Prisstyring
PowerControl er en plugin for HomeSeer (HS) som vil forenkle styring av strømforbruk etter strømpriser. Den lager automatisk ett antall On/Off devicer i HS ved første gangs kjøring. Devicene slås da Off og On ettersom prisene er høye eller lave. Du kan også koble deg til eksisterende HS devicer som termostater etc og sette setpunkt for disse direkte.
Estimert strømstøtte kan brukes som en faktor for å bestemme om en device skal gå av/på.
Effektbegrensning
PowerControl kan lese effektforbruk ved hjelp av en AMS måler på HAN porten, og sende data til HS. Effektforbruk kan også hentes fra HS om det fins der feks, fra Tibber.
Programmet kan redusere maks effektforbruk ved å slå devicer av for å holde forbruket under en bestemt grense pr time for å redusere nettleie.
Nytt er også et forbedret web-grensesnitt hvor du kan kontrollere de fleste funksjoner.
Plugin og mer info finner du her: PowerControl
PowerControlHelp.pdf
