Dumt spørsmål men dog: Er man nødt til å ha en kontroller i systemet eller kan man sette opp bare bryter og fjernkontroll? (Nexa AD-146 bryter/dimmer og en  Wall-C veggkontroller)?
10 svar til spørsmålet
  • 1
For det første, ikke kjøp Nexa AD-146 (søk den opp her på forumet).
For det andre så kommer det ann på bryteren. Det skal stå i produktbladet om den fungerer alene eller er avhengig av en ekstern kontroller.
Sjekket det kjapt og det ser ut til at den kan fungere alene.
Hei og takk for raskt svar, Jeg har dessverre alt kjøpt 5 stk, men kan kanskje levere dem tilbake. Så det var flimmer i dem. Er det andre utfordringer med dem også kanskje?
Har bare en. Hatt ikke noe annet problem enn flimmer. Det er ikke alltid hele tiden, men kommer plutselig. Noen ganger hjelper det å dimme litt opp og ned.
Men for meg ble det for ustabilt til å ha i stuen så jeg flyttet den til lyset i trappeoppgangen. Der plager ikke flimmeret noen.
Endret av xibriz
Takk, da er det jo håp. :) Kan brukes i gang og soverom mm i alle fall. Parer du den først til Controler da? Eller direkte til vegg-kontroll/fjernkontroll?
... alle her bruker controller. Hvilken varierer riktignok, men det er vanskelig å automatisere uten en controller.
Skal du bruke dimmeren mot en controller senere, må den først ekskluderes, og så integreres i Z-wave-nettverket til controlleren.
Ser du har en Fibaro HC. Er det en grunn til å ikke inkludere dimmeren i HC2/HCL?
Nei, egentlig ikke, bortsett fra at jeg ikke har internett på hytta hvor utstyret skal brukes, og heller ikke har (denne helgen) med meg PC for å programmere controlleren. Men da er det bare å være tålmodig og samle alle deler og ordne med et nett av noe slag.
7 timer siden, Moskus skrev:
Jeg vet ikke om Wall-C kan være master, men jeg tror det. Da går det fint, selv om det kan være litt knot å sette opp. :)
Wall-c fungerer som standalone controller.
Jo, det var litt av tanken bak det. :) Har et DEFA-system på hytta fra før, riktig nok. :) Men alarm og lys mm var tanken å styre via Fibaro. Akkurat nå er jeg rimelig irritert på ZME WallC veggbryter som jeg ikke får assosiert til fibaro kontroller. Nexa-bryteren er ok, men får ikke lagt til veggkontrolleren. Tips mottas :) med glede
