Jeg har smartpærer i huset mitt som jeg kontrollerer med zigbee-brytere fra Ikea. Dette fungerer bra, men problemet er de gamle manuelle bryterne. Jeg har satt på noen 3d-printede deksler over de gamle bryterne som Ikea-bryterne er festet på, men det ser litt dumt ut.
Jeg vet det finnes innebygde Zigbee-brytere som kan erstatte de gamle, manuelle bryterne mine og kan kontrollere dumme pærer. Men jeg ser etter noe som kan kontrollere smartpærer, men fortsatt bygges inn i veggen og som ser ut som en normal bryter.
Jeg har ikke lyst til å gjøre endringer på alle bryterne så de kun kan styre smartpærer. Ideelt ser jeg etter noe som for eksempel har to moduser: i den ene modusen sender bryteren kun et zigbee-signal når den trykkes på, i den andre modusen fungerer den som en vanlig, dum bryter men kan slåes av og på med et Zigbee-signal.
Litt vanskelig å forklare hva jeg mener, håper jeg gjør meg forstått. Noen som vet om noen brytere som dette? Eller eventuelt har en annen god løsning på dette problemet? Jeg kan ikke være den eneste som har smartpærer, alt for mange brytere og en litt missfornøyd kone 😂
Jeg har skrevet Zigbee-brytere i teksten min, men jeg har et solid wifi-nettverk og er villig til å kjøpe med en z-wave-USB om det er noen gode løsninger i den campen. Bruker Home Assistant med zigbee2mqtt om det er relevant.
På forhånd takk for alle svar!
