Det er lenge siden jeg har klart å holde meg oppdatert på Tibber i det siste, men i HA så ser jeg at det er flere sensorer som mangler data eller ikke eksisterer lenger. Jeg finner ikke ut om det er versjonen av Tibber-integrasjonen jeg er på som gjør det, om det er Tibber selv eller om det er HA. Jeg har gjørt en hel masse oppdateringer i det siste, så da er det ikke like greit å vite om det er noe man har mistet fordi at oppgraderingen ikke fungerte eller integrasjonen har bugs. Er det noen som har Tibber som kan sjekke om de også mangler noe fra sensorene sine?
Disse fremkommer som Unavailable hos meg:
Monthly cost
Monthly net consumption
Monthly peak hour conssumption
Time of max hour consumption
Accumulated reward
Tibber intergrasjonen har fungert fint for meg etter de siste oppdateringene (HA 2022.12.8). Har noen noen få meldinger om at den ikke klarer å koble seg til Tibber api, men når den prøver på nytt kobler den seg til. Sensorene blir ikke utilgjengelig som du får.
Du kan se de siste bugreports her: https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3A"integration%3A+tibber"
Hvis du bruker Tibber Pulse er det viktig å bruke usb strøm tilkobling hvis du har en Kamstrup strømmåler (https://support.tibber.com/nb/articles/5697101-kampstrup-og-pulse-kjente-utfordringer) og at du har god trådløst nett tilkobling.
Dette er sensorene som kommer fra "tibber data" integrasjonen og den er notorisk problematisk i oppstarten. Som regel løser det seg hvis du tar en omstart på HA.
Edit: Glem det ....
Endret av stigvi
Naah. Jeg skulle ikke konkludert så fort. De samme sensorene du hadde utilgjengelig fikk jeg også nå rundt klokken 13:00 idag. Hjelper ikke med en reload heller. Så ikke friskmeldt ennå.
Endret av haraldov
  haraldov skrev (På 22.12.2022 den 15.07):
Er friskmeldt nå. Trengte bare å gi Tibber integrasjonen litt tid.
Ekspander
Meget interessant. Det kan være noe med informasjonen fra min bruker hos Tibber, jeg har sendt dem en epost til support. For nå er det i hvert fall 48t siden det stoppet å fungere, så da regner jeg med at integrasjonen har fått nok tid 🙂
Jeg tror problemet er på Tibber sin api webside. Det kan være at websiden blir spurt for ofte (IP ban) eller at integrasjonen ikke kobler til på nytt etter en eller to tilkoblinger som ikke får svar fra Tibber api. Du kan jo teste at du får riktig data ved å logge deg inn på Tibber sin api webside her https://developer.tibber.com/
I kveld har jeg fått de fire sensorene utilgjengelig på nytt. Det virker som at problemet kommer og går og dette kan være på grunn av overbelastning av Tibber sin webside. Hjelper ikke med en reload av integrasjonen heller.
Jeg vet at Daniel jobber med at finne ut hvordan gjøre Tibber integrasjonen mer stabil. Den siste fixen var når i Release 2022.12.8 - December 21 hvor Tibber realtime Pulse streaming bli mer stabil https://github.com/home-assistant/core/pull/84313
  haraldov skrev (På 22.12.2022 den 23.43):
Ekspander
Jeg har tidligere logget meg inn på developer-siden, men klarte ikke å finne ut hvordan jeg skulle formulere spørringen for å sjekke de elementene som jeg mangler. For det ville gi meg en god indikasjon på om feilen ligger på Tibber sin side ved at jeg også der ikke får ut data eller om det er integrasjonen.
  haraldov skrev (På 30.12.2022 den 17.42):
Jeg ser at du også har åpnet en sak på dette på HA github. Min sak er er her: https://github.com/home-assistant/core/issues/84838. Daniel svarte at dette var på grunn av utstabil Tibber api så det er ikke så mye han får gjort med det.
Ekspander
Nja det var ikke meg, men jeg hev meg på en annen sak på github og kommenterte på den...
Jeg forsøker å finne ut hvordan jeg kan forsøke å hente ut den samme sensorID informasjonen fra API Explorer/Developer Explorer hos Tibber på (). Men det var enklere sagt en gjort. Jeg har kommet opp med denne forløpig for å sjekke live-data som jeg har, men jeg klarer ikke å finne frem til disse 4 sensorene som kommer opp som unavailable in HA. Hva disse faktisk heter i API'et til Tibber.
Om noen har noe forslag til hvordan man kan bygge videre kom gjerne med forslag:
Monthly cost
Monthly peak hour consumption
Accumulated reward
subscription {
  liveMeasurement(homeId: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx") {
    timestamp
    power
    accumulatedConsumption
    accumulatedCost
    currency
    minPower
    averagePower
    maxPower
    accumulatedReward
    accumulatedConsumptionLastHour
    lastMeterConsumption
    powerFactor
    signalStrength
    timestamp
    __typename
Endret av Prizm78
