Hei.
Jeg sitter fast i et lite problem med skript.
Først så kjøres denne.
Sub Main(Parm As Object)
  ' Declare result, max, and min as variables
  Dim result As Double
  Dim max As Double
  Dim min As Double
  ' Get max and min values from devices 140 and 141
  max = hs.DeviceValue(140)
  min = hs.DeviceValue(141)
  ' Calculate the result of the expression
  result = hs.DeviceValue(138) - hs.DeviceValue(104) + hs.DeviceValue(137)
  ' Check if the result is less than min
  If result < min Then
    ' Set the result to min if it is less than min
    result = min
  End If
  ' Check if the result is greater than max
  If result > max Then
    ' Set the result to max if it is greater than max
    result = max
  End If
  ' Set devices to the result
  hs.SetDeviceValue(143, result, true)
End Sub
Når jeg kjører dette scriptet så får jeg denne feilen:
30.12.2022 12:36:18
HomeSeer
Error 0
Running script: Målet forårsaket et unntak under aktivering.
30.12.2022 12:36:18
HomeSeer
Event
Running script in background (Uteregluert shunt beregning): Shunt.vb
Hva gjør jeg feil? 🤨
Endret av Beerpal
Hei. Har endret innlegget etter og ha testet litt og har endret fra hs.SetDeviceString til hs.SetDeviceValue.
Men nå kommer det andre feil. etter jeg kjørte hs.SetDeviceString "" for å nulle ut. ??
Takker og bukker for all hjelp jeg kan få :)
Endret av Beerpal
Beerpal skrev (På 30.12.2022 den 12.41):
Hvilke andre feil? :)
En annen feil skulle det stå 😅
Fra log:
"Error 0 Running script: Målet forårsaket et unntak under aktivering."
Jeg forstår ikke hva som er feil.
Jeg har prøvd å opprette ny annen virtual device og får samme feilen.
Endret av Beerpal
Mere feilsøking:
  On Error Resume Next
  Dim max As Double
  Dim min As Double
    result = min
  End If
    result = max
  End If
  ' Add a debug message to the event logs
  hs.WriteLog("Script", "Result: " & result)
  hs.SetDeviceValue(143, CStr(result), true)
  If Err.Number <> 0 Then
    ' An error occurred
    hs.WriteLog("Script", "Error: " & Err.Number & " - " & Err.Description)
  End If
  On Error GoTo 0
End Sub
nå vises:
Error: 438 - Overbelastningsoppløsning mislyktes fordi ingen tilgjengelig SetDeviceValue godtar dette antallet argumenter.
Finner forsatt ikke ut hva som er feilen. :(
Det jeg ønsker er at verdien av "result" skal skrives på device 143
Endret av Beerpal
Beerpal skrev (På 2.1.2023 den 15.01):
Fra log:
Funksjonen du leter etter er:
hs.SetDeviceValueByRef(143, result, True)
... merk at den avslutter med ByRef.
EDIT: Det lønner seg å lese hele tråden før man svarer! :P
