Jeg planlegger å anskaffe mobilt bredbånd (Ice) på hytta, for å kunne sette opp et kamera - samt et smarthus-system for å kunne slå av og på noen ovner v.h.a. smartplugger, og helst kunne legge inn noen enkle autmasjoner for disse basert på temperatrursensorer inne. Planen var å bruke Telldus, som jeg kjenner godt, er rimelig, støtter alt av Z-Wave og 433mhz, og har plenty med automasjonsmuligheter. Bare for å oppdage at Telldus har sluttet å produsere og selge TellStick ZNet Lite V2! 😱 Jeg aner ikke hva de egentlig holder på med om dagen - de ruller ut en ny enhet i stedet, som bare støtter Bluetooth-enheter, av alle ting. Skal man kunne gjøre noe mer enn å styre noen Bluetooth lyspærer må man ha en Tellstick tilkoblet i tillegg - som de ikke lenger selger!!!
Så jeg lurer på om noen har et forslag til et rimelig alternativ. Hjemme bruker jeg Home Assistant, men er redd det blir for fiklete på en hytte jeg deler med to andre søsken (som ikke er veldig bevandret i slike ting...). Homey støtter alt, men er for dyrt for et enkelt hytte-system synes jeg. Philips Hue har smart-plugger, bevegelses-sensorer som også måler temperatur, og har jo en billig bridge. Men går det egentlig an å lage automasjoner annet enn epilepsi-fremkallende lys-show, av typen "hvis-temperatur-stue-går-under-xx-slå-av-panelovn" i Hue? Prøvde også å se på Google Home, men her er automasjonmulighetene omtrent ikke-eksisterende så vidt jeg forstår. Samsung Smartthings ser ut til å være på vei ut av markedet - jeg finner i hvert fall ikke noen som selger deres bridge lenger.
Det er pussig - smarthus-utstyr ser jo ut til å ha tatt av, og markedet flommer over av kameraer, lyspærer og smartplugger, men når man kikker på de forskjellige systemene. så ser det ut til at det meste begrenser seg til å slå av og på lyspærer og smartplugger fra en app på telefonen...
Tilføyelse: Kameraet behøver ikke nødvendigvis kunne integreres i smarthus-systemet. Å åpne slike kameraer mot nettet annet gjennom deres respektive app'er er sånt som går over hodet på meg, og er for risikofylt når man ikke vet hva man holder på med.
Endret av GeirAG
Jeg kjører Home Assistant OS på en litt eldre micro-pc, det er dønn stabilt og fungerer greit lokalt selv uten internett iom at automatiseringen er lokal. For å kontakte bruker jeg TOR, iom. at den er bak CG-NAT, men hvis ice gir deg public IP, bør det fungere bra med DuckDNS.
Ang. det med andre brukere så kan du jo dedikere en tablet til formålet, eventuelt at de bruker companion-appen med lokal tilgang.
petersv skrev (På 17.1.2023 den 8.56):
Takk for svar. Jeg har begynt å vurdere Home Assistant, ettersom jeg nylig la over HA hjemme fra en RPi 4 til en Intel NUC som stod og samlet støv, og da er jo Pi'en ledig. Men den må i så fall ha noen dingser for å snakke med enhetene, noe jeg har inntrykk av er en kime til trøbbel for mange, om man leser på HA-forumet på Facebook (hjemme går alt gjennom Telldus-boksen og en Hue bridge). Men jeg er ikke helt komfortabel med å skulle åpne åpne porter etc. for å gjøre den tilgjengelig utenfra. Er redd jeg har for dårlig kompetanse på disse tingene, og for å gjøre noe dumt, så da må det i så fall bli Nabu Casa her også tror jeg, som jeg bruker hjemme. Men det er jo irriterende å måtte betale for et ekstra abonnement. Det er det som er så kjekt med Telldus - når man bare skal sette opp et enkelt system, så holder det i massevis med gratisabonnementet deres. Og så kan man ha forskjellige kontoer i én og samme app der. Og ikke minst ha flere forskjelige lokasjoner i samme abonnement. Så vidt jeg har skjønt er Home Assistant bare beregnet for én lokasjon og én konto, slik at man må logge ut og inn igjen i companion app'en om man skal skifte fra huset til hytta eller omvendt.
Foreløpig har jeg satt opp et D-Link kamera, og så kjøpte jeg to smartkontakter av samme merke for å kunne styre de fra samme app. Det holder jo for å slå av og på en ovn og resette kameraet om det skulle krasje, men automasjonsmulighetene er mildt sagt tynne saker... Disse fungerer forøvrig med Google Home også (bortsett fra at jeg ikke får panorert kameraet der), og ved å "invitere" de andre i familien til dette Google Home-hjemmet, så kan de også få tilgang her om de bruker Google Assistant.
