Hei. Har overtatt en hytte med flere Elko Smart termostater som for øyeblikket «styres» av en Sikom Fixi Plus.
Sikom kan kun styre termostatene kollektivt inn og ut av nattsenk. Nattsenk innebærer at termostatene reduserer satt verdi med 5 grader.
Sikom styrer også et relé som skrur av/på strøm til en dedikert kurs for panelovner.
Det jeg ønsker er individuell kontroll på termostatene, sette ønsket temperatur og ikke bare inn og ut av nattsenk.
Relé-styring av panelovner er for så vidt greit. Panelovnene er ikke «smarte» i seg selv.
Har en Hometroller med HS3 og er vant til HS. Har sjekket utallige tråder med Zigbee på HomeSeer gjennom deCONZ/JowiHue.
Etter det jeg kan forstå kan jeg da bruke min hometroller for deCONZ oppsett, men må likevel ha en annen enhet men HS3 for styring.
Spørsmålet mitt blir da om det finnes bedre alternativer for oppsett med en annen HUB løsning som takler Elko-Zigbee som standard, men som også lar seg utvide til andre protokoller ved senere utvidelse av systemet. Eller om det anbefales å sette hometroller som zigbee-bridge mot en ny HS-enhet, siden jeg allerede er kjent med dette systemet.
Takker for input og beklager lang forklaring..
Edit: Wifi tilgjengelig i hytta.
Endret av Titomm
