GĂ„ til innhold
Eva Motion Sensor (HSE2927E) og Zigbee2MQTT, erfaringer?
Noen som har erfaringer med denne? Kom hjem, satte i batteri og zigbee2MQTT oppdaget den med en gang. Men siden har det vĂŠrt stille.
configuration.yaml ser slik ut nÄ:
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://localhost:1883
serial:
  port: /dev/ttyACM0
devices:
  '0xa4c1384f303fa952':
    friendly_name: '0xa4c1384f303fa952'
  '0x847127fffeea2f89':
    friendly_name: '0x847127fffeea2f89'
frontend: true
Navn pÄ enheten er: 0x847127fffeea2f89
Ved Ä restarte zigbee2MQTT ser jeg fÞlgende vha. mosquitto klienten:
topic: zigbee2mqtt/0x847127fffeea2f89
Qos: 0
message content: {"battery_low":false,"illuminance":null,"illuminance_lux":null,"linkquality":255,"occupancy":false,"tamper":false,"temperature":null}
Men etter dette kommer det ikke mer. Kommer bare en gang.
Vil jo ha verdier pÄ temperatur, illuminace, mer her er ingenting.
Har resatt sensor, med Ă„ holde inne funksjonsknappen i 15 sek som anvist. Men svĂŠrt lite skjer. Sensorer blinker rĂždt hele tiden, som skal bety at bevegelse er registrert.
Hvordan skal den virke? Sender den info med jevne mellomrom, eller bare nÄr bevegelse gÄr pÄ/av?
Er det mer info som mÄ legges inn i configuration.yaml filen?
Mulig Ă„ sende noen kommandoer ut til sensoren, mon tro?
Den andre sensoren, '0xa4c1384f303fa952', fungerer greit. Data kommer inn jevnlig. Temp og fuktighet.
slippern skrev (2 timer siden):
Denne sensoren ble lagt til i Z2M for ca 14 dager siden 🙂
Akkurat. Ikke godt Ä vite dette alltid. Slet med Ä finne info om det der ute. Alltid lurt Ä oppdatere nÄr ting ikke virker, kanskje...
NĂ„ sender den data som bare det, i allefall.
