Noen som har tips om hvordan jeg kan ordne at jeg varsles på mobil når noen legger fysisk post i postkassen min? Det må være en mobildataløsning (wifi når ikke til postkassen) og dør/vindusensor vil ikke hjelpe da det er en fellespostkasse i leilighetskompleks.
Marve
Jeg lurer på om du må belage deg på å lage det selv.
For å unngå mobildata, hadde jeg undersøkt om det kunne fungert med LoRa. LoRa har ganske lang rekkevidde, men blir jo selvfølgelig begrenset av å være inne i en postkasse, men det gjør også mobil-modemer.
Hvis du har et eget lokk, så er det magnetsensor som gjelder. Hvis ikke, så må man bruke lastceller. Det går selvfølgelig, men det er betydelig mer knot.
  • 3 måneder senere...
Moskus skrev (På 19.1.2023 den 14.44):
En mulighet er også og bruke en lys- eller ultralyd-sensor alt etter hva som passer best.
  • 2 måneder senere...
Moskus skrev (På 19.1.2023 den 15.44):
Hvis du har et eget lokk, så er det magnetsensor som gjelder. Hvis ikke, så må man bruke lastceller. Det går selvfølgelig, men det er betydelig mer knot. Å reise dit kan være veldig vanskelig. Derfor var jeg innom byen og leide et hus ved hjelp av https://rentola.no/ så jeg råder deg til å beregne tiden
slippern skrev (På 11.6.2023 den 17.50):
Basert på det du beskriver, ser det ut til at du vil lage et varslingssystem for postkassen din, uten å benytte mobildata. Dette er et spennende prosjekt!
LoRa er en god teknologi å vurdere for dette formålet på grunn av dens lange rekkevidde. Selv om dens rekkevidde kan bli begrenset av å være inne i en postkasse, som du nevnte, vil det samme problemet oppstå med mobilmodemer. Faktisk kan LoRa være en mer økonomisk løsning i forhold til mobildata, spesielt hvis du bor i et område med dårlig dekning.
Når det gjelder sensoren, hvis postkassen din har et eget lokk, kan en magnetsensor være den enkleste løsningen. Den vil registrere når lokket åpnes og kan sende deg et varsel. Uten et eget lokk kan ting bli litt mer komplisert. Lastceller, som måler vekt, kan brukes til å detektere post, men som du sa, det er litt mer innviklet.
Endret av momygml
