.4 grader igjen. Inne 2 kolonnen inneholder observerte temperaturer ved gitt tidspunkt (for eksempel hver time).
Denne modellen tar utgangspunktet i at varmetap er en lineær funksjon basert på forskjellen mellom inne- og utetemperatur. Kolonnen "Temp diff" er gjennomsnittelig temperatur forskjell mellom inne og ute i forrige tidsintervall. Økningen i varmetap skal etter det jeg har lest være lik økningen i temperaturforskjell. Det vil si at om temperaturforskjellen øker fra 21.4 grader til 22.95 grader, så blir varmetapet 7.34% større.
Regnestykkene viser i mitt tilfelle at ekstra effektbruk ved å øke temperaturen fra 6.4 til 9.5 grader for så å la den falle til 6.4 grader igjen utgjør 5.68% sammenlignet med konstant temperatur på 6.4 grader.
Det gjenstår selvfølgelig å sjekke opp dette ved å måle og sammenligne faktisk effektbruk, men det har jeg ikke kommet til enda.
Er det noen som har erfaringer eller teoretisk kunnskap om dette? Holder hypotesen min i utgangspunktet vann?
