Kan noen hjelpe meg?
Jeg har Tellstick lite v2, og prøver å sette opp en Namron 1 kanal bryter, type K2 4512712.
Etter tredje forsøk fikk jeg registrert den uten at setup prosessen frøs.
Samme hva jeg gjør med knappen, så skjer det ikke noe på skjermen, men det kommer opp en melding når jeg klikker på enheten: This device is unknown and only basic functionality is available.
Er bryteren ubrukelig på Tellstick, eller er det noe jeg kan endre på avanserte instillinger, eller noe annet?
Det finnes ingen Namron i lista "Compatible Devices".
Men i dok som følger med står det antagelig hvilke koder som benttes til hva.
I Configuration, Advanced settings  Kan kodene legges inn.
Jeg har noen Namron Z-Wave LED Dimmer 200W
Fungerer ok med dette oppsett:
1. value 2
2.value 1
3. value10 og noen med 100
Alle 1 byte.
Supert 👍
Orøver i morra.
En liten ting: har prøvd med forskjellige verdier på advanced settings, trykjet save, men når jeg åpner igjen, så er det borte
Dette har vært et problem med zwave. La den få litt tid, pleier å vente et minutt eller noe. Klikk på "Control devices" og alle verdier hentes opp på ny.
Har prøvd value 2 for nr 1 og value 2 for nr 2, samt value 1 og 0.
Samme hva jeg gør, så står det ingen ting på value når jeg åpner advaced settinigs igjen.
Hele greia ser ut som en mottaker, og ikke sender.
Det må være en sender.
Har du din Tellstic assoiert i Group 1?
Og dumt spørsmål, men batterier er vel montert.
Endret av arneolav
Ja, under accotiations er tellstick huket av i gruppe 1.
Batteriet er intakt, og bryteren blinker en gang når jeg trykker på den.
Om den ikke er knyttet til noe hub vil den blinke tre ganger.
Det betyr at kun av/på støttes .
Antagelig vil den da styre on/off zwave mottagere.
Dimm mottakere kan kanskje være mulig men det må nok "forskes" på.
Hva var den egentlig tenkt til?
Som tidligere nevnt:
Da blir det "risikosport".....
ja, det er bare en av/på bryter, men det skjer ingen ting på tellsticken. Hverken når jeg trykker på eller av. Jeg mistenker at ikke tellstick og Namron-bryteren er særlig kompatible.
Jeg skal bare bruke den på hytta:
På er normal temperatur, og av er senket temperatur.
Jeg har prøvd å lage en trigger event, men det skjer ingen ting.
