Hente ut data fra Itron energimåler til MQTT vha. Tibber Pulse?
På varmepumpeanlegget mitt står der en Itron-UltraMaXX-V energimåler som har M-Bus tilkobling. Så langt har denne bare stått som en frittstående enhet med manuell avlesing men den skal ha m-bus innebygget. AMS målerene går jo også på m-bus og kan det være mulig å bruke f.eks. Tibber Pulse til å lese data herfra? Tibber Pulse kan jo settes opp til å sende data til min MQTT broker og det har jeg gjort med den som står på AMS måleren men har ikke lyst til å ta den ut av drift for eksperimentering. Der finnes en brukt Tibber Pulse til salgs ikke så veldig langt hjemmefra men det kunne være greit med noe kvalifisert synsing om dette kan la seg gjøre. Tibber Pulse sender jo bare rådata, de må jo dekrypteres i etterkant...
Håper måleren min har trådbundet m.bus, den har i alle fall optisk...
Andre m-bus2mqtt eller m-bus til ZWave/Zigbee som finnes i markedet og anbefales?
Edit: Ser at HAN porten er master og da blir Tibber Pulse slave. Tviler på at Itron måleren er master siden den er batteridrevet (står ikke noe om det i manualen) og 2 slaver snakker neppe sammen...
Endret av SveinHa
2 svar til spørsmålet
  • 1
Ja HAN-porten er ikke helt standard M-Bus. Normalt sett er det som du sier måler som er Slave, og innsamler er Master (og som setter opp driftsspenningen). Normalt sett så spør Master etter data fra Slave, mens på HAN så dumper måleren ut telegram fortløpende. Så jeg tviler på om du får omkonfigurert Pulse for dette.
Nettopp skrev (Akkurat nå):
Hadde en mistanke om det, ja...
Ser der finnes en MBus hat for Raspberrry Pi men der er jo totalt vakuum for Pi i markedet... Hos Farnell er der oppgitt leveringstid til 01.01.24...
