Der finnes sikkert en del verktøy for å analysere MQTT trafikk men jeg fant ut jeg skulle lage et selv spesifikt med tanke på kun zwavejs2mqtt og zigbee2mqtt.
Jeg har laget loggedelen i Node-Red men regner med tilsvarende funksjon finnes i andre verktøy.
Først logges all aktuell trafikk. 2 varianter her:
  1. Abonner på ALL MQTT trafikk og filtrer ut det du er interessert i
  2. Abonner på kun aktuelle topics
Alle MQTT nodene er disablet her, enable enten øverste eller en eller flere av de nederste og la dette kjøre en tid, gjerne en time eller 2. Da havner alle aktive topics i filen MQTT_topics.txt. En liten bit av den kan se slik ut:
zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/configuration/endpoint_0/Upper_Humidity_Limit
zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/configuration/endpoint_0/Lower_Humidity_Limit
zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/configuration/endpoint_0/Upper_Lighting_Limit
zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/configuration/endpoint_0/Lower_Lighting_Limit
zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/configuration/endpoint_0/Upper_Ultraviolet_Limit
zwaveGar/Uteomraade/UtelysGarasje/switch_multilevel/endpoint_1/targetValue/set
zigbee2mqtt/Lys/EldhusUte/set
zigbee2mqtt/Lys/SpisebordDim/set
zigbee2mqtt/Lys/Sov1Tak/set
zigbee2mqtt/HUE/Garasje1/set
zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/configuration/endpoint_0/Lower_Ultraviolet_Limit
zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/configuration/endpoint_0/Temperature_Recover_Limit/65280
zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/configuration/endpoint_0/Recover_Limit_Temperature_Unit/255
zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/configuration/endpoint_0/Humidity_Recover_Limit
zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/configuration/endpoint_0/Lighting_Recover_Limit
zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/configuration/endpoint_0/Ultraviolet_Recover_Limit
zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/configuration/endpoint_0/Temperature_Below_Lower_Limit/1
zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/configuration/endpoint_0/Temperature_Above_Lower_Limit/16
Kjør så dette Python scriptet:
import os
command = "sort MQTT_topics.txt -o MQTT_topics_s.txt"
res = os.system(command)
count = 0
fileIn = open('MQTT_topics_s.txt')
fileOut = open('MQTT_topics_c.txt',  'w')
line=fileIn.readline()
while len(line)!=0:
    newLine=fileIn.readline()
    if newLine[:newLine.rfind('/')] == line[:line.rfind('/')]:  # Begrens strenglengde til siste "/"
        count += 1
    else:
        subline = line[:line.rfind('/')] # Begrens strenglengde til siste "/"
        msg = str(count) + ", " + subline + '\n'
        fileOut.write(msg)
        count = 0
    line = newLine
fileIn.close()
fileOut.close()
command = "sort -nr MQTT_topics_c.txt -o MQTT_topics_c.txt"
res = os.remove('MQTT_topics_s.txt')
...og der dukker opp en fil med navnet MQTT_topics_c.txt som inneholder alle topics fram til siste "/" med antall duplikater funnet sorterrt synkende:
109, zigbee2mqtt/IKEA/Kjok_TrafoS
109, zigbee2mqtt/IKEA/Kjok_TrafoN
108, zigbee2mqtt/IKEA
96, zwave/TekniskRom/QB2/sensor_multilevel/endpoint_3
96, zigbee2mqtt/Nedis
88, zwave/TekniskRom/QB2/sensor_multilevel/endpoint_0
87, zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/battery/endpoint_0
82, zigbee2mqtt/Solar
80, zwaveGar/Garasje/BevegAeotec/sensor_multilevel/endpoint_0
78, zwave/Teknisk/Gulvtemperaturer/sensor_multilevel/endpoint_4
77, zwaveGar/Uteomraade/UtelysGarasje/switch_multilevel/endpoint_1/targetValue
77, zigbee2mqtt/Solar/PwrInDiesel
NodeRed nodene er rimelig grunnleggende og kan importeres herfra:
