Jeg har satt opp et system med home assistant som styrer varmeovner med Ikea trådfri stikkontakter. Her har jeg gjort slik at ovnene skrus av mellom 20 og 04. Jeg har også lagt til en integrasjon med nordpool som leser av når de høyeste strømtoppene er og skrur dermed av varmeovnene når det er dyrest. Jeg har planlagt å legge til temperatur sensorer i tillegg for å få videre bedre styring.
Mine spørsmål er som følger:
Jeg har tidligere kjøpt Ikea trådfri hub og lurte på om det er mulig å koble feks en Zigbee temperaturmåler til den og sende det videre til home assistant? Eller må jeg kjøpe en Zigbee usbmodul?
Også lurte jeg på om det er smartere løsninger å styre varmeovnene på.
Takk for alle svar!
2 svar til spørsmålet
Jeg har ikke Trådfri hub selv, men denne tar vel kun inn IKEA dingser? Fordel med zigbee dongle er jo at den kan ta inn alt mulig, inklusive IKEA sine enheter..
Selv har jeg virtuelle termostater (generic_thermostat i HASS) hvor jeg tilordner en temperatursensor og en ovn (i mitt tilfelle med f.eks fibaro wall plug). Da justerer jeg på temperatursetpunkt enten med presets (comfort, sleep, away), eller justerer setpunktet direkte med automasjon.
Typisk setter jeg da ned temperaturen når det er dyrt, men det er mange måter å styre dette på. Virtuelle termostater vil da synes i HASS som en vanlig termostat. 🙂
Jeg hadde investert i en zigbee usb plug og brukt Zigbee2Mqtt addonen. Jeg styrer alt fra Ikea, Aqara osv med en sånn og det funker utmerket.
PerH sin løsning med generic thermostat tenker jeg er best.
