Hei. Jeg har laget multi sensorer bassert på Nodemcu brett.
Har pir sensor, temp og fuktighets sensor på disse.
Disse fungerer utmerket bortsett fra at selve Nodemcu kortet produserer jo litt varme, så selve temp målingen blir feil.
Slik jeg forstår det så kan man bruke filter for å korrigere dette.
eks slik: image.thumb.png.e67daacc9df3402804b384432209edbf.png
Men får ikke den til, noen som kan forklare denne?
trenger at temp sensor viser 2,5 grader mindre i home assistant.
Kjenner ikke home assistant, så dette blir kun basert på yaml ovenfor - men slik jeg tolker det, er calibrate_linear en liste over punkter i en kalibreringskurve. Så dersom du skal kalibrere jevnt 2.5 grader over hele spekteret vil jeg _tro_ (basert på kommentaren som står der) at følgende blir riktig å skrive:
filters:
  calibration_linear:
    - 2.5 -> 0.0
    - 12.5 -> 10.0
  psv021 skrev (På 16.1.2023 den 20.16):
filters:
  calibration_linear:
    - 2.5 -> 0.0
    - 12.5 -> 10.0
Enig i det du skriver her. Men lettere å bruke offset filteret.
filters:
    - offset
: -2.5
Jeg prøvde meg tidligere på å bare sette en offset på temperaturen pga påvirkning fra kortet, men endte opp etter mye prøving å feiling med å flytte sensoren ut av boksen. Samme hvor mye jeg justerte ble målingene veldig unøyaktige når temperaturene endret seg. Så hvis du har mulighet vil i allefall jeg anbefale det.
