Jeg forsøker å sende følgende call til min Hue bridge. Dette setter en spesifikk scene.
curl -X PUT --data '{"effect": "none","scene":"SC8cMb6wRMt37or"}' <huebridgeip>/api/<minidstreng>/groups/0/action
Dette funker fint i bash/linux.
Er dette mulig å sende akkurat det samme direkte fra HomeSeer i et skript?
Takknemlig for hjelp!
Endret av DiderikFrom
Dette skal være mulig å gjøre med "hs.UrlAction", men personlig hadde jeg brukt et script, se f.eks. funksjonen "RunAPI" i Twinkly-scriptet. UploadString er "POST". I sin enkleste form kan den se slik ut:
    Private Function RunAPI(ByVal url As String, Optional ByVal query As String = "") As String
        Dim source As String = ""
        Using client As New System.Net.WebClient
            client.Headers.Add("Content-Type", "application/json")
            If query <> "" Then
                source = client.UploadString(url, "POST", query)
            Else
                source = client.DownloadString(url)
            End If
        End Using
        Return source
    End Function
Alternativt kan du bare kjøre en ekstern kommando fra HS og kalle curl derfra, da leter du etter action som heter "Run Another Program or Process". 🙂
Takk for svar!
Vanligvis ville jeg rett og slett brukt "Run Another Program or Process" til å kjøre et bash-script, men hadde lyst å ha dette i interfacet til HomeSeer. Jeg må knote litt for å se eom jeg får det til.
Kanskje helt på siden av det du spør om, men har du vurdert/forsøkt f.eks. JowiHue som gir deg alle enheter og scener fra Hue som devices i Homeseer slik at de kan integreres lett? Jeg har brukt den i mange år og er i alle fall godt fornøyd. Verdt pengene i mitt tilfelle.
Moskus skrev (19 timer siden):
Du får spørre hvis det er noe. 🙂
Takk 😀
Takk for svar begge to.
Jeg bruker JowiHue, men jeg synes jeg hyppig opplever at et (tilfeldig) lys ikke slår seg på eller av. Derfor har jeg lyst å gjøre så mye som mulig på HueBridgen (eller deconz, bruker sistnevnte til en del sensorer).
Jeg forsker litt på hvordan jeg best kan styre dette fra HomeSeer, og jeg vil gjerne ha det så portabelt som mulig.
Foreløpig er dette det enkleste, men forutsetter jo at curl er installert. Her bruker jeg direkte call til APIen på Hue-broen. (Jeg kjører på debian linux, og curl skal som standard være installert.)
Dette er også en mulighet, men forutsetter at JowiHue er installert, merk at jeg aktiverer en scene lagret på Hue-broen, ikke en JowiHue-scene:
Forsøkte også med hs.URLaction, men fikk bare feilmeldinger i loggen som jeg ikke skjønte noe av. (Running script: Index was out of range...) Dette er nok bare jeg som ikke forstår VBNet (eller hva dette programmeringsspråket heter).