GeirAG skrev (10 timer siden):
Har du en Samsung mobil så er det en viss mulighet for at du også har en "sikker mappe" funksjon. Sikker mappe er en egen sandkasse som skiller apper innstallert der fra det som ellers er på telefonen. Glimrende for bank apper som en vil sikre litt ekstra, men legger du Home Assistant inn der så kan du ha en annen konto på denne enn det som ellers er i den andre appen. Altså kan du ha 2 utgaver av samme app, men med forskjellig konto i dem hvis du legger den ene inn i den sikre mappen.
Jeg kjører en egen home assistant på hytta med Remote home assistant, da er alt tilgjengelig i hjemme assistenten og i samme companion app, har bare en egen fane som er alt på hytta. Har ikke testet hvordan det fungerer med kameraer igjennom da, siden de lå hjemme allerede fra starten av. Kjører en duckdns, annen en standard port og tofaktor autentisering for å ha bittelitt sikkerhet på det.
Endret av ArnsteinL
Staveleif
stigvi skrev (12 timer siden):
Jeg har Samsung S22, så det er jo kanskje en muighet, ja. Så noe snakk om det å ha to eksemplarer av app'en da jeg forsøket å google dette med multiple locatons.
ArnsteinL skrev (11 timer siden):
Jeg antar det er plugin'en "Remote home assistant" det er snakk om da? Det høres kjekt ut, men er nok ikke løsningen her, ettersom vi er tre søsken med familier som deler hytta, og da vil vel de andre få tilgang til min Home Assistant hjemme går jeg ut fra... Men nå har jeg bestilt ZWave- og 433mhz-dingser til å plugge inn i Intel-boksen hjemme, og hvis jeg får det til å fungere, så kan jeg flytte Telldus'en opp til hytta i stedet. 🙂
Endret av GeirAG
Var remote home assistant ja. En kan fortsatt bruke HA direkte på hytta via app eller web. Eventuelt dele opp i brukere og tilgang. Men det enkle er nok ofte det beste, i alle fall med mange involverte som ikke nødvendigvis er like spesielt interesserte 🙂
Den enkleste og sikreste løsningen jeg har funnet for tilgang på slikt som hytte er å bruke Tor-addonen. Den er plug-and-play. Da får du en onion-url som du kan bruke med Tor browser for å få tilgang utenfra. Du finner Tor browser til mobil og PC. Den fungerer bak CG-NAT også (i de tilfellene der hytta er på mobilt bredbånd) og du slipper alt de styret med Port-forwarding etc.
https://github.com/hassio-addons/addon-tor
petersv skrev (På 31.1.2023 den 9.18):
Det høres jo interessant ut - takk for tips! 👍
Den nye boksen Telldus ruller ut, (eller skal rulle ut) skal i tillegg til bluetooth og zigbee, støtte zwave via en stick. 433 blir hvisstnok hel borte. Litt dumt men 433 er vel ikke akkurat fremtiden...
Endret av arneolav
Og hvis du spanderer NOK 30 i mnd så har du tilgang til ganske avanserte styringer i Trigger events.
Tilgang til hus og hytte (evt flere steder) sømløst er utrolig kjent. Hendelse på hytta kan f.eks tenne et lys hjemme, eller trigge hva som helst annet.
Vet ikke om det finnes tilsvarende i andre løsninger.
arneolav skrev (31 minutter siden):
Jeg har en haug temperatursensorer og bevegelessensorer på 433 som fungerer alldeles utmerket, og da ser jeg jo ikke vitsen med å bytte de ut. Skulle ønske Telldus i stedet hadde laget en ny boks som støttet Zigbee i tillegg til 433 og ZWave. Den greia de holder på med nå er forøvrig kun app-styrt visstnok. Håpløst å fikle på en liten frimerkeskjerm når man skal jobbe med systemet.
Når det gjelder betalt abonnement så har jeg det hjemme, men denne hytta deler vi, så systemet der vil jeg ha separat slik at ikke de andre kan begynne å styre enheter hjemme hos oss... 🙂 Og på hytta har jeg tenkt et veldig enkelt opplegg, hvor gratisabonnementet holder i massevis.
Endret av GeirAG
Samme her, det har nok minket litt med 433-utstyr, men har fortsatt noe. Har heldigvis ett stk V2 i reserve.
Så langt jeg vet skal den (som nevnt) støttte  Bluetooth Zigbee og ZWave. Men har ikke sett den enda.
Den greia de holder på med nå er forøvrig kun app-styrt visstnok. Håpløst å jobbe på en liten frimerkeskjerm når man skal jobbe med systemet.
Enig, rart om de ikke kan beholde et system som fungerer utmerket, oversiktlig og enkelt i bruk.
Men fremtiden befinner seg hvisstnok i små skjermer uten særlig mulighet for oversikt.
Problemet er antagelig bemanning, "de lager ikke slike folk lengre".
F.eks, Tibber app'n har mye, men mange skjermbilder er ikke akkurat det som gir best oversikt.
Må vel bare finne oss i det,.... eller jeg holder på med å lage noe eget på PC for å få bedre oversikt, men, den delen blir tildels avhengig av Tibber API.
Endret av arneolav
