Alle mine devices er døde og lar seg ikke inkludere. Dette etter en kortslutning på en av kursene i huset. Trenger derperat hjelp fra dere.
Har prøvd alt:
- Resette dimmere, swithes og termostater
- Resette zwave kontroller
- Ny zwave kontroller aeotec z-stick 5 og uzb1.
- Installere homeseer på nytt og annen versjon og annen pc
- Legge til zwave enheter på batteri (multisensor 6)
IMGENTING fungerer.....kun én fibaro dimmer 2. Skjønner absolutt ingenting. Hjelp meg den som skjønner 🤔🤔🤔
Endret av Xytron
Har du en USB-basert Z-Wave stick? I så fall ville jeg testet den med en PC med Silicon Labs PC Controller for å se hvordan Z-Wave nettverkets tilstand ser ut. Dersom det ser ut til å fungere så ligger feilen andre steder.
Xytron skrev (2 minutter siden):
Jeg har prøvd to usb sticks, både aeotec z-stick 5 og uzb1.
Hva vil det si med Silicon Labs PC Controller??
Silicon Labs PC Controller er et PC-program du kan kjøre for å få opp en basic Z-Wave controller som snakker med USB-sticken og Z-Wave nettverket. Da kan du sjekke hvilke noder som er inkludert, gjøre Add / Remove etc. på noder og sende kommandoer til nodene. Nyttig for å sjekke tilstanden på Z-Wave stick / nettverk.
Xytron skrev (13 timer siden):
Har prøvd alt:
Det er feilmeldinger her et sted, iallfall i loggen. Hva sier de?
Er interfacet (Plugins -> Z-wave -> Controller Management) fint og grønt?
  • 4 uker senere...
Interfacet virker ok og lyser grønt.
Får ikke noen andre feilmeldinger annet enn at inkludering av node feilet. Er det en logg noe annet sted?
Ble forøvrig ikke noe klokere av Silicon Labs PC Controller....Får ikke inkludert noe her heller...
Dette ser endelig ut til å ha løst seg. Løsning var å resette alle dimmere, sensorer, kontakter m. m
Det eneste som ikke fungerer nå er Heatit gulvtermostatene. Har prøvd å resette disse også, men får forsatt ikke inkludert disse..... Noen som har noe tips til å få disse oppe å gå igjen?
Xytron skrev (41 minutter siden):
Når du sier resett, har du prøvd ekskludering? Du starter ekskluderingen fra HomeSeer, og gjør de samme kommandoene på termostaten som for å inkludere dem. Da melder de seg ut av det nettverket de tror de er koblet til.
Exclude kan kjøres fra hva et hvilket som helst nettverk.
Ekludering har jeg i prøvd. Trodde at det kun var mulig i fra det nettverket de var tilkoblet, og ikke i mitt nye nettverk. Skal prøve... 😀
Xytron skrev (På 13.1.2023 den 17.10):
Ekskludering fungerte desverre ikke. Andre ideer hva man kan gjøre med Heatit termostater som ikke lar seg inkludere???
Ble de ekskludert? For de skal svare uansett hvis de kan nå HomeSeer.
