Jeg skulle gjerne hatt en automasjon som bare øker/senker settpunkt fra nivået de står på. Må dette gjøres avansert for jeg finner ikke noen enkel måte å gjøre det på?
Syns det er greit å kunne styre litt fra panel på vegg, men vil gjerne kunne sett f.eks -2 grader når vi forlater huset.
Du trenger vel bare en automasjon som kaller service climate.set_temperature? F.eks. noe sånt:
service: climate.set_temperature
data:
  temperature: "{{ state_attr('climate.bathroom_floor', 'temperature') - 2 }}"
target:
  device_id: [din device_id]
RVM skrev (1 time siden):
Hmm.. Jo det funker faktisk for å oppdatere den, men da oppdaget jeg samtidig et annet problem. Hvis jeg oppdaterer settpunkt ved å trykke på selve termostaten så oppdaterer den ikke i HomeAssistant. "Temperature" blir bare stående til det jeg satte den til sist. Selv om jeg prøver en zwave_js.refresh_value.
Tips til det?
EDIT: Det funker når jeg i zwave_js trykker refresh values der på thermostat setpoint. I HomeAssistant så blir jo flere entities her samlet i én "climate" device, så jeg tipper det er der det går i krøll (altså at service.zwave_js.refresh_value ikke treffer "riktig" entity i ZwaveJS
EDIT2: Jeg har også sjekket Assiciations, og dette skal slik jeg forstår det stemme:
Endret av Fredrick
Jeg endrer set temperatur ved hjelp av en input_number (https://www.home-assistant.io/integrations/input_number/) og binære sensorer for om jeg er hjemme, på ferie eller om det er natt. Jeg har også lagt inn trigger for om pid regulatoren blir mindre enn 100 % og derfor må senke temperatur på varmekabel for å stoppe at de bruker strøm. Jeg bruker også Priceanalyzer for å spare strøm (https://github.com/erlendsellie/priceanalyzer).
Her er automasjonen for å endre set temperatur på varmekabel på bad1etg.
alias: "Priceanalyser: Endre set temperatur 23 grader"
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.ferie
      - binary_sensor.natt_22_00_05_00
      - binary_sensor.noen_er_hjemme
  - platform: homeassistant
    event: start
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.regulator_energy_usage
    below: 50
    above: 50
condition: []
action:
  - if:
      - condition: or
        conditions:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.ferie
            state: "on"
          - condition: state
            entity_id: binary_sensor.natt_22_00_05_00
            state: "on"
          - condition: state
            entity_id: binary_sensor.noen_er_hjemme
            state: "off"
          - condition: trigger
    then:
      - service: input_number.set_value
        data:
          value: 20
        target:
          entity_id:
            - input_number.temperatur_bad
    else:
        data:
          value: 23
        target:
          entity_id:
mode: restart
Her er PrizeAnalyzer blueprint automasjonen som bruker temperaturen i input_number.temperatur_bad samt legger til -1, 0 eller 1 til temperaturen avhengig om det skal spares energi (-1 grad), være uforandret (0 grader) eller boostes (+1 grad).
alias: PriceAnalyzer - Control Climate Bad1etg
description: ""
use_blueprint:
  path: erlendsellie/priceanalyzer.yaml
  input:
    sensor: sensor.priceanalyzer_kr_sand
    number: input_number.temperatur_bad
    climate: climate.varmekabel_bad1etg
Blueprint action automasjonen ser slik.
action:
- variables:
    sensor: !input sensor
    number: !input number
    climate: !input climate
- condition: template
  value_template: '{{ states(climate) == ''heat'' or states(climate) == ''off''}}'
- service: climate.set_temperature
  data_template:
    entity_id: !input climate
    temperature: '{%-set baseTemp = states(number) | float(default=0)%} {%-set priceanalyzer
      = states(sensor) | float(default=0)%} {{baseTemp + priceanalyzer}}'
