Har installert en Shelly EM for å logge forbruk på komfyr og platetopp. Visning av effekt på komfyr er korrekt, men platetoppen får jeg noen rare målinger på:
For det første så viser den negativ effekt når jeg setter trafoen på L leder (brun) med pil mot last (platetopp).
Med effekt satt til max på platetoppen måler Shellyen ca halv effekt.
I standby (av) viser Shellyen at platetoppen trekker ca 130W.
Har sjekket kabling fra sikring og til platetoppen, her er alt rett.
Har i tillegg koblet Shellyen til begge faser som går til platetoppen og får samme ut-effekt som retureffekt, så jordfeil skal vel da kunne utelukkes.
Jeg har et standard IT-anlegg.
Noen som kan hjelpe?
-JT-
Endret av Autoper
Platetopper, hvis det er av induksjonstypen har sannsynligvis en belastning som er langt i fra resistiv og linær. Strømmen er muligens i kraftige pulser som over tid gir en viss varmeeffekt i grytene. Så jeg tipper en enkel Shelly har problem med å måle dette, rett og slett.
Godt mulig, men det forklarer ikke hvileeffekten på 130W. Synes i tillegg det er litt rart at effekten som blir målt alltid er ca halv effekt.
Det jeg har begynt å lure på er om dette er knyttet til fordeling av 3 fas i ett 1 fas anlegg?
Jeg bruker Shelly EM til å måle effekt på en induksjon platetopp og får riktige målinger. Hvis platetoppen bare er koblet til med 2 faser, skal ikke 3 fase systemet ha noen som helst innvirkning. Du hadde en gryte på platetoppen når du testet? Det kan bli veldig høy reaktiv effekt.
Har 2 fase IT anlegg.
Testet med gryter fulle av vann.
Godt mulig jeg er på bærtur her men det jeg tenker er følgende:
Jeg måler både platetopp og komfyr med samme enhet (kanal 1 og 2). Shellyen henter strøm fra sikring til komfyr (kanal 1). For å måle effekt trenger den en spenningsreferanse som den henter fra komfyrsikringen.
Jeg regner med at komfyr og platetopp benytter to forskjellige kombinasjoner av 3 fas inn i huset for å lastbalansere.
Min teori er da at om en er uheldig vil spenningsreferansen for kanal 2 være feil med ca 33% (120 grader).
Er jeg helt på viddene eller kan jeg være inne på noe her?
