Hvilken plugin bruker dere egentlig til å lage grafer i HS?
Ønsker at det kan vises i HStouch også.
takk for svar.
Ja har testet disse to. Device history er veldig grei å bruke. Synes kanskje den jon00 sin er litt styrete, men gratis ja:)
Tenkte kanskje det fantes en plugin som hadde litt mere spennende grafer enn.
Skal si meg enig i at det er litt styr å sette opp jon00 sin. Brukte en par timer på det selv for ett år siden, etter det har jeg ikke tenkt på det :)
Hva er en spennende graf?
Jon00 sine plugins og scripts er stort sett geniale til formålet de er laget for, og supporten han gir er enestående. Men han bruker ikke tid på brukervennlighet. "I make it work for me, and just make it available for you guys". Og han skal ha skryt for det.
Men det tar en del tid å sette opp. Den absolutt mest lastede siden på min HS3-installasjon er basert på Jon00s Quick Web Page Builder. Den er genial for å gi et overblikk over hele huset i en nettleser, og brukes oftere på farten enn HStouch (eller WPseer) for den gir alt av interesse på et sted. Men den tar tid å sette opp! Og det er alltid litt knot å endre eller legge til mer informasjon.
Akkurat nå er jeg der at et par timer fritid er mer verdifullt for meg enn 200 kr på en plugin, så det bruker jeg gladelig hvis plugin'en er enklere å sette opp. ;)
ja ser han har en del fine plugins, men som du sier krever de litt knoting. Tiden jeg har til dette er minimal så blir nok denne Device history pluginen.
Fikk den ikke helt til å virke med Fibaro sin bevegelsessensor.
Nesten litt rart at han ikke bruker litt mere tid på hver plugin og tar seg betalt, for de er jo veldig bra når man har satt de opp. Mye smarte løsninger.
Endret av Steinis
Hadde betal pluginene hatt support i nærheten av hva jon00 yter hadde jeg nok kjøpt flere. Dessverre så er mange kun interessert i å tjene penger på de.
Jeg pleier å donere til jon00, anbefaler alle som setter pris på hans plugins til å gjøre det samme.
At selve motivet er å tjene penger, tviler jeg sterkt på. Jeg tror ikke man kan bli rik av skrive HS3-plugins. At noen er kanskje overdrevet priset, kan jeg forsåvidt være enig i.
Bra at du donerer, @GeneralVirus! Det gjør jeg og. Flere burde gjøre det, det er ikke bare fordi etter min erfaring er andelen som faktisk gjør det veldig liten... ;)
Det er akkurat det, hadde prisen ligget rundt $ 5-15 så hadde det ikke vært noe problem. Men når gjennomsnittsprisen er $ 30 så holder jeg meg unna hvis jeg ikke absolutt må, spesielt når man ser supporten eller mangelen på support som følger med. Betaler jeg $ 30 for noe forventer jeg at problemer fikses kjapt. Her må også HST ta ansvar, de burde fjerne plugins som ikke lenger støttes av utvikler fra butikken sin.
Her er det nok en viss sammenheng mellom tilbud og etterspørsel. Det er ikke mange plugins å selge, ergo går prisen opp.
Mine plugins får du gratis, stort sett fordi jeg ikke vil ha ansvaret for å gi support innen "få strakser". Som deg forventer jeg at problemer fikses innen rimelig tid hvis jeg betaler for det. Og det gjør det jo stort sett også. Faktisk synes jeg at de fleste seriøse plugin-utviklerne er flinke, overraskende flinke. Bedre enn jeg er i stand til, iallfall nå om dagen.
Hvilke plugins er det du har problemer med?
Kan jo hende de ville tjent mer hvis det var en lavere pris. Vet værtfall med meg selv at jeg hadde kjøpt mange flere enn jeg har nå hvis de var litt rimeligere.
Jeg skal IKKE si at jeg mener flere kunne vært billigere. Noen er såpass banale at jeg får lyst til å gi ut en konkurrent gratis. ;)
Andre er derimot ikke banale. Plugin'er for RFXCOM, Arduino, Harmony Hub, Tasker, Squeezebox, og enda en del flere er faktisk en del arbeid å utvikle og vedlikeholde.
Andre igjen, som SCSIP, er horribelt overpriset. Fyren skulle i utgangspunktet ha $100 "på grunn av tilbud og etterspørsel", men senket det til halvparten. Fremdeles altfor dyrt, men når ingen andre lager en SIP-plugin (og det også er relativt komplisert) så har man jo i praksis monopol, og det er jo ikke snakk om å kunne scripte tilsvarende funksjonalitet. Pluginen har også blitt kraftig utvidet etter hvert.
