Hei, jeg er ikke dreven med slike systemer, men har en svært enkel løsning med Telldus Live på hytta for å bl.a. kunne avlese temperaturer når vi ikke er der.
Jeg har imidlertid to områder jeg trenger råd rundt;
1) På hytta er det en UV-enhet for vannrensing. Denne skrur vi bare på når vi er der, og siden denne er i kjelleren, har jeg bruk enkle trådløse brytere (eks. Nexa) med fjernstyring til dette. Nå nylig koblet jeg denne på Telldus-systemet. Nå ser vi imidlertid ikke status på kontakten uten å gå inn i appen (er den av/på?), og siden hytta bruker av flere i familien, ønsker jeg meg en bryter med indikator (av/på) ift status på kontakten den styrer. Finnes det noe slikt?
Alternativet er jo kanskje å koble dette til et overvåkngsoppsett med kodepanel som skrur ting & tang av på når man ankommer/reiser?
2) Litt i sammenheng med spørsmål 1); er det noen som kjenner til en komponent som kan gi et signal til en styringsenhet ved strømbortfall? Jeg ønsker altså at en enhet "sladrer" og f.eks. sender meg en mail hvis strømmen i kontakten den sitter blir borte. Forslag?
NB: selv om jeg har Telldus nå, er jeg åpen for forslag om andre, mer egnede systemer/komponenter hvis dette er et poeng 🙂
1)  Det kan kobles til en kontroll-lampe som får strøm fra samme tilkobling som  UV-enheten.
    Jeg har slike kontroll-lamper på hytta for for vannpumpe og vv-bereder.
    Begge er koblet via kontaktor og da er det ganske enkelt å koble til en kontroll lampe.
    Det bør være zwave-bryter (gjerne Fibaro) som styrer. Sikrere enn Nexa/433mhz.
2) For å kunne sende signal ved strømstans trenger ruter/modem strøm. Du trenger en UPS/batteri.
    Indikasjon på strømtrans kan lages med en Fibaro Smart Implant FBGS-222 (sender) og en eller annen form for rele.
    Dette trenger også strøm fra UPS/batteri.
    (Benyttet tidligere Nexa WBT-912 til slike formål, men den ser ut til å være utgått.)
    En elektriker med litt interesse, fikser dette ganske greitt.
Har selv Telldus for styring av lys og varme +div. hjemme og på hytta.
Den kan sende mail, SMS eller Push til tlf når noe skjer.
Jeg benytter slikt for bla. frostvarsel og div kritisker temperaturer.
Endret av arneolav
