Gullars Skrevet 15. desember 2022 Skrevet 15. desember 2022 (endret) Vi har et næringsbygg der styringen er basert på KNX og et styringssystem som ifølge elektrikeren heter Schneider Spacelynk. Ettersom oppvarmingen i bygget gjøres med vann, skulle vi hatt muligheten til å styre varmepumpen som varmer opp kjelen basert på de billigste strømtimene gjennom døgnet. Utfordringen er at Spacelynk visstnok ikke kan lese inn strømprisene. Hjemme gjør jeg jo dette enkelt basert på Homey og Tibber-appen. Et alternativ blir jo å koble opp en Homey med Tibber-app kun for å lage logikk basert på strømpriser, men det virker noe uhensiktsmessig. Er det noen som vet hvordan man kan få lest inn strømpriser i Spacelynk? Endret 15. desember 2022 av Gullars Siter
fiLLLip Skrevet 16. desember 2022 Skrevet 16. desember 2022 Har ingen direkte erfaring med SpacLync, men har en LogicMachine, så kunnskapen bør være noenlunde overførbar. SpaceLync er en rebranda LogicMachine. Selv har jeg flyttet det meste av automasjon og styring over til HomeAssistant, og bruker LogicMachine mest som en KNX/1-wire gateway. Om du trenger hjelp så er nok forumet til LogicMachine veien å gå: https://forum.logicmachine.net/index.php For å gjøre mer avansert logikk må du også lese deg opp på Lua-scripting, som er språket som brukes på LogicMachine. Sitter du fast får du god hjelp på forumet. Om du spør riktig kan det hende noen har løst det samme som du er ute etter tidligere også 1 Siter
Gullars Skrevet 16. desember 2022 Forfatter Skrevet 16. desember 2022 fiLLLip skrev (1 time siden): Har ingen direkte erfaring med SpacLync, men har en LogicMachine, så kunnskapen bør være noenlunde overførbar. SpaceLync er en rebranda LogicMachine. Selv har jeg flyttet det meste av automasjon og styring over til HomeAssistant, og bruker LogicMachine mest som en KNX/1-wire gateway. Om du trenger hjelp så er nok forumet til LogicMachine veien å gå: https://forum.logicmachine.net/index.php For å gjøre mer avansert logikk må du også lese deg opp på Lua-scripting, som er språket som brukes på LogicMachine. Sitter du fast får du god hjelp på forumet. Om du spør riktig kan det hende noen har løst det samme som du er ute etter tidligere også Takk for tips! Det virker som om dette scriptet bør kunne hente inn strømprisene. Riktignok i EUR, men det har jo ikke noe å si all den tid jeg kun trenger å se prisene opp mot hverandre: https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=4378&highlight=price Siter