Foretrekker også å donerer enn å betale. Men om det er 2 alternativer som løser samme problem, velger jeg den løsningen som jeg personlig føler løser "problemet" best.
Alt av plugins jeg lager kommer til å være gratis :)
  • 6 måneder senere...
22 minutter siden, Hr Kotelett skrev:
Er jon00 sin grei til å kunne ha kontroll over hvor mange ganger en motion sensor har blitt trigget?
... en Counter er vel det greieste til det formålet...?
Det er "kjempelett" å bruke et bittelite VB-script til å skrive en setning til en tekstfil. Du kan bruke et slikt script i kombinasjon med en event der triggeren er en motion sensor. Så hver gang motion sensor trigges, skrives for eksempel tid og dato til en tekstfil.
Da kan du bruke det videre for eksempel i Excel. Det gir ingen direkte tilgang til flotte grafer osv, men du får rådata som du kan bruke videre. Jeg har nettopp begynt å bruke DeviceHistory, men jeg kjører fortsatt min egen logging av temperatur/luftfuktighet parallelt. Da har jeg muligheten til å analysere litt mer på "min egen måte" :)
Scriptet jeg bruker er litt unødvendig knotete og tilpasset mitt bruk, men her er en improvisert forenkling (som jeg ikke har testet):
Public Sub Main(ByVal DeviceID As String)
Dim filename as String = "C:\Users\blabla\blabla\blabla\TekstFil.txt"
Dim file As System.IO.StreamWriter
file = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileWriter(filename, True)
hs.WriteLog("Hvis du ønsker noe", "i HS3-loggen også")
Dim str = Now()
str = (str & " " & "valgfri tekst")
Next
file.WriteLine(str)
file.Close()
End Sub
Scriptet åpner en (eksisterende!) tekstfil, og legger til en linje med strengen "str". str består her av tidspunkt + valgfri tekst. Så da kan du for eksempel skrive "bevegelsesdetektor X utløst", eller noe. Input til scriptet er deviceID (tall) (så burde kanskje være definert som Float eller Real eller hva det nå er i VB, i stedet for String. Jeg bruker String fordi jeg gir en rekke med kommaseparerte DeviceID'er som input.
Jeg vet at det er utrolig dårlig stil å legge ut utestet kode på et forum, og jeg er ingen VB-scripter, så det er sikkert ikke særlig pent skrevet heller, og det er nesten så jeg ikke burde poste det, men poenget er at det er veldig overkommelig for de fleste å bruke et lite script for å gjøre en så enkel oppgave som å logge til en fil. Jeg bruker samme funksjon bare med et array av flere devicer, så skrives både tidspunkt og verdien til de valgte devicer til tekstfilen. Bruker det til å logge temperatur/luftfuktighet en gang i timen.
Hvis man vil ha et enkelt gjenbrukbart script, så vil dette fungere fint:
Sub Main(Byval inputText as Object)
    My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\filnavn.txt", Now() + " " + inputText.ToString + vbNewLine, True)
End Sub
Scriptet over skriver en hvilken som helst tekst til en fil, teksten som skrives settes som en parameter.
Scriptet under skriver en verdien til en device til en tekstfil, deviceRef brukes som en parameter.
Sub Main(Byval deviceRef as Object)
    Dim value as Double = hs.DeviceValueEx(CInt(deviceRef))
    My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\filnavn.txt", Now() + " " + value + vbNewLine, True)
End Sub
"True" på slutten viser at teksten blir lagt til filen, istedenfor å skrive over filen.
Har ikke hatt så mye tid til å trykke i Homeseer, men får en opp dato/klokkeslett med det?
13 timer siden, Hr Kotelett skrev:
Blir vel kjøp av Device history da, greit å kunne sjekke når motion sensorene har vært trigget via myhomesser.
Du kan også bruke MotionLog scriptet mitt. :)
For som syns Jon00 Database charting er styr å sette opp, så skal han visstnok komme med en ny versjon som er lettere å konfigurere snart:
http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1279993&postcount=822
Selv har jeg brukt et par dager på å finne ut at plugin'en skal reloades uten å restarte HS, men den startes ved å høyreklikke, og velge "Run as administrator", selv om brukeren jeg er logget inn med har administrator-rettigheter. ?
