HA som UI og HS4 i bakgrunnen. Trenger hjelp med virtuell termostat
Terje Klungervik
Hei. Nettopp startet med Home Assistant. Er fornøyd med HS4, men jeg vil ha en bedre ui på nettbrettene i huset.
Har installert HACS og Homeseer plugin. Så nå kan jeg lage en UI som styrer huset gjennom denne plugginen.
Jeg har ikke en ordentlig termostat i huset. Men bruker SDJ-Vstats plugin fra HS4.
Men alle enhetene fra denne blir registrert som sensor.
Skulle helst klar å styre disse som i HS4.
Noen som har noen tips. Merk at jeg har holdt på med dette kun 1 dag. Så basis kunnskapene på HA er liten.
Trenger å lage en card til lovelace så jeg kan se temperaturen og skifte temperaturen.
Terje Klungervik skrev (9 minutter siden):
Sitat
This custom integration currently supports creating entities for the following Home Assistant platforms: binary sensor, cover, light, lock, scene, sensor, switch. Fan and Media Player entities will be added in a future update!
Det den da mangler er å lage en "climate" i Home Assistant
Dette er virtuelle thermostaten som finnes i Homeseer. Fungerer ganske så bra. Det vil sikkert de som er på Home Assistant også, men jeg har ikke funnet en som har weather compensation enda. Oppvarmingen i huset mitt er nokså tregt. Vannbårenvarme. Så jeg trenger at på kalde dager så starter oppvarmingen tidligere enn normalt.
Er det noen som har funnet en slik en til Home Assistant?
