aakjpe Skrevet 13. januar 2023 Skrevet 13. januar 2023 Noen som kjenner til, eller bruker trådløs sensor for måle temperatur ute? Som tåler noen kuldegrader. Zigbee kompatibel. Bruker i dag en temp probe som er direkte tilkoblet Raspberry Pi. Upraktisk Siter
0 SveinHa Skrevet 13. januar 2023 Skrevet 13. januar 2023 Philips HUE Bevegelsessensor er specet til -20 grader og gir bl.a. temperatur. 1 Siter
0 aakjpe Skrevet 13. januar 2023 Forfatter Skrevet 13. januar 2023 SveinHa skrev (2 timer siden): Philips HUE Bevegelsessensor er specet til -20 grader og gir bl.a. temperatur. Ser at en klager på at den ikke fungerer med Conbee II dongle. Noen erfaringer med det? Siter
0 Hr Kotelett Skrevet 13. januar 2023 Skrevet 13. januar 2023 (endret) Jeg bruker den Phillips hue og conbee2 på rpi i Home Assistant, har ikke hatt noen problemer. Bortsett fra når den var akkurat i grenseland på rekkevidden. Endret 13. januar 2023 av Hr Kotelett Siter
0 aakjpe Skrevet 13. januar 2023 Forfatter Skrevet 13. januar 2023 Hr Kotelett skrev (40 minutter siden): Jeg bruker den Phillips hue og conbee2 på rpi i Home Assistant, har ikke hatt noen problemer. Bortsett fra når den var akkurat i grenseland på rekkevidden. OK. Høres bra ut. Må vurdere denne Siter
0 MariusJS Skrevet 24. desember 2023 Skrevet 24. desember 2023 Fant du ut noe? Har sett på en del løsninger, men skulle jo helst hatt mulighet for lavere enn -20 (vil gjerne ha dem i frysere også) Siter
0 stigvi Skrevet 24. desember 2023 Skrevet 24. desember 2023 MariusJS skrev (5 timer siden): Fant du ut noe? Har sett på en del løsninger, men skulle jo helst hatt mulighet for lavere enn -20 (vil gjerne ha dem i frysere også) I min fryser bruker jeg en helt standard Aqara zigbee sensor. Men jeg har loddet på en batteriholder for to AA batterier og så bruker jeg AA Lithium batteri. De tåler lav temperatur godt. Denne har ligget 2 år i fryser og den rapporterer fortsatt 100% på batteriet. Temperatur er -21 grader. 1 Siter
0 Johs. Skrevet 24. desember 2023 Skrevet 24. desember 2023 Standard Aqara zigbee sensor her også, både ute og i fryser. Må bytte batteri etter underkant et års tid. Siter
0 SveinHa Skrevet 24. desember 2023 Skrevet 24. desember 2023 stigvi skrev (5 timer siden): AA Lithium batteri. De tåler lav temperatur godt. Overrasket (positivt) over det. Jeg har hadde flere røykvarslere med 10 års 9V lithiumbatteri i hytte uten varme på vinteren og INGEN har overlevd første vinteren selv om der snaut nok har vært minusgrader. Siter
0 aakjpe Skrevet 24. desember 2023 Forfatter Skrevet 24. desember 2023 Har brukt Philips HUE Bevegelsessensor. Plassert ute på veggen, og fungerer greit. Siter
0 MariusJS Skrevet 24. desember 2023 Skrevet 24. desember 2023 9 hours ago, stigvi said: I min fryser bruker jeg en helt standard Aqara zigbee sensor. Men jeg har loddet på en batteriholder for to AA batterier og så bruker jeg AA Lithium batteri. De tåler lav temperatur godt. Denne har ligget 2 år i fryser og den rapporterer fortsatt 100% på batteriet. Temperatur er -21 grader. 3 hours ago, Johs. said: Standard Aqara zigbee sensor her også, både ute og i fryser. Må bytte batteri etter underkant et års tid. Funker de under -20C altså? Står vel at -20C er laveste de måler? Siter
0 stigvi Skrevet 24. desember 2023 Skrevet 24. desember 2023 MariusJS skrev (6 timer siden): Funker de under -20C altså? Står vel at -20C er laveste de måler? 1 Siter
0 NilsOF Skrevet 25. desember 2023 Skrevet 25. desember 2023 Philips Hue sin utesensor fungerer ned til -30˚. Kaldere har ikke jeg lyst til å være med på 😉 Dette er vel tredje vinteren til den første min. Kun -28˚ så langt i år. Tviler på at du finner noen bedre sensor. Billigere finner du helt sikkert noe tvilsom Kinavare, men ikke bedre.. Siter
