- 0
Byhytte med sporadisk bruk – gode grunner til å gå for noe annet enn Matter?
Lignende innhold
- 3 svar
- 407 visninger
Oppsummering av status elbil-hjemmelader og -automasjon - januar 2025
Av dagb,
- elbil
- hjemmeautomasjon
- (og 5 andre)
- 10 svar
- 714 visninger
Namron Zigbee LED Dimmer TW (1402768) - Problemer med Tunable White og Adaptive Lighting / Circadian Lighting
Av sinus,
- zigbee2mqtt
- namron
- (og 2 andre)
- 7 svar
- 558 visninger
- 0 svar
- 406 visninger
- 0 svar
- 634 visninger
Henrik
Trenger å kvalitetssikre egen tankerekke og se hvor jeg har vært litt korttenkt.
Som en innledning for øvrig; har allerede hjemme i egen leilighet et oppsett basert på Home Assistant med lysstyring på tid/bevegelse med justering av styrke og fargetemperatur (ZigBee-baserte enheter, både Hue-pærer og smarte brytere), med styring av varmeovner på tidsprogram og med feriemodus og litt annet snacks som Sonos på badet som spiller heismusikk ved bevegelse. Ikke det mest avanserte oppsettet, men har vært gjennom noen iterasjoner på eget smarthjem gjennom to leiligheter og er godt kjent med HA og oppsett av litt mer omfattende hjemmeautomasjon.
Nå har det seg slik at vi også har en byhytte/leilighet i en annen by som kommer til å bli sporadisk brukt fremover av både meg, bror og annen familie.
Bruken blir tidvis uregelmessig, dvs. det kan fort gå mange uker mellom hver gang noen kommer til å være der. Noen ganger blir det noen værende der i et par dager over en helg, andre ganger ifm. ferier blir det bruk i flere uker i strekk.
For å gjøre det enkelt for alle, og for å ivareta våre behov for å sikre at ting er på stell når vi bor noen timer unna, er tanken å sette opp et enkelt, pragmatisk hjemmeautomasjonssystem.
Det er for tiden ikke behov for noe veldig avansert, og det viktigste er at det er enkelt for alle å bruke/styre. Alle har iPhone, og jeg har selv god erfaring med å bruke Apple sin Hjem-app som sluttbrukergrensesnitt for å styre diverse saker og ting.
Det vi trenger er å kunne sette opp enkle program for varmeovn basert på tid på døgnet og med en bortemodus. Under bortemodus skal det stå en konstant lunk, og ellers trenger vi ikke mer enn enkel dag/natt-senking. Dette bør jeg nok fint kunne klare å sette opp med noen scener i Hjem-appen. Ønsker også å kunne varsles ved vannlekkasje ved vask/oppvaskmaskin/vaskemaskin for sikkerhets skyld.
Og det er egentlig det meste vi skulle ha behov for i første omgang.
Har ingen umiddelbare behov for å ha smartstyring av lys. Det er noen lamper hvor det potensielt kan være aktuelt, men det i så fall blir på et senere stadie. Har noen plafonder som har integrert LED og av/på-bryter som blir stående as-is for å gi belysning i gang, på bad osv.. De lampene hvor det kan være aktuelt å gjøre noe senere er gulv/bordlamper hvor det er fint plass til å sette inn smartpærer, og da med en fysisk fjernkontroll/dimmer ved siden av for å kunne justere lysstyrke primært.
Ingen av lampene hvor det er aktuelt med lysstyring har behov for bevegelsessensor.
Sjefstanken min er som følger:
Kjøpe en Apple TV med støtte for Matter/Thread - ønsker den uansett som mediesenter.
Så fyller vi på med noen Mill WiFi panelovner (gen. 3) som kommer med Matter-støtte snart.
For vannlekkasje kjøper vi en Eve Water Guard som kjører på Thread og integreres i Matter-nettverket (https://www.evehome.com/en/eve-water-guard)
Setter opp enkel automasjon med noen scener, eks. feriemodus og tilstede-modus, og så får de scenene styre det lille av logikk som er nødvendig. Formodentlig uten bruk av Mill-appen.
Lærer opp de som skal bruke den til hvordan de kan switche modus enkelt, og så er vi happy campers.
På sikt kan jeg tenke meg følgende sensorer og moroting:
Blir også en vaske/tørk fra LG med enkelte smartfunksjoner og WiFi, men det er mest for varsling om når den er ferdig eller endring av brukerstyrte program - tror ikke den ender med Matter-støtte med det første.
Er det noen tungtveiende grunner til å ikke gjøre som beskrevet over? Spesielt mtp. brukervennlighet, ambisjonsnivået og senere ekspansjonsplaner som jeg ser som moderate.
Har en RPi liggende som ikke brukes (hadde trengt SSD-kit), sammen med en Z-Wave-stick og en ZigBee-stick som er ubrukt, og kunne slengt inn HA på den.
Samtidig introduserer det da enten en månedlig kostnad for eksterntilgang gjennom Nabu Casa for endring av automasjoner, eller et hjemmemekket oppsett med mulig sikkerhetshull.
Hører gledelig på andres innspill og idéer til en pragmatisk, enkel løsning.
6 svar til spørsmålet
