Skal gå fra Nexa til noe annet, men vet ikke hva enda. Mine kriterier er ganske enkelt, det må fungere som nå (forklaring) men med mulighet for styring via f.eks. homey.
Forklaring: Mitt system nå er enkelt. Brytere (doble/enkle) som er koblet mot skjulte pucker (SMR-101), rett og slett en bryter og en puck. Sett bort fra en der det er to brytere, da dette er lys i trapp.
Så hvis jeg sier jeg har lyst til noe som fungerer likt, men ikke på 433 MHz nettet. Og som da fungerer skikkelig i motsetning til dette Nexa greiene.
Takker på forhånd for hjelpen og hvis mitt søkeforsøk ikke var bra nok, link meg gjerne til forklarende tråd.
Petter
2 svar til spørsmålet
Er deg kablet forbindelse mellom der bryter står, og pucken? Isåfall er fibaro eller aeotec pucker på z-wave et greit valg 😊 hvis ikke, så kan namron sine zigbee eller z-wave piller brukes, og trådløse dimmere. Evt heatit z-wave. Men usikker på om du kan dimme pillene fornuftig med de trådløse bryterne.
Vet at trådløse dimmehjul fra elko zigbee kan brukes. Ellers er plejd bluetooth stabilt og fint, også med trådløse dimmere eller brytere. Men da må du være noenlunde i nærheten av første "noden" med Homey 😊 (homey støtter alle overnevnte fabrikat)
Takk for svar.
Glemte og si at det ikke er kablet mellom brytere og piller/pucker ja. 🙂
Bluetooth må jeg nok holde meg unna, da jeg generelt sliter litt med dette her, når det er snakk om litt avstander.
Namron er vel merket til Elektroimportøren, så bør vel være grei kvalitet. Heatit, ikke hørt om på slikt. Men ny på dette i så måte.
Men kan disse linkes kun mot hverandre med brytere og piller, og flere brytere mot en pille og flere piller?
Det er relativt viktig for meg.
