6 hours ago, Norseman said:
For som syns Jon00 Database charting er styr å sette opp, så skal han visstnok komme med en ny versjon som er lettere å konfigurere snart:
http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1279993&postcount=822
Selv har jeg brukt et par dager på å finne ut at plugin'en skal reloades uten å restarte HS, men den startes ved å høyreklikke, og velge "Run as administrator", selv om brukeren jeg er logget inn med har administrator-rettigheter. 1f914.png
Aj aj.. Jeg som akkurat har kjøpt devicehistory.. Det er så veldig mye enklere og virker mer stabilt enn Jon00DBC, men grafene er mye kjipere enn Jon00 sine..
Jeg forsøkte å kjøpe Device History -- ville bare ha noe enkelt, men får bare beskjed om at filen iikke kan lastes ned...
Edit: dvs. jeg forsøkte laste det ned, og det er vel bare trial i første omgang, men det gikk ikke.
Endret av DiderikFrom
Hmm, du skal ikke laste ned noen fysisk fil, alt skjer via "plugin" butikken.. i HS. (Plugins->Manage->Additional interfaces)
Mulig jeg misforstod deg altså..
Jo, men når HomeSeer skal da installere feiler den med 'error saving the file' eller noe slikt.
Linux? Selv-oppsatt? Rettigheter på bærtur?
Kan du sjekke om den ble lagret (slik den skal) i /Updates3-katalogen?
Rettighetene ser riktige ut, dessuten har jeg akkurat oppdater annet, og 'last update' ble endret av HomeSeer ved siste forsøk på å installere.
Jeg tror nok problemet skyldes:
"home.steveandkristie.com uses an invalid security certificate. The certificate expired on 24 November 2016 at 14:02. The current time is 16 December 2016 at 10:38. Error code: SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE"
Dersom jeg klikker 'Release info", får jeg den meldingen. Den kommer jeg jo forbi med firefox, men hvordan jeg skal få gitt HomeSeer beskjed om ikke å bry seg, vet jeg ikke.
On 12/16/2016 at 10:44, Gjelsvik said:
Må gi beskjed til SKware da.
Hvordan gjør man det, da? Ikke noen åpenbar måte gi dem beskjed.
Men poenget med å betale 30$ for noe dårligere enn Jon00s gratis og bedre løsning, var jo nettopp å slippe oppsett, konfigurasjon og tilbakemelding.
Du slipper ikke oppsett og konfigurasjon på noen av dem. Men Device History er enklere å bruke.
Tilbakemelding gir vi jo alle uansett, for ellers beveger jo ikke verden seg videre. :)
Det jeg forsøker å si er at jeg jo ikke har noen måte å komme i kontakt med dem på. Kanskje har dere som allerede har installert Device History tilgang til noe info, men jeg kan ikke finne noen forumtråd, e-post e.l.
Forumet er nok best, har fått svar der selv, men det han ikke kunne svare på bare ignorerte han.
Du kan jo også bruke [email protected]
"Appstore" til HS er litt så som så. Mye ymse. F.eks Blade sine plugins er fortsatt til salgs der, selv om det er flere år siden han svarte i trådene sine.
Endret av Gjelsvik
Blade svarer nå stort sett regelmessig på forumet, og oppdaterer plugin'ene sine regelmessig også...
Vel de trådene jeg har fulgt med på har han bare latt dø.. Ser ikke ut til at det så mye aktivitet på noen av underforumene hans heller.
Når jeg undersøkte hvilke plugin jeg skulle gå for til grafing så var det jo en tråd på HS forumet der man ble advart om hans plugins da han ikke er aktiv lenger.
Undersøkte det litt mer nå nettopp, ser at han har sitt eget suportsystem som han vil at man skal bruke, så da er det kanskje derfor.. http://bladeplugins.no-ip.org/helpdesk/Login.asp
Uansett noe utenfor denne trådens emne dette.. :)
Det er en laaang historie med Blade på forumet, men det er veldig gammelt. Jeg ser han jo rett som det er nå. Men dette begynner å bli Off Topic.
  • 4 uker senere...
On 12/05/2016 at 11:56, Moskus said:
Device History.
Sett opp et event som genererer nye grafer når det passer (f.eks. når hstouch siden laster), og legg bildene (de er i png-format) inn i HStouch.
Du kjenner meg, jeg spør først og så graver jeg senere ;)
Hvis jeg ønsker å kjøre en sånn rapport si en gang pr døgn, eller eventuelt når en side lastes, så har jeg sett hvordan jeg genererer en chart, men jeg ser ikke helt hvor PNG-filen havner, OG om det for eksempel er mulig å knytte denne inn i en epost som sendes med status hver morgen (kun for test, ikke sikkert det er ekstremt nyttig pr i dag).
Er det et fast navn på fil som overskrives hver gang man kjører en spesifikk event/generering, og hvor er eventuelt den plasseringen?
Jeg sliter litt med å hente innhold for å sende på epost, eks snapshots fra kamera, om jeg ønsker å ha det sendt på en epost når trigget osv.
Edit: Jeg fant ut hvor filene havnet, nå er neste problem at jeg ikke helt skjønner hvordan jeg skal kunne attache mer enn en fil til en epost. Er det noen måte å legge inn flere vedlegg i samme epost som sendes automatisk?
Endret av TomB
Chart'ene havner i mappen "\html\skWare\DeviceHistory\images\chart". De får det navnet du bestemmer (mener jeg å huske).
5 minutter siden, mk1 black limited skrev:
HS er ikke så god på mer enn ett vedlegg dessverre.
Det er mulig det kan gjøres med scripting, men jeg har ikke undersøkt det noe særlig...
Den lager så langt et helt sinnsvakt navn, _ef0a1473-3cf9-405e-a6fc-e2226ceb0156.png og _ef0a1473-3cf9-405e-a6fc-e2226ceb0156_full.png når jeg kjører en event som genererer et slikt chart. Mulig det kan legges inn et spesifikt navn, men ikke som jeg ser fra selve eventen. Hadde vært fint om den hadde gjort noe lignende som fra UltraNetCam3 hvor den sier last_snapshot:jpg eller lignende :)
Jeg får de "sinnsvake" filnavnene når jeg genererer grafer i plug-in'en. Men når jeg bruker et event blir det pene navn (device-navn), ref hva Moskus skriver.
