Hadde tidligere en TI CC2510 som over tid ble ustabil (er heller ingen anbefalt HW, aldrende teknologi). Oppgraderte til en Conbee II. Denne fungerte greit med ZHA, men manglet noe funksjonalitet mot mine Namron varmekabeltermostater som jeg hadde med CC2510 dongelen.
Oppgraderte derfor Conbe II til nyere FW. Etter det får  jeg den ikke til å fungere. Heller ikke å nedgradere til opprinngelig FW. Vil tro en FW oppgradering sletter alt i Conbee, men er ikke sikker. På ESP32 chiper må man iblant også resette EPROM for å få en ren installasjon. Kan dette være feil i dongelen eller noe som henger igjen i ZHA? Usikker på hvor jeg skal fortsette å feilsøke...
Har forsøkt å installere ZHA manuelt mot Conbee -  ("configure new radio"), migrate from backup, create new network etc. Med feilmeldinger som "Error" og "Unexpected error occured". Har også forsøkt Zigbee2Mqtt i stedet for ZHA, da ser ting ut til å fungere fra installasjonssiden men jeg får ikke Zigbee2Mqtt til å legge til enheter. Mistenker at det henger igjen noe krøll i Conbee dongelen.
Noen som har erfart noe tilsvarende?
Jeg tror det kan bli lettere for deg å få hjelp dersom du i detalj beskriver hvordan du oppgraderte firmware i din ConBee, samt fra hvilken versjon og til hvilken versjon.
Takk for innspill @VikingOy. Fulgte guiden her: https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
CMD kommando:
GCFFlasher -d COM4 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF
Fra: Levert med etter kjøp: deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF
Til: deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
Videre til: deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF
GCFFlasher konkluderer med "Success" etter verifisering.
Ut i fra en av ZHA "View know issues" så har Conbee ikke fungert helt pålitelig etter HA 2023.1.1.
Se her: https://github.com/home-assistant/core/issues/85403 og prøve først rådene utviklerene anbefaler å gjøre først som usb utvidelsekabel, unngå zigbee interference fra WiFi, USB3 eller blåtann. Det kan også skyldes Conbee firmware.
Se også på de andre zha issues her: https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3A"integration%3A+zha"
Du kan også se issues rapportert på biblioteket zigpy-deconz som zha bruker https://github.com/zigpy/zigpy-deconz/issues
