Etter mye om og men har jeg fått noen resultater opp med kommunikasjonen mellom en esphome (8266 modell) og Systemair VR400 balansert ventilasjon.
Det fremstår som jeg har toveiskommunikasjon, men at noe allikevel svikter. Noen som kan tolke denne feilmeldingen? Klarer ikke å finne noe på Google om tilsvarende.
Her er oppsettet på esphome:
uart:
  rx_pin: 3
  tx_pin: 1
  # for systemair: 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200
  baud_rate: 19200
  data_bits: 8  # 8 is default
  parity: NONE
  stop_bits: 1
  debug:
    direction: BOTH
    after:
      delimiter: "\n"
    sequence:
      - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
modbus:
  uart_id: mod_uart
  flow_control_pin: 5
  send_wait_time: 250ms # default 250ms
modbus_controller:
  - id: villavent
    # use unit id 1 to read/write modbus registers and id 2 for IAM registers
    address: 1  # 1 to 254?
    modbus_id: modbus1
    setup_priority: -10
    command_throttle: 100ms  # [default 0ms] minimum time between requests
sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: villavent
    name: "12401 Supply Air RPM"
    register_type: read
    address: 12400
    value_type: U_WORD
    #unit_of_measurement: "RPM"
Tips? 🙂
