Kjettern Skrevet 13. februar 2023 Skrevet 13. februar 2023 Hei. Har nettopp flyttet inn i nytt hus og her er det dessverre Altibox som leverer. Ikke nok med at det er svindyrt, men jeg får ikke koblet min Asus router direkte opp imot Altibox sitt fibermodem. Jeg ønsker ikke å kjøre bridge-mode da dette allerede har vist seg å være svært ustabilt. Etter det jeg har lest rundt på nett skal det holde å klone MAC-adressen til routeren hos Altibox. Det har jeg gjort, men Asus routeren min får ikke IP.. Noen som vet hva som er galt? Noe jeg har misforstått? Jeg trenger kun internett, betaler ikke altibox for å se TV.. Takk for svar 🙂 Siter
thoralex Skrevet 14. februar 2023 Skrevet 14. februar 2023 Har du satt opp inkommende vlan til 102? Mener å ha lest et i en annen tråd her at mac-adressen resettes etter noen timer, så du kan prøve å koble fra alt utstyr i et døgn og se om det hjelper. Siter
Kjettern Skrevet 14. februar 2023 Forfatter Skrevet 14. februar 2023 21 minutes ago, thoralex said: Har du satt opp inkommende vlan til 102? Takk for svar. Jeg har ikke det, men må jeg det? Jeg trodde kanskje vlan styrte utgående lan porter, siden det lå under lan. Jeg får ikke engang wan ip, men må jeg sette opp vlan så gir det kanskje mening. Siter
thoralex Skrevet 14. februar 2023 Skrevet 14. februar 2023 Ja, siden internett kommer inn på vlan 102 må routeren vite dette. Routeren ser ettter pakker uten vlan tag, så alt annet blir ignorert inkludert pakker tagget med vlan 102. Prøv å google instillinger for din router, på den jeg hadde var instillinger for inkommende vlan godt gjemt på en ulogisk plass. Den døde for flere år siden, så jeg husker dessverre ikke detaljene. Siter
Kjettern Skrevet 14. februar 2023 Forfatter Skrevet 14. februar 2023 4 minutes ago, thoralex said: Ja, siden internett kommer inn på vlan 102 må routeren vite dette. Routeren ser ettter pakker uten vlan tag, så alt annet blir ignorert inkludert pakker tagget med vlan 102. Prøv å google instillinger for din router, på den jeg hadde var instillinger for inkommende vlan godt gjemt på en ulogisk plass. Den døde for flere år siden, så jeg husker dessverre ikke detaljene. OK skal prøve det, trodde fortsatt at jeg skulle ha fått wan ip. Vlan på Asus ligger under lan-iptv. Dette ser kanskje riktig ut? Siter
thoralex Skrevet 14. februar 2023 Skrevet 14. februar 2023 Mener det var sånn det var hos meg ja. Siter