[{"id":"2b42c795f7798f70","type":"mqtt in","z":"1dce5ca2ce2c0a55","d":true,"name":"","topic":"#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":150,"y":2140,"wires":[["4417bad8572db2ed"]]},{"id":"4417bad8572db2ed","type":"change","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"topic2payload","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"topic","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":2140,"wires":[["5ade4ca28718f0ef"]]},{"id":"b2d5a3fda7df79f1","type":"file","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"","filename":"/home/pi/log/MQTT_topics.txt","appendNewline":true,"createDir":true,"overwriteFile":"false","encoding":"none","x":790,"y":2230,"wires":[[]]},{"id":"5ade4ca28718f0ef","type":"switch","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"cont","v":"zwave","vt":"str"},{"t":"cont","v":"zigbee","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":540,"y":2140,"wires":[["b2d5a3fda7df79f1"],["b2d5a3fda7df79f1"]]},{"id":"e70b6f1574b9e395","type":"mqtt in","z":"1dce5ca2ce2c0a55","d":true,"name":"","topic":"zwave/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":160,"y":2190,"wires":[["715f21d7a7c96200"]]},{"id":"897acaa4eb04c040","type":"mqtt in","z":"1dce5ca2ce2c0a55","d":true,"name":"","topic":"zwaveGar/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":170,"y":2240,"wires":[["715f21d7a7c96200"]]},{"id":"74edcc6a00fabba3","type":"mqtt in","z":"1dce5ca2ce2c0a55","d":true,"name":"","topic":"zigbee2mqtt/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":170,"y":2290,"wires":[["715f21d7a7c96200"]]},{"id":"715f21d7a7c96200","type":"change","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"topic2payload","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"topic","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":520,"y":2230,"wires":[["b2d5a3fda7df79f1"]]},{"id":"c8766bd440588a3b","type":"comment","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"Logg MQTT data for analyse","info":"","x":220,"y":2090,"wires":[]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"5","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]
Dette her er versjon 1, finner nok på noe bedre etterhvert...
Endret av SveinHa
7 svar til spørsmålet
Første Python scriptet skiller på device mens denne varianten går på enhetsnivå:
import os
count = 0
oldLine=""
for line in fileIn:
    #print("Line: " + line)
    newLine = line
    pos = newLine.find('/', 0)    # Finn første /
    pos = newLine.find('/', pos + 1)    # Finn andre /
    pos = newLine.find('/', pos + 1)    # Finn tredje /
    if newLine[:pos+1] == oldLine[:pos+1]:  # Begrens strenglengde til tredje /
        count += 1
    else:
        if pos > 0:
            subline = newLine[:pos + 1] # Begrens strenglengde til tredje /
        else:
            subline = newLine
        fileOut.write(msg)
        count = 0
    oldLine = newLine
fileIn.close()
fileOut.close()
Resultatet kan bli slik (antall duplikater + enhetsnavn):
949, zigbee2mqtt/Lys/SpisebordDim/
505, zwave/Pool/Fylling/
504, zwave/Pool/Filter/
417, zwave/Kjok/BevegAeotec/
351, zigbee2mqtt/Lys/EldhusUte/
344, zigbee2mqtt/IKEA/Kjok_TrafoN/
342, zwaveGar/Garasje/BevegNexa/
280, zwave/Kjok/BevegNexa/
264, zwave/Eldhus/BevegAeon/
233, zigbee2mqtt/HUE/OctoPower/
218, zwave/Kjok/Eureka/
218, zigbee2mqtt/IKEA/Kjok_TrafoS/
202, zwave/Bad/FibaroEye/
201, zwave/TekniskRom/SStovsuger/
197, zwaveGar/_CLIENTS/ZWAVE_GATEWAY-Zwavejs2MqttGar/
180, zigbee2mqtt/Solar/PwrInDiesel/
Moskus skrev (14 minutter siden):
For de fleste andre vil MQTT Explorer være supert.
Ja, MQTT Explorer er super og jeg ser den har noe verktøy innebygget (som jeg ikke har satt meg inn i enda) men poenget mitt her og nå var å finne ut hvilke enheter på zigbee eller zwave som har mest aktivitet på nettet og jeg har fått meg et par overraskelser...
Moskus skrev (2 minutter siden):
Jøss, Windows også! 👍
Litt morsomt at Windows versjonen er en så ikke-Windows fil som .tar.gz
Men Linux-versjonen må prøves, takk for tipset @iblis
Liker egentlig Mosquitto godt for den er så enkel set-and-forget sak som aldri har sviktet meg.