0 MariusJS Skrevet 25. desember 2023 Skrevet 25. desember 2023 3 minutes ago, NilsOF said: Philips Hue sin utesensor fungerer ned til -30˚. Kaldere har ikke jeg lyst til å være med på 😉 Dette er vel tredje vinteren til den første min. Kun -28˚ så langt i år. Tviler på at du finner noen bedre sensor. Billigere finner du helt sikkert noe tvilsom Kinavare, men ikke bedre.. Greit å få den inn i HA? eller må jeg drive å titte i Philips appen? Kan jo få på mer lys i rommet når jeg åpner fryseren evnt da 😄 Siter
0 stigvi Skrevet 25. desember 2023 Skrevet 25. desember 2023 MariusJS skrev (26 minutter siden): Greit å få den inn i HA? eller må jeg drive å titte i Philips appen? Kan jo få på mer lys i rommet når jeg åpner fryseren evnt da 😄 Philips lager standard zigbee utstyr og er sannsynligvis det mest stabile du kan bruke sammen med Home Assistant. Jeg har to slike utendørs sensorer og de gjør jobben, ingen tvil om det. 1 Siter
0 NilsOF Skrevet 25. desember 2023 Skrevet 25. desember 2023 (endret) @MariusJS jeg bruker openHAB, med HA aner jeg ikke. Standard Zigbee er det jeg ser etter for minst mulig heft og trøbbel. Jeg støtter under på @stigvi om Hue -produktene, de er jevnt over bedre enn resten av røkla. Endret 25. desember 2023 av NilsOF 1 Siter
0 Teknor Skrevet 26. desember 2023 Skrevet 26. desember 2023 Noen som kjenner til et "dummy" 2032 batteri med ledinger ut fra dette "batteriet"? Hadde vært genialt å dytte på en batteriholder med 2x AA batterier på en enkel måte. Har dårlig erfaring med å lodde på batteripolene i små enheter, synes det er vanskelig å få loddetinnet til å sitte sikkelig på de små lederne. Dessuten vil et sånt dummy batteri være reverserbart. Har kikket på AliExpress, men ikke funnet noe som kan funke. Siter
0 MariusJS Skrevet 30. desember 2023 Skrevet 30. desember 2023 On 26/12/2023 at 13:46, Teknor said: Noen som kjenner til et "dummy" 2032 batteri med ledinger ut fra dette "batteriet"? Hadde vært genialt å dytte på en batteriholder med 2x AA batterier på en enkel måte. Har dårlig erfaring med å lodde på batteripolene i små enheter, synes det er vanskelig å få loddetinnet til å sitte sikkelig på de små lederne. Dessuten vil et sånt dummy batteri være reverserbart. Har kikket på AliExpress, men ikke funnet noe som kan funke. Latterlig pris, men https://batteryeliminatorstore.com/products/cr2032-battery-eliminator-2-aa-powered Siter
0 Teknor Skrevet 31. desember 2023 Skrevet 31. desember 2023 MariusJS skrev (1 time siden): Latterlig pris, men https://batteryeliminatorstore.com/products/cr2032-battery-eliminator-2-aa-powered Yup. En sånn hadde vært fint. Til 1/10-del av prisen. 😅 Siter
0 ZF- Skrevet 31. desember 2023 Skrevet 31. desember 2023 Teknor skrev (På 26.12.2023 den 13.46): Noen som kjenner til et "dummy" 2032 batteri med ledinger ut fra dette "batteriet"? Hadde vært genialt å dytte på en batteriholder med 2x AA batterier på en enkel måte. Har dårlig erfaring med å lodde på batteripolene i små enheter, synes det er vanskelig å få loddetinnet til å sitte sikkelig på de små lederne. Dessuten vil et sånt dummy batteri være reverserbart. Har kikket på AliExpress, men ikke funnet noe som kan funke. Hva med noe slikt: https://www.aliexpress.com/item/1005006151771823.html?spm=a2g0o.productlist.main.75.6172376aKIDabJ&algo_pvid=e11868be-91f0-44d5-955c-c57591ea96c4&algo_exp_id=e11868be-91f0-44d5-955c-c57591ea96c4-37&pdp_npi=4%40dis!NOK!16.08!11.4!!!1.58!!%402103277f17040505048747915ed4e7!12000035998395103!sea!NO!168688324!&curPageLogUid=ETPOpEcN5tZ3 Ikke for 2xAA, men med USB. Siter
0 MariusJS Skrevet 1. januar 2024 Skrevet 1. januar 2024 Ikke veldig vanskelig å lodde på en 2xAA holder på en sånn heller 🙂 Siter
aakjpe
20 svar til spørsmålet
